Старый 28.07.2025, 12:28
#316
Ilich
Аватар для Ilich
Club: сам по себе
Фирменная Эва оплетка легче как минимум в 2,а то и в три раза (лично взвешивал )!!!Термоусадка диаметром 50мм в диаметре длиной 1м -весит более 90 гр(опять же лично взвешивал и когда при изготовлении SUP весел упираюсь в вес ее не использую).
Если гик алюминиевый ,то может и да,,, разница в 350-400гр (для большого ,при весе под 4 кг !!!Но я лично использую только карбон-а 300гр в 2,5-3кг уже существенно ,Alu только зимой.И главное для гика по мне не то по сравнению с родной оплеткой
Как писал выше (опять же моё мнение для гика термоусадка по мне не очень -жестковата) и если+ проклеить ,во всяком случае на sup прокручивание не замечено и цепкость хуже.
На весле в принципе нормально -комфортно!Вот описание моих трудов ,может кому будет интересно -там три части ,правда разбросаны хаотично по разным разделам -никак порядок не наведу)
https://www.drive2.ru/b/703486781978319382/
Последний раз редактировалось Ilich; 28.07.2025 в 12:43
Старый 28.07.2025, 13:50
#317
Dmitrii
Благодарностей: 48
Неужели +-300 грамм так чувствуется?
Старый 28.07.2025, 14:09
#318
Ilich
Аватар для Ilich
Club: сам по себе
Вопрос риторический !Это все по ощущениям -как разницца между Alu и Carbon гик ,мачта 100% или 60%! Ну вес Sup весла в 300гр я уверяю точно будет заметен после денька катания .Все относительно !Ведь никто не будет спорить что чем легче матчасть тем ощущения приятней -все складывается из мелочей -тут 200гр ,доска водички чуть набрала -это еще 300гр ,гик чуть тяжелей ,мачта не 100%-глядишь!Если молодой и здоровый и руки как кувалды -может и не почуствуешь ничего.
Старый 28.07.2025, 20:01
#319
Благодарностей: 495
Сообщение от Ilich Посмотреть сообщение
а вес клея?
Старый 28.07.2025, 21:46
#320
Поспорить-то можно, но речь действительно пойдёт об ощущениях. Например, на мачте, которая порядка четырёх-пяти метров, при манипуляциях верхушкой лишние килограммы на такой консоли очень даже чувствуются, на гике уже не так, на нём больше нужна жёсткость, хотя концом гика при алюминии тоже намашешься. Но в своё время я вешал на шкотовый конец формульного гика ещё 70см трубу из алюминия для видеокамеры, которая сама по себе вместе с боксом весит 300г и что-то не так уж сильно это чувствовалось. Сейчас вешаю ту же камеру прямо в конец гика и даже при злом пампинге особо не ощущаю чтобы что-то было не так.
Зато оригинальное покрытие на гике со временем твердеет и становится скользким, что сильно сказывается на забивании мышц рук. А замена на такой же оригинал дело довольно хлопотное, особенно освобождение от старого покрытия.
Правда, есть на алюминиевом гике одна маленькая радость из разряда чёрного юмора: есть ненулевая вероятность, что он не доживёт до смены покрытия.
Да, если суметь снять защёлки, то незачем брать термоусадку 50мм, достаточно будет 35мм, а это уже существенно легче. А если вспомнить, что длительный хват за гик где-то около метра длиной - то второй метр термоусадки уже не нужен. И раз уж пошла такая пьянка... То мы уже сравнялись по весу с оригиналом.
Последний раз редактировалось latad; 28.07.2025 в 23:28
Старый 28.07.2025, 21:56
#321
Ilich
Аватар для Ilich
Club: сам по себе
а вес клея?
Термоусадку тоже надо на клей желательно ,иначе будет крутится и сминаться-хотя конечно не столько сколько для Эва покрытия !Но клей не сильно добавляет веса если мазать разумно!
Старый 28.07.2025, 22:12
#322
Благодарностей: 395
Если париться толщиной и весом, то есть фоaмиран любых толщин, например, миллиметр и тоньше. Вообще раньше на гики и весла лепили обычную термоусадку, тонкую. Еще раньше, правда, мотали изолентой только те места, где руки часто хватают ))
Последний раз редактировалось lalex; 29.07.2025 в 07:45
Старый 28.07.2025, 22:23
#323
Ilich
Аватар для Ilich
Club: сам по себе
Если париться толщиной и весом, то есть фомиран любых толщин, например, миллиметр и тоньше. Вообще раньше на гики и весла лепили обычную термоусадку, тонкую. Еще раньше, правда, мотали изолентой только те места, где руки часто хватают ,)
Да нет уже пора заканчивать с этим спором -я просто сказал что термоусадка не очень по сравнению с родным эва покрытием !Плюс лично для меня вес имеет значение !
Старый 29.07.2025, 07:48
#324
Благодарностей: 395
Оно логично: это ведь разные категории и по качеству, и по цене. На свой карбоновый гик не жалко потратиться и время убить, на клубное/прокатное ищут, что проще и дешевле.
Старый 29.07.2025, 21:22
#325
Благодарностей: 495
А еще есть краски. Пшикаешь на предмет, он как резиной покрывается. Никто не пробовал?
Старый 29.07.2025, 22:14
#326
Скорее всего сотрется моментом, там и эва то не всякая подходит, а только с хорошей жесткостью по Шору...
Старый 30.07.2025, 10:54
#327
Благодарностей: 395
Это не краска, а "жидкая резина" в баллончике. Тот же герметик, но спрей. Искал обычную жидкую резину для заплат, еле нашел, а эти прыскалки расплодились ,)
Баллончик не пробовал: лень покупать и расход большой. Прежнюю ж. р. изрядно юзал, и не я один тут на форуме. Держится хорошо как ремонтная, до сих пор на всех гиках заплатки целы. Но только хороших брендов типа кимтек, иначе это тот же рыхлый герметик, что и в быту. Ровный слой при этом получить трудно.
Старый 30.07.2025, 11:27
#328
Piroj
Sail Number: 63
Благодарностей: 69
а если чемнибудь вроде полимочевины гик покрыть?
Старый 01.08.2025, 13:55
#329
Благодарностей: 470
какой то, блуждающих мыслей высер начался.
1. Мочевина, самое оно!
2. герметик и гик созданы для творчества.
3. ЭВА по Шору 70 по шкале А (твердость! а не жесткость. #ля). Хотя, лучше выше 70.
я предлагаю, уважать всех кто читает.
если есть порыв порвать шаблоны, то сначала порвите, чтоб результат оценить.
термоусадку попробовали, кому то зашла.
или это необходимо писать в разделе-ау, модераторы?
Старый 01.08.2025, 16:48
#330
Благодарностей: 495
Не надо так скептически. "Пусть безумная идея - не рубайте сгоряча".
Зайдите в хоккейный магазин, возьмите в руки клюшку, ощутите, что карбоновая рукоятка покрыта чем-то прозрачным и не скользким, типа силикона. А там в хоккее тоже стремятся уменьшить вес, улучшить контроль, и тп. И клюшки ЕВА никто не оклеивает. А раньше тоже изолентой обматывали.
Я к чему - надо искать. Рассматривать разные мысли. Понимаю, у нас своя специфика. Но все же...
Кстати 1, не рекомендую обматывать гик текстильной хоккейной изолентой. Грип, конечно, исключительный. Но потом все руки в клею, все к чему касаешься становится липким...
Кстати 2, некоторые делают гики для вингов из хоккейных клюшек. Сломанных, их полно на помойке за каждым катком.
Часовой пояс GMT +3, время: 00:47.
