Старый 29.03.2024, 22:38
#121
А зачем падать? Он же широкий. На нем танцевать можно.
Если ты о падать, когда с фойла спикировать и воткнуться поплавками. То тушка обычно перелетает вперед далее носа. Ну и нос в этот момент заглублен.
Так что все более-менее безопасно.
Старый 30.03.2024, 19:19
#122
d2ima
агент 0,7
Аватар для d2ima
да я так..на всякий случай спросил,а случаи разные бывают
Старый 22.04.2024, 19:36
#123
Катаюсь на своей. Два выходных откатал. Джайбы нормально. Если не чиркать по воде, когда в свиче стоишь.
На волне и чопе залазить тоже ок. Сначала на коленях, поперек, опираясь о винг на воде, потом поднимаю винг и поворачиваюсь коленями вперед, градусов на 45.
Ну и как поехал, встаю передней ногой, потом полностью.
Старый 25.04.2024, 16:18
#124
а где транец для мотора?
Кстати, вот мужик сделал с мотором. Компоновка такая-же.
Старый 25.04.2024, 16:47
#125
Piroj
Sail Number: 63
Благодарностей: 69
электрические привода на регулировку высоты полета, да? по сигналу от дальномера в днище?
интересно как оно пойдет по чепу - есть видео?
Старый 02.05.2024, 16:58
#126
Ну, по чопу не надо регулировать. Будет бешенное родео. Надо сглаживать. У Мотылей регулировка идет механически, глиссируещей штангой. И как-то катаются.
Электронно можно сделать разные режимы сглаживания, зависящие от скорости и тп.
Старый 09.06.2024, 05:21
#127
М-да. Не углядел где-то. Доска полежала на солнце с полчаса кверху пузом.
Видимо пенопласт под скорлупой поплавился, как то ужался, просел под скорлупой и появился люфт с 5-7 мм в середине днища. Пустота где-то 40х20 см пятно.
"Шкурку" днища портить не захотел.
Просверлил отверстие на палубе (в него потом врежу закладную петли).
От него под наклоном 45 градусов сделал каналы в таблетке вперед назад в стороны и по диагоналям - Ж, до скорлупы днища, диаметром 1 см.
Взял трубку, металлическую соломинку для коктейля, ей проколол между каналами. Тоже под 45 наклон. Через трубку вкачал монтажную пену, пока не полезла назад через каналы.
На днище никаких видимых вздутий не появилось. Скорлупа довольно жесткая.
Ну ее, красоту, черный карбон... Буду шпаклевать микросферой. А потом может и покрашу. Посмотрю на альбедо.
Последний раз редактировалось mm7; 09.06.2024 в 16:48
Старый 09.06.2024, 08:05
#128
Видимо, карбон стоит закрывать тонким слоем светоотражающей краски. Хорошо бы она ещё отражала ИК-излучение.
Старый 09.06.2024, 14:26
#129
Да, был-бы такой лак, ИК и УФ отражает, а видимый спектр пропускает ...
хмм, вообще есть такие.
https://exteriorcoatings.com/product...ic-wall-paint/
Последний раз редактировалось mm7; 09.06.2024 в 14:36
Старый 10.06.2024, 14:40
#130
197
Аватар для 197
Sail Number: 197
Club: нет
Благодарностей: 27
Пена двухкомпонентная или обычная?
Старый 10.06.2024, 15:58
#131
обычная
Старый 19.07.2024, 18:56
#132
зашпаклевал микросферой на смоле и зашкурил.
https://photos.google.com/share/AF1Q...5LenhGeU82N1hn
покрасил, наклеил коврик.
https://photos.app.goo.gl/dqqezW43o8juHCreA
https://photos.app.goo.gl/t4Tv2Ss7HHmP4AvW9
Часовой пояс GMT +3, время: 12:41.
