Крепление защиты носа
Как лучше всего прикрепить защиту носа? Я вижу два пути: прилепить ее намертво на эпоксидный клей, или приклеить каким-нибудь герметиком, чтобы осталась возможность ее снять без повреждения покрытия корпуса доски. Защита самодельная из стеклопластика, доска практикал концепт.
во всем мире защиты на нос крепят силиконом (и производители советуют то же самое) - он мягкий, амортизирует удары, держит хорошо и если надо так же хорошо отдирается. обычный строительный силикон - продается в хозяйственных, вставляется в пистолет, стоит недорого. обмазал все - приложил, подождал - готово!
Только на силикон! Ни в коем случае не на твердый клей.
Насколько надежно держит силикон? Неполучится так что при очередном ударе защита вместе с силиконогм отвалится? У меня удары обычно приходятся вдоль борта. Доска олдскульная с острым носом.
отлично держит.
только надо все сделать правильно))) |
Сажай на болты восьмерки, чтоб крепко держалась
Шаг 1 - нанёс силикон на защиту
Шаг 2 - приложил защиту к носу доски Шаг 3 - подождал описанное в инструкции время для отверждения ..... ВСЁ ! ..... .........................молдаване , вы чо ????!!!...... |
1)обезжириваешь склеиваемые поверхности уайт-спиритом
2)для обеспечения равномерного слоя герметика под защитой наклеиваешь 4-х слойные пирамидки из квадратиков двухстороннего скотча в 6-8 точках на внутренню пов-ть защиты. Защитную плёнку последнего слоя снаружи не отдирать. 3)аккуратно наносишь герметик из пистолета стараясь не залезать на квадратики. Вокруг них слой герметика должен быть чуть ниже. 4) сдираешь защитную плёнку с квадратиков 5)прицеливаешься и прижимаешь плотно к носу. 6) выдавленные излишки удаляешь пальцемдеелая плавный переход с защиты на нос 7) через 24 часа можно использовать. |
ащще разжевал !
нафига квадратики из скотча???? Чтоб они прижались, слой силикона должен быть очччень тонким. А лучше силикон положить толстой "колбасой", чтоб амортизировал ещё. И не обязательно заливать силиконом всю поверхность, можно по периметру тока приклеить и несколько рёбер жёсткости внутри. Ну и предусмотреть чтоб если вода попадёт под защиту, чтоб она оттуда сливалась. кроме обезжиривания никаких хитростей. силикон держит офигительно.
Если "колбасу"толще делать, защита начинает мешаться под ногами да и смотрится по-уродски. |
Часовой пояс GMT +3, время: 00:49. |
