Непрочитано 03.10.2023, 22:20
Благодарностей: 495
Ха! Вот тут на 4:10 https://youtu.be/eCIseNHISDI?t=250 на заднем плане доска от СБ, очень похожая на то, что я делаю. Слизали? . На сайте СБ я ее не нашел.
Сделал фойл бокс из плотной розовой экструзии. К палубе будет прилегать кусок плотного белого мелкошарикового, чтобы исключить расслоение.
https://photos.app.goo.gl/kXRBxqbzh5CDiiWNA
Вырезал гнездо для бокса https://photos.app.goo.gl/jdbmNmccULzmu1Lx6
Непрочитано 05.10.2023, 18:21
Благодарностей: 495
Вклеил бокс. Правда допуск/посадку не подрасчитал, сделал сильно плотную, с пеной заходило вообще туго и в итоге корму оторвало.
Пришлось ее потом приклеивать - виден белый шов пены.
Приклеил плотный ПП на законцовку кормы. То же сделаю для носа.
Сделал шейпинг днища. Загрунтовал столярным клеем, разведенным до состояния молока. Он впитывается в поры и дополнительно склеивает шарики в районе поверхности, делает поверхностный слой плотнее. Потом буду шпаклевать мелкие впадинки (выпавшие шарики) этим клеем с пенопластовыми опилками, собранными при шейпинге.
https://photos.app.goo.gl/vtYZzGFhL9wde1FC9
Непрочитано 05.10.2023, 18:59
Alexstepper
Аватар для Alexstepper
Благодарностей: 84
Я тоже так шпаклевал, только опилки мешал с ПВА. Получается легкая шпаклёвка, которую удобно обрабатывать.
Непрочитано 08.10.2023, 04:50
Благодарностей: 495
Сделал усиление носа.
Вес таблетки 2 кг.
https://photos.app.goo.gl/8tB1BUb7qXLqjiKYA
Непрочитано 06.11.2023, 16:34
Благодарностей: 495
Заламинировали верх. 2 слоя карбона 5.6 унц.
На палубу положил сэндвич, лист плотного ПВХ 5 мм толщиной, снизу стеклоткань.
Делал по технологии cut lap. Приклеил малярный скотч, отступив вниз 1 дюйм. На него пленку для защиты днища. Потом на след день, нагревал край ламината феном для волос, отгибал до скотча и отрезал. Потом фасочку снял аккуратно наждачкой.
В целом композит нормальный.
Но есть недочеты.
Вроде смолы мазал щедро. Но композит получился суховатым. Поверхность не такая красивая, как в середине, где 4 слоя - перекрытие левых и правых половин палубы, типа стрингер получился.
Поверхность не такая красивая, это ничего, так как сверху еще покрою смолой (хот коат).
Два пятнышка вообще сухие на втором слое. Пропитал потом смолой.
При создании вакуума, в идеале надо максимально расправить морщины мешка в зоне ламината. Но не везде это получилось. Несколько морщин пришлось сошлифовать.
В передней части палубы, в сгибе, мешок образовал небольшой мостик. Там бело. Но композит все равно довольно плотный.
Вакуум дали сильнее, чем нужно, местами пенопласт вдавило, образовались как-бы небольшие заломы поверхности. До этого проверял полный вакуум на кусках пенопласта, все было нормально. Но куски не покрыты шпаклевкой. А доска как бы в тонкой скорлупе шпаклевки. Ее местами немного заломило. Зашпаклюю.
Это у нас в ВС клубе.
Последний раз редактировалось mm7; 06.11.2023 в 16:46
Непрочитано 06.11.2023, 16:49
5ha27
Аватар для 5ha27
Club: Rids surf club
Благодарностей: 222
Блин, давай по нашему, кг/см
5ha27 на форуме Ответить с цитированием
Непрочитано 06.11.2023, 17:31
Благодарностей: 495
190 g/m2
Непрочитано 06.11.2023, 20:22
Slontt0
Знатоки подскажите зачем вообще нужно применять вакуум на первом слое ? Как понимаю вакуум выдавливает излишек смолы в жертвенную ткань. При первом слое вакуум скорее задавит излишек смолы в пенопласт чем в жертвенный слой тем самым утяжеляя доску и обедняя слой карбона.
Slontt0 вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 06.11.2023, 20:24
Аватар для 197
Sail Number: 197
Club: нет
Благодарностей: 27
Не очень понятно, зачем нагревал и отгибал. Обычно отрезают прямо по пенопласту по верхнему краю скотча, потом скотч снимают. А следующим этапом снизу делают оверлап и зашлифовывают.
Вакуум рекомендуют держать -0,3 атм, тогда пенопласт 14кг/м3 не плющит.
Непрочитано 06.11.2023, 20:26
Alexstepper
Благодарностей: 84
Прикольный шейп получился. Но вот большая выемка в районе топтания, не уменьшит ли она прочность доски. Может в этом месте усилить борта?
Непрочитано 06.11.2023, 20:29
Аватар для 197
Sail Number: 197
Club: нет
Благодарностей: 27
Сообщение от Slontt0 Посмотреть сообщение
Так и есть, но для этого шпаклюют пенопласт предварительно, чтобы не впитывал смолу.
Непрочитано 06.11.2023, 20:34
Alexstepper
Благодарностей: 84
Если поверхность относительно ровная(палуба) то можно без вакуума. А вот если клеишь днище с реданами, без насоса очень трудно сделать хорошо.
Непрочитано 06.11.2023, 21:24
Благодарностей: 495
Сквозь карбон скотч не видно.
Регулятора нет.
Когда буду ламинировать низ, наверное буду давление держать руками.
Хотя есть при этом один неприятный момент. Колебания давления могут серьезно ослабить ламинат. Лучше уж пусть там-сям морщинка возникнет.
Можно конечно сделать иголкой отверстие-другое в мешке, чтоб травило.
Че скажете?
так и есть. ПП сначала прогрунтован разжиженным до сливок столярным клеем. Потом прошпаклеван смолой с микросферой.
Там толщина таблетки 15 см.
в районе топтания сэндвич с сердцевиной из твердого ПВХ.
Низ тоже будет покрыт в 2 слоя 190г карбона. А в районе от мачтбокса вперед - 3 слоя.
Да, самом рэйле борта будет перекрытие 2+2 = 4 слоя.
На ютубе все кладут 1 слой карбона по всей доске и усиление у мачтбокса. Даже на более тонких досках.
Боюсь, у меня даже перебор по прочности.
Непрочитано 07.11.2023, 13:51
197
Аватар для 197
Sail Number: 197
Club: нет
Благодарностей: 27
Регулятора нет.
Че скажете?
Так надо же купить, у нас ок 15 долл стоит. Поиск по словам Negative pressure vacuum switch вот например. Ну и ресивер литров на 5-10 хоть из канализационной трубы с заглушками, хоть из газового баллона.
Непрочитано 07.11.2023, 16:13
Благодарностей: 495
Ток 40 mA. Это к нему еще релюху надо.
Часовой пояс GMT +3, время: 00:53.
