М-да. Не углядел где-то. Доска полежала на солнце с полчаса кверху пузом.
Видимо пенопласт под скорлупой поплавился, как то ужался, просел под скорлупой и появился люфт с 5-7 мм в середине днища. Пустота где-то 40х20 см пятно.
"Шкурку" днища портить не захотел.
Просверлил отверстие на палубе (в него потом врежу закладную петли).
От него под наклоном 45 градусов сделал каналы в таблетке вперед назад в стороны и по диагоналям - Ж, до скорлупы днища, диаметром 1 см.
Взял трубку, металлическую соломинку для коктейля, ей проколол между каналами. Тоже под 45 наклон. Через трубку вкачал монтажную пену, пока не полезла назад через каналы.
На днище никаких видимых вздутий не появилось. Скорлупа довольно жесткая.
Ну ее, красоту, черный карбон... Буду шпаклевать микросферой. А потом может и покрашу. Посмотрю на альбедо.
Последний раз редактировалось mm7; 09.06.2024 в 16:48
