Регистрация | Sail numbers | ![]() | ![]() |
Правила | Календарь соревнований | Пользователи |
Для новичков Спрашивайте обо всем, не стесняйтесь, все мы когда то тоже были "серфингисты" :-) Внимание! Вам помогут подобрать оборудование в разделе Матчасть. |
Опции темы |
Windsurfer |
Люди! Помогите срочно! Всего два дня осталось (десять уже пролетели)
Катаюсь на Гарде. Наблюдаю за собой такую картину: чем сильнее ветер, тем больше у меня приводится доска и начинаю резаться против ветра. Если сгибаю обе ноги в коленях, то доска идет в бакштаг, потом выпрямляю ноги, разгоняюсь и привожусь. Чувствую, что задавливаю заднюю ногу, как то не получается у меня на обе ноги равномерно давить, вернее то получается, то не получается. С чем это связано не пойму. Пробовал вывешиваться вперед, но как-то не очень помогает, особенно при сильном ветре. Сегодня сдвинул трап.концы чуть больше по гику назад - вроде бы легче стало, но не уверен, что это не ветер тише стал. Кстати, еще один интересный момент: когда надо срочно увалиться, чтобы разойтись со встречным серфером то все само собой получается, наверное от испуга. Смотрел на основную массу катающихся - все идут ближе к ветру чем я (практически в галфвинд) - то есть мне это не чудиться, а я на самом деле привожусь. Во общем не получается длительное время идти в бакштаг (а когда как-то получается - то становится страшновато, вспоминается "что-то я очкую Славик" Подскажите пожалуйста! Доска - практикал консепт -1 парус - нейлпрайд, нелкат 7,7 вес - 80 кг |
негодяй |
Попробуй в бакштаге заднюю ногу вынимать из петли и ставить посредине между задними петлями. Когда вкатаешься при такой стойке - вернешься обратно в петлю и проблем не будет.
Улыбка SurfСубариста |
В сильный ветер парус желательно брать поменьше. А то что у тебя - типичный ПЕРЕДОЗ !
Confederate |
Кроме указанного, может быть плавник маловат или петли стоят слишком близко к борту для веса тушки и даже правильного размера плавника.
И правильно сказали, приведение - это передозный признак. А остальные, кстати, на каких парусах рассекали на тех же консептах? |
Windsurfer |
Приводишься - от страха, давишь корму от страха передоза Идешь в бакштаг на согнутых ногах - от страха, опускаешь центр тяжести вниз от страха катапульты Это типичный передоз на бакштаге. Преодолей страх (ты можешь, ибо избегая столновение можешь), встань выше, контролируй тягу в парусе (по началу просто приоткрывай). Была отдельная тема, как ходить в бакштаг, там техника обсуждалась. |
Летучный сёрфер |
2)твоя доска и парус -это передоз! 3)на чём большинство катается-то? |
Confederate |
Летучный сёрфер |
а нелкат 7,7 на пердоз
![]() под ентот прус доску бы 120 или даже мЕньше! (контрольное слово ГАРДА) я так думаю! ![]() |
Windsurfer |
Спасибо за ответы и советы.
Передоз возможен, но тут такая специфика: по краям озера передоз; посредине - там где река впадает - ветровой провал. Поэтому берем нечто среднее (парус) и имеем в середине дистанции сход с глисса и передоз по краям у берегов. Народ тут катается на досках меньшего объема - это точно, и паруса вроде поменьше (у большинства). Заднюю ногу вынимаю из петли когда совсем в багштаг надо идти (домой на берег) но тогда иду по тихоньку, открывая парус. Ибо когда задняя нога не в петле - черевато катапультой (много раз проходил) Спасибо! |
Windsurfer |
Windsurfer |
виндсёрфер-сноукайтер |
Поменяй доску на поменьше, и проблема будет решена.
Windsurfer |
Хотел сегодня покатать на парусе 7,7 потом поменять на 6,5 и сравнить ощущения. Как всегда подвела лень - так всю дорогу и катал на 7.7.
Завтра буду хитрее: сразу пойду на 6,5. Если будет не хватать придется вернуться и взять побольше. Против нехватки ветра не попрешь. Насчет поменять доску - есть горячее желание участвовать в гонках НК, а там другие доски не приветствуются, так что надо совершенствоваться на чем положено. Завтра отпишу. Сегодня нашел классное место осваивать водный старт (жаль что поздно), наверное его освоение также как и фордевинда опять переносится на следующий раз. Вообщем лень мешает прогрессу. Хочеться кататься, а не осваивать новые элементы. Плохо что нет тренера с дубиной. |
Windsurfer |
to John
да-да. не удивляйтесь мон ами. Другой вопрос что судя по всему написанному аффтаром, ему еще рано так запариваться положением тела. |
Windsurfer |
прошу прояснить вопрос) я вот наоборот максимально сзади сижу, как и все коллеги по колбасному цеху, а если чуть подать вперед, то доска подприлипнет и будет капитуляция(катапуляция). да и вообще... вот типичный бакштагhttp://www.raceyou.ru/gallery/showimage.php?i=1928&c=72 или вот http://www.pwaworldtour.com/index.ph...mdownloads_pi1[pointer]=10&cHash=edcf9fe55c# |
