Непрочитано 06.11.2023, 20:34
Alexstepper
Аватар для Alexstepper
Благодарностей: 84
Сообщение от Slontt0 Посмотреть сообщение
Знатоки подскажите зачем вообще нужно применять вакуум на первом слое ? Как понимаю вакуум выдавливает излишек смолы в жертвенную ткань. При первом слое вакуум скорее задавит излишек смолы в пенопласт чем в жертвенный слой тем самым утяжеляя доску и обедняя слой карбона.
Если поверхность относительно ровная(палуба) то можно без вакуума. А вот если клеишь днище с реданами, без насоса очень трудно сделать хорошо.
