Старый 25.08.2024, 08:46
Dmitrii
В 15 метров на девятке нужно как нибудь добираться до берега и брать парус поменьше
Поэтому бакштагом и шел, ветер прижимной был, а галсы нарезать лень было
А 15 порывы только были
Старый 25.08.2024, 09:45
Благодарностей: 105
Очень хочется на такое посмотреть.
Старый 25.08.2024, 10:00
Хотелось бы посмотреть как при 15м/с на бакштаге закрывают фрирайдовую 9-ку, к тому же на медленном фойле
И 10м/с достаточно, чтобы c 9-ой были проблемы с закрытием. Я бы сказал так: а не надо было открывать!
Фойл хоть и считается "медленный", но всяко скорость 35км/ч, может даже 40км/ч, на нём проблемой быть не должна, а это при бакштаге в районе 135°±5° вымпельный ветер, при истинном 15м/с, будет порядка 10м/с и прямо в борт. Зачем при этом открывать парус, я ума не приложу. Он и так будет по отношению к доске минимум под 60° (и то уже можно считать его перебранным) и управляться с ним будет нелегко.
Поэтому, пока скорость ветра не превышает максимальную скорость фойла, или превышает не сильно, крутой бакштаг - спасение от передоза, а при ветре меньше скорости фойла бакштаг от галфвинда отличается меньшими нагрузками и, соответственно, более высокой стойкой, что автоматически означает или навал на шарнир, или смещение тушки чуть вперёд. А это, в свою очередь, выход задней ноги из петли, при её присутствии. Я заднюю петлю снял, она на фойле не так актуальна, ребрить доску на фойле не надо, а больше она ничем не помогает. Вот передняя петля очень полезна, потому что ею можно тянуть вверх, не давая доске завалиться наветер или при уваливании, в частности на фордак.
Старый 25.08.2024, 10:12
Dmitrii
А это, в свою очередь, выход задней ноги из петли, при её присутствии. Я заднюю петлю снял …
Я в 2 петлях катаюсь и ногу из задней не вынимаю. Надо будет попробовать заднюю снять
Старый 25.08.2024, 10:28
Я на бакштаге заднюю ногу ставлю ближе к центральной оси.
Старый 25.08.2024, 11:18
Dmitrii
У меня на доске есть возможность поставить 1 заднюю по центру. В офф ролике о доске при каталке с фойлом петля так и стоит. Есть смысл так попробовать?
Не слишком задняя нога вперед уйдет?
Старый 25.08.2024, 12:05
Благодарностей: 477
latad, от Вас видео в 15м/с
Dmitrii, пробовать надо всё и спрашивать не надо. На твоей доске задние петли и так достаточно центровые. Одиночная не даст закрыться на порыве 15м/с
Многие сняли задние петли на фойловых досках, тк на бакштаге задняя нога часто гуляет по корме.
Старый 25.08.2024, 14:26
Dmitrii
Спасибо
Старый 25.08.2024, 18:23
Стар я стал в 15м/с на 9-ке ходить. Не считая того, что у меня фойл 2150см2 и он категорически не для 15м/с, хотя для Формулы 9-ка вполне штормовая.
Старый 25.08.2024, 19:11
Благодарностей: 105
Странно что петли для фойла с 9кой стоят в центре доски.
т.б. при ветре 15м.с.
Старый 25.08.2024, 20:26
Dmitrii
А как лучше поставить?
Обычный ветер 5-6, 15 у нас крайне редко бывает
Старый 25.08.2024, 23:17
Благодарностей: 105
Порыв 15м.с., с 9кой, прибил бы тебя и без фойла.
Петли лучше поставить на борта. при усилении ветра
попробуй кренить доску на себя. что бы уменьшить ПС
фойла. Формулы кренили от себя. что бы увеличить ПС
плавника.
Старый 26.08.2024, 07:18
Dmitrii
Спасибо
Старый 26.08.2024, 11:05
Благодарностей: 477
Dmitrii, сними задние петли и ставь ногу туда где удобней, хоть в борт упирайся при курсе на ветер. Тогда и крен немного получится.
Старый 26.08.2024, 11:13
Dmitrii
На ветер проблем вроде нет, кренить доску получается
Не очень понятно как лучше под ветер идти
Часовой пояс GMT +3, время: 08:21.
