Непрочитано 11.08.2010, 16:29
#217
А кто теперь главный, Lop?
"Разгонный вихрь" или "пара вихрей" (вокруг профиля и за ним следом) или ... прочие разновидности физико-математической модели обтекания крыла/профиля нужны, прежде всего, для умения прогнозировать поведение объекта исследования на ... практике. "Верь моему объяснению!" - не аргумент в споре.
Всё верно, хотя последнее замечание непонятно к чему относится. Теория нужна для прогнозирования поведения объектов на практике. Разгонный и присоединённый вихрь - вполне понятное физическое объяснение, аналог "математического" объяснения образования подъёмной силы за счёт циркуляции. Что такое вихрь - представляет себе каждый, в отличии от функции комплексного переменного.
Зачем нужна сколь угодно понятная теория, если на её основе нельзя создать мало-мальски практически пригодную методику расчёта величин интересующего нас явления? На основе существующей теории, в вашем понимании - устаревшей, такие методики разработаны и вполне успешно применяются. А что нам предлагает взамен "современная теория"? Только лёгкое "понимание"?
Самолетчик Коанд испытывал двигатель, а открыл эффект отклонения потока, впоследствии называемый К-эффектом.
Про Бернулли знают все, а про Коанда - немногие, по меркам известности. Принцип Бернулли в парусе врет, но только именем Бернулли большинство прикрываются почему-то. Эту несправедливость надо изживать в парусе, в парусной области. Почему? Потому что именно Коанд (Coand) поставил точку на том, почему создается подъемная сила на профиле и как она действует. И именно люди величины Раскина элегантно и популярно опровергают 100% применимость принципов Бернулли (при объяснении причины создания lift'a на парусе), демонстрируя приборы и показывая опыты,... в результате чего мы должны посадить на трон Коанда, а не Бернулли.
Ничего личного.
Принцип, а точнее закон Бернулли на парусе чётко выполняется. Врут популяризаторы, "объясняя" разницу скоростей на верхней и нижней поверхности разницей в длине пути, проходимой частицами потока, ошибочно подразумевая при этом, что одновременно стартовав у передней критической точки к задней кромке "верхняя" и "нижняя" частицы должны прийти одновременно. В то время как разницу скоростей создаёт именно циркуляция, которую наглядно представить проще всего в виде присоединённого вихря. Теннисный шарик, или вращающийся цилиндр не имеют различия в длине "верхней" и "нижней" поверхности и единственный способ получить на них подъёмную силу - заставить их вращаться вокруг оси, расположенной поперёк потока.
Про прибор.
Вот тут был дан ответ на мой вопрос. Ответ не правильный. Несмотря на то, что длина верхней кривой на профилях различна и скорость потока больше (давление меньше), решающим фактором является совместная работа сил вязкости и форма профиля.
Вогнутые вверх (в сторону повышенной скорости!) профиля подниматься не будут.
И о каком правильном понимании теории говорим, уважаемый Lop , если не умеем дать/предсказать правильный ответ???...
Ну, и на старуху бывает проруха. Теория тут ни при чём. Просто в аэродинамике предсказывать результат, "исходя из общих соображений" не принято. Принято или аккуратно всё считать, или проводить экперимент, а лучше всего - сделать и то, и другое. Что наглядно демонстрируется экспериментом Шмитца, который вряд ли ожидал получить качественно иные характеристики профилей на разных скоростях. Я этот принцип нарушил, за что и посыпаю голову пеплом.Я почему-то решил, что у ящика есть ещё и верхняя стенка, хотя и при этом результат мог быть тот же. А может быть иным и при открытом сверху ящике, но большей скорости или диаметре струи.
Для гурманов физики поделюсь ссылкой на эффект, который работает (как и эффект Коанда), но толкового объяснения похоже не имеет:
Spinning top.
Зеленый камушек интересной формы почему-то легко вращается на столе в одну сторону, а вот при вращении в другую сторону сам останавливается и возвращает любимое направление вращения.
Как такое может быть???
Да легко: сбоку, вне поля зрения камеры из соломинки для коктейлей другой перец выдувает струю воздуха, которая дует только на одну половинку камня и заставляет вращаться его быстрей, когда его вращение совпадает с направлением струи, и тормозит и крутит в обратную сторону, когда не совпадает .
