Непрочитано 15.09.2023, 18:23
Сообщение от Айрат Казань Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
Купил летучку, не знаю как устанавливать.
У кого-нибудь есть видео или фото с подробным описанием.
Заранее спасибо
1. Устанавливаем на ветви гика зажимы, предварительно протянув в отверстие две толстые верёвки и завязав изнутри стопорные узлы.
2. Просовываем свободные концы этих верёвок в ролики комплекта летучки и закрепляем концы верёвок в стопорах, оставив хвосты примерно по 50-70см.
3. Тонкую верёвку привязываем к скобе ролика правой стороны гика и обводим её вокруг правого ролика на гике снаружи внутрь.
4. Эту же верёвку проводим по правому ролику шкотового конца паруса снизу вверх.
5. Проводим верёвку справа налево по верхнему ролику гика и затем накидываем на левый ролик паруса сверху вниз.
6. Проводим верёвку в нижний левый ролик изнутри наружу и привязываем её к левому ролику летучки с толстой верёвкой.
7. Вытираем пот со лба и думаем, куда надо двинуть стопора летучки, чтобы всё было как надо, то есть, и парус натягивался/ослаблялся, и концы не путались под руками, и в любой момент можно было дотянуться до верёвки для регулировки.
Если в комплекте летучки или на самом парусе нет роликов шкотового конца, то их надо будет докупить.
Можно конечно и без роликов на парусе увязать, задействовав на гике два ролика, левый и правый и просунув верёвку в ухо шкотового конца, но и тянуть будет надо сильней, и при ослаблении может плохо травиться верёвка, поэтому это пока не придёт ролик на парус... И - главное! При разоружении каждый раз нужно будет всё разбирать, а при роликах на парусе достаточно сбросить верёвку с роликов.
Да, куда девать концы летучки?
Можно их оставить болтаться, но на ходу их сносит ветром и ловить - это отвлекаться от остального.
Можно привязать к ним резинку и обвести её вокруг мачты, они всегда будут под рукой.
Последний раз редактировалось latad; 15.09.2023 в 18:51
