Непрочитано 24.07.2024, 00:42
Сообщение от Гидрограф Посмотреть сообщение
... И вот теперь нужно:
1. рассчитать по формулам
Аэродинамику расчитать относительно легко. Но как ты в формулы добавишь эргономику?
Ты создашь идеальный парус, с отличным аэродинамическим качеством. А испытатель скажет - "нее, контроля мало" :\. И что это значит? Как это в формулы добавить? Скорее всего можно найти стат зависимости и вывести формулы, но это будут сильно навороченные формулы, малонадежные, субьективные.
2. спросить на форуме кто на каких парусах при каком ветре катается именно в таких условиях, как указано выше. Либо где то достать результаты испытаний в трубе.
Ага, давай спроси :)
Паруса разные, доски разные, "прокладки" между ними разные ...
Разброс будет такой, что ни о какой доверительной статистике речи быть не может.
