Непрочитано 16.04.2009, 21:15
Andrew
Аватар для Andrew
Sail Number: RUS-97
Club: "Ветер перемен"
Question Крепление защиты носа
Как лучше всего прикрепить защиту носа? Я вижу два пути: прилепить ее намертво на эпоксидный клей, или приклеить каким-нибудь герметиком, чтобы осталась возможность ее снять без повреждения покрытия корпуса доски. Защита самодельная из стеклопластика, доска практикал концепт.
Andrew вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 17.04.2009, 00:28
Благодарностей: 164
во всем мире защиты на нос крепят силиконом (и производители советуют то же самое) - он мягкий, амортизирует удары, держит хорошо и если надо так же хорошо отдирается. обычный строительный силикон - продается в хозяйственных, вставляется в пистолет, стоит недорого. обмазал все - приложил, подождал - готово!
Непрочитано 17.04.2009, 01:20
Изображений: 227
Только на силикон! Ни в коем случае не на твердый клей.
Непрочитано 28.07.2010, 11:39
GAZ
Аватар для GAZ
Club: www.windsurf.md
Насколько надежно держит силикон? Неполучится так что при очередном ударе защита вместе с силиконогм отвалится? У меня удары обычно приходятся вдоль борта. Доска олдскульная с острым носом.
GAZ вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 28.07.2010, 12:42
windmax
волновой наездник
Аватар для windmax
Sail Number: UKR 22
Club: Dacha
Благодарностей: 117
отлично держит.
только надо все сделать правильно)))
Непрочитано 28.07.2010, 14:27
RUS-83
Аватар для RUS-83
Sail Number: RUS-83
Изображений: 17
Сажай на болты восьмерки, чтоб крепко держалась
Непрочитано 28.07.2010, 14:51
GAZ
Аватар для GAZ
отлично держит.
А правильно по шагам можно описать
Непрочитано 28.07.2010, 21:41
паша
Аватар для паша
Club: убеждённый фрирайдер
Благодарностей: 25
Шаг 1 - нанёс силикон на защиту
Шаг 2 - приложил защиту к носу доски
Шаг 3 - подождал описанное в инструкции время для отверждения
..... ВСЁ ! .....
.........................молдаване , вы чо ????!!!......
Непрочитано 28.07.2010, 21:48
d2ima
агент 0,7
Аватар для d2ima
..... ВСЁ ! .....
:mrgr een: молдаване..............
Непрочитано 28.07.2010, 21:55
techinstructor
Club: ни в каком пока
1)обезжириваешь склеиваемые поверхности уайт-спиритом
2)для обеспечения равномерного слоя герметика под защитой наклеиваешь 4-х слойные пирамидки из квадратиков двухстороннего скотча в 6-8 точках на внутренню пов-ть защиты. Защитную плёнку последнего слоя снаружи не отдирать.
3)аккуратно наносишь герметик из пистолета стараясь не залезать на квадратики. Вокруг них слой герметика должен быть чуть ниже.
4) сдираешь защитную плёнку с квадратиков
5)прицеливаешься и прижимаешь плотно к носу.
6) выдавленные излишки удаляешь пальцемдеелая плавный переход с защиты на нос
7) через 24 часа можно использовать.
techinstructor вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 28.07.2010, 22:02
паша
Аватар для паша
Благодарностей: 25
ащще разжевал !
Непрочитано 29.07.2010, 10:02
motodimok
нафига квадратики из скотча???? Чтоб они прижались, слой силикона должен быть очччень тонким. А лучше силикон положить толстой "колбасой", чтоб амортизировал ещё. И не обязательно заливать силиконом всю поверхность, можно по периметру тока приклеить и несколько рёбер жёсткости внутри. Ну и предусмотреть чтоб если вода попадёт под защиту, чтоб она оттуда сливалась. кроме обезжиривания никаких хитростей. силикон держит офигительно.
motodimok вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 29.07.2010, 11:24
techinstructor
Сообщение от motodimok Посмотреть сообщение
Ну во-первых автомобильный двухсторонний скотч на вспененой основе толщиной 1,5мм. соответсвенно 4 слоя будут давать 6мм - проверено - для аммортизации вполне достаточно.
Если "колбасу"толще делать, защита начинает мешаться под ногами да и смотрится по-уродски.
Часовой пояс GMT +3, время: 13:39.
