Результаты опроса: Какой у вас комфортный диапазон паруса?
1 2 1.63%
1
2 1.63%
2 5 4.07%
2
5 4.07%
3 15 12.20%
3
15 12.20%
4 29 23.58%
4
29 23.58%
5 36 29.27%
5
36 29.27%
6 31 25.20%
6
31 25.20%
7 24 19.51%
7
24 19.51%
8 20 16.26%
8
20 16.26%
9 14 11.38%
9
14 11.38%
10 5 4.07%
10
5 4.07%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 123. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 26.07.2010, 14:38
для дрыщей ветер начинается с 1м/с...
а где из голосования видно крепких парней?
Старый 27.07.2010, 00:08
для бескамберного паруса -3м\с
для 2-/3 камберного -4м/с
для 4-6 камберов ближе к 5 м/с
Старый 31.08.2010, 16:58
PashaSurfer
Аватар для PashaSurfer
Sail Number: 24
Club: Anapa-Surfing
У меня 7.8,5.8, 5.4,4.7,4.2
и знаете шо?
на 5.8 я еду от 9 метров. на 4.7 от 13-14 метров, на 4.2 от 17.
вес надо учитывать,атцы!
PashaSurfer вне форума Ответить с цитированием
Старый 31.08.2010, 22:15
rus-12
Аватар для rus-12
Sail Number: RUS 12
Club: surfpoint.ru
а я один фиг не хрена не понял...
вот у меня 11.9 - сотвецтвенна комфорт начинаеццо от 4 м/с и заканчиваецо где-то у 8 м/с. Но потом на сцену выходит 10 кв.м. и он едет от 5 м/с почти бис пампенга, но комфорт заканчивацо на 10 м/с. Но тут на сцену падымаеццо 5.4 который вполне себе комфортен от 8-9 м/с и комфорт заканчиваецо гдета окала 12-14 м/с.
Ну и какой у миня диапазон
на какую кнопку жатьто??
Старый 31.08.2010, 22:58
Значит дави на три кнопки: 4,5 и 6 (это голосование с многократным выбором)
Старый 13.09.2010, 23:57
koenig
Аватар для koenig
Club: Kaliningrad surf club
Weight: много kg.
Благодарностей: 182
Леша,
вопрос некорректно поставлен.
Это зависит прежде всего от самого паруса,
от целей, заданных при конструировании.
Например топовые рейсовые просто обязаны иметь
широкий диапазон, не менее 5-6 метров,
вейв и фристал как правило имеют максимум 3,
фрирайдовые 3-4.
Но это слишком обобщенно, надо конкретно смотреть
конкретную модель.
Парк
Старый 17.11.2010, 14:41
Дмитрий1965
Club: ClubWindsurf
Диапазон зависит сильно от волновых условий, поэтому корректнее было бы мерить в бофортах. В принципе, чем сильнее ветер, тем меньше комфортный диапазон, поскольку условия жестче, больше чоп, а то и свелл. Не говоря уже о том, что под каждый диапазон ветра нужно ставить другой плавник. Это работает на любых парусах и при любом весе. По опыту, для фрирайда диапазон 3 (до 6 Bft), для вэйвовых парусов - 2-3 ( при ветре более 6 Bft лучше вообще брать вэйвовые паруса - кроме слаломок, естественно). В Сафаге в августе вообще не видел ни одного слаломиста - только фрирайд и вэйв.
Дмитрий1965 вне форума Ответить с цитированием
Старый 17.11.2010, 14:53
koenig
Аватар для koenig
Weight: много kg.
Благодарностей: 182
Сообщение от Дмитрий1965 Посмотреть сообщение
Волновые условия сами по себе вряд ли влияют на диапазон применения паруса.
Это влияние успешно сводится практически к нулю правильностью стойки и опытом.
Ветер первичен. Плавники разумеется разные, но это уже за рамками обсуждения вообще.
Про слаломистов в Сафаге - на слаломе ведь работать надо и гоняться,
а кому это там надо?
Поэтому в Сафаге и не наблюдается. А вот там, где есть культура гонок,
там слаломистов много при сильном ветре.
Старый 17.11.2010, 22:19
AlohaSpb
Аватар для AlohaSpb
Леша,
... топовые рейсовые просто обязаны иметь
фрирайдовые 3-4.
