Непрочитано 16.08.2024, 18:29
Dmitrii
Как лучше?
В условиях несильного передоза курсом бакштаг как лучше
1. В высокой стойке с приоткрытым парусом
2. В низкой с максимальным отвешиванием?
Или какой -то ещё вариант есть?
Непрочитано 16.08.2024, 19:02
В низкой. Гораздо устойчивей (с плавником).
Открывать парус может быть интересней на фойле. Если точнее, не открывать, а держать в соответствии с вымпельным ветром. Более того, на фойле можно идти гораздо круче в бакштаг, чем на глиссе. И ещё более того, ближе к галфвинду с передозом на фойле - нервное предприятие, а ближе к фордаку - спокойней, хотя парусом придётся вертеть много, зато усилия небольшие и практически отсутствует опасность мухобойки.
Поэтому с передозом у фойла есть две зоны комфорта, круто вверх и круто вниз, а у плавника только одна: круто вверх.
Непрочитано 16.08.2024, 19:23
Dmitrii
Я про каталку с фойлом.
Сегодня под вечер раздуло, а я был с 9 парусом.
На курсе бакштаг в высокой стойке доска поднимается почти до вылета крыльев из воды и сильно начинает рыскать. А в низкой стойке (как мне показалось) начинает тормозить сам фойл и на парусе очень сильное давление, задней рукой еле удерживаю
А на галфвинде комфортно, траппетли длиннее сделал, отвесился сильнее и все
Последний раз редактировалось Dmitrii; 17.08.2024 в 07:47
Непрочитано 16.08.2024, 21:54
Есть такое явление на бакштаге, фойл быстро выходит на предел скорости и дальше растёт нагрузка. Нужно быстро повернуть на более крутой бакштаг, чтобы вымпельный ветер уменьшился.
Рысканье и подъём связаны с уменьшением тяги вперёд, это может быть как слишком близко к чистому фордаку, так и скорость фойла больше скорости ветра и нужно вместо открытия паруса его поставить на закрытие, может даже перезакрыть. То есть, вымпельный ветер резко поменял направление с попутного на встречный. Естественно, нужно ещё как-то надавить на шарнир чтобы прекратить подъём, а высокая стойка этому не способствует.
Непрочитано 16.08.2024, 22:15
Dmitrii
Спасибо
Непрочитано 24.08.2024, 12:05
Savage
Аватар для Savage
Sail Number: E
Weight: 78 kg.
Курсом бакштаг не надо кататься. Основное катание - в галфинд, а в бакштаг это только при выполнении маневра, там не отвешиваются уже.
Непрочитано 24.08.2024, 13:16
Сообщение от Savage Посмотреть сообщение
Да ладно
На фойле как раз ездят в бакштаг и в лавировку в основном.
В галфинд в передозе надо стальные яйца иметь
Dmitrii,
Стоило бы комплект озвучить.
Непрочитано 24.08.2024, 13:29
Dmitrii
Да ладно
Dmitrii,
Доска TAHE TECHNO WINDFOIL 160
Фойл Starboard Freeride 1100/550/85
Парус Gaastra Cosmic 9.0
Начинал кататься с ветром 5-6, а раздуло до 9 (с порывами наверное до 15)
Непрочитано 24.08.2024, 13:42
85 фюзеляж?
Непрочитано 24.08.2024, 13:45
Dmitrii
Мачта 85, фюз 95+
Непрочитано 24.08.2024, 14:23
Мачта 85, фюз 95+
Тогда в галфинд нормально будет.
При передозе на бакштаге нужно сильнее закрывать парус и давить в шарнир.
Непрочитано 24.08.2024, 14:33
Dmitrii
Спасибо
Непрочитано 24.08.2024, 23:00
Благодарностей: 477
Хотелось бы посмотреть как при 15м/с на бакштаге закрывают фрирайдовую 9-ку, к тому же на медленном фойле
Непрочитано 25.08.2024, 07:42
Кому не надо, вечным чайникам?)))
Непрочитано 25.08.2024, 08:13
В 15 метров на девятке нужно как нибудь добираться до берега и брать парус поменьше
Часовой пояс GMT +3, время: 08:47.