Парк
Странно, когда мы в параллельной ветке защищали эти же цифры для фрирайда, нас назвали сказочниками.
Ой сказочники...
У фрирайдовых парусов диапазон применения очень узкий, не более 4-5 узлов,
4-5 узлов это 2-2,5 метра в секунду.
И кто же здесь сказочник?
Старый 18.11.2010, 09:14
дрышь! нада тебе Александер вес набрать побырому... а то парус придавит и все, цурюк...
есть кнопка в мозгу "не сцать", я только не понял где она находится но знающие говорят что это типо нитроса для велосипеда...
Старый 18.11.2010, 14:09
Alekseeva
Аватар для Alekseeva
Sail Number: 138
Club: питер
Благодарностей: 30
Записей в блоге: 5
Изображений: 22
Опции опроса Какой у вас комфортный диапазон паруса?
Эт как? метраж? или все-таки ветер? Я блондинко, мне по буквам, плз)
Старый 18.11.2010, 14:33
все просто. это шкала 10тибальная.
если комфортно, то 10... если некомфортно, то 1... вот и выбирай при какой цыфре тебе комфортно будет. потом значит на воду выйдешь и проверишь практически эту теорию. только аргументацию нада вести с применением схем и медиадовода. а то потом как всем разбираться при какой цыфре тебе комфортно в диапазоне было...
так сейчас все делают, по моде это... а вообще я не запаривался такой глупостью. на все цыферки нажал.
Старый 18.11.2010, 15:44
AlohaSpb
Аватар для AlohaSpb
Это дельта скорости ветра - разница между максиальным (на границе передоза) и минимальным (на границе глиссирования). Для каждого паруса она может быть своя.
Алексей в первых двух постах подробно объяснил, с примерами. Просто подставь свои паруса в его примеры и для каждого паруса получишь циферку в метрах/с. Сколько ответов получишь, столько раз проголосуй.
Рома, ты, по-моему, запутать решил девушку. :)
Тут, конечно, есть простор для обсуждений и спекуляций. Вес, доски, плавники, настройки могут быть разные. В опросе считается, что это всё это можно варьировать. Лишь бы парус не менялся. Ну, кроме веса, наверное - всё-таки каждый пишет о своём личном опыте со своим собственным весом. Хотя, если кататься до 9-го месяца ... :)
А вот со стабильностью ветра всё сложно. В идеале речь должна идти об абсолютно ровном ветре. Типа, с парусом 6.5 я стабильно глиссирую при ветре 7 м/с. Если этот абсолютно ровный ветер плавно усиливать, то, скажем, в 11.5 м/c наступит передоз. Конец комфортного диапазона. Итого, 11.5-7=4.5 м/c.
Однако в реальной жизни всё не так. При среднем ветре 10 на порывах может быть 12, а может быть и 20. А на закисонах когда 8, а когда и 3. На разных спотах, в разное время эти факторы отличаются очень сильно. Поэтому представление о комфортном диапазоне своего паруса формируется также исходя из условий преимущественного использования.
Например, на Сааремаа я часто оставлял 6.5 при том же среднем ветре, при котором у нас в Питере перехожу на 5.5 и даже 5.0. Значит, катайся я только в Питере, я бы считал, что у этого паруса диапазон, скажем 2 м/c. А живи я в Эстонии, думал бы, что 4.5 м/с.
Как-то так.
Старый 18.11.2010, 19:12
Alekseeva
Sail Number: 138
Club: питер
Благодарностей: 30
Записей в блоге: 5
Изображений: 22
а если у меня паруса от 4.2 до 9.5, то че тогда? мне всегда комфортно, кроме анапского южака с 8.5
Старый 18.11.2010, 19:20
AlohaSpb
Аватар для AlohaSpb
Говорю же, Рома тебя запутать хочет, не слушай его! :)
Ты конкретно на парусе 4.2 при каких ветрах комфортно катаешься? От, скажем, 14 до, скажем, 18. Значит для него диапазон будет 18-14=4. Нажимаешь один раз кнопку на 4.
Также для следующего паруса: хорошо тебе с ним, если дует от v1 до v2. Вычисляешь v2-v1, получаешь диапазон этого паруса n. Например, опять 4. Снова жмёшь 4.
И так далее до паруса 9.5.
Никаких проблем.
Часовой пояс GMT +3, время: 14:02.
