Непрочитано 08.05.2022, 12:29
#166
Да, я тоже подмечал. Вроде нос занырнул, и мачта должна была шлепнуть по воде. Ан нет, на носу трещина. Как так?
Мне за 8 лет ни разу не удалось попасть мачтой по носу ФЕ, хотя нос у ФЕ просто огромный.
Правда, я не гоняю на фойле за 40 и на такой скорости не падал.
Непрочитано 08.05.2022, 13:57
#167
Alexstepper
Аватар для Alexstepper
Благодарностей: 84
За час каталки было только несколько порывов, но всё равно удалось ненадолго "бросить ввысь свой аппарат послушный" )) Понравился очень легкий, быстрый разгон и взлёт, по сравнению с Voltage 151( https://raceyou.ru/thread39105.html.) Всё же вес, объем и ширина имеют значение. Ощущение движения на легкой доске после тяжелой, как смена сапог во время бега на кроссовки. Из за небольшой ширины, доска требует повышенного внимания к балансировке. Очень подвижная и шустрая. Трапецию не успел попробовать в полёте, поэтому был только в передних петлях. Причём один раз при падении вперёд сработал предохранитель петли и она отстегнулась. Но острые грани защелки конечно не гуд. Без обуви можно травмировать пальцы. С ковриком на всю палубу не прогадал- очень удобно и комфортно. Да еще, думал , что сделал слишком большой рокер и толстый нос, но на воде в водоизмесе доска легко, не зарываясь, рассекала небольшой чоп, а при неловких оверштагах нос не погружался в воду.
Последний раз редактировалось Alexstepper; 08.05.2022 в 15:45
Непрочитано 18.05.2022, 19:39
#168
Alexstepper
Благодарностей: 84
Adobe Flash Player is required to view the video.Постепенно осваиваю свою "зажигалку")). Благо погода замечательная. Нравится её ускорение- порыв ветра и через 3 секунды уже летишь. Передние петли надо будет переставить ближе к бортам. Доска узкая (67),поэтому как-то надо открениваться.
Непрочитано 22.05.2022, 21:25
#169
Alexstepper
Благодарностей: 84
Переставил передние петли ближе к бортам- стало гораздо комфортнее управлять доской в трапеции, легче проходить порывы. Отодвинул от себя мачту - стало легче контролировать высоту. Надо будет еще поискать оптимальный угол стабилизатора.
Непрочитано 23.05.2022, 22:45
#170
Alexstepper
Благодарностей: 84
Adobe Flash Player is required to view the video.Сегодня бороздил бурлящие воды Пирогоа)) Мой маленький плотик (191х67) показывал чудеса плавучести, но в тоже время неслабо раскачивался на волне. Но это всё в водоизмесе. В полете же тишь и благодать, если бы не безумные порывы ветра. Приходилось сниматься с трапеции и висеть на руках, а это уже вне зоны комфорта))
Непрочитано 24.05.2022, 09:05
#171
Adobe Flash Player is required to view the video.Сегодня бороздил В полете же тишь и благодать, если бы не безумные порывы ветра. Приходилось сниматься с трапеции и висеть на руках, а это уже вне зоны комфорта))
Есть метод: трапкончики слегка подвинуть вперёд (может даже только один кончик), чтобы при резком усилении парус сам приоткрывался. Далеко не уводить, иначе будет мотать и задняя рука будет всё время нагружена.
То есть, не сниматься в полёте может и страшно, но не настолько, чтобы не попробовать. Я себя чувствую более спокойно как раз на трапеции.
Непрочитано 24.05.2022, 19:28
#172
Alexstepper
Благодарностей: 84
Надо будет попробовать, потому что я тоже чувствую себя более комфортнее в петлях и в трапе.
Непрочитано 30.06.2022, 18:34
#173
Alexstepper
Благодарностей: 84
Должанка, когда постоянно дует ровный, не сильный ветер, доска с суперкруиз фойлом взлетает и летит сама. Ну почти. На километровых полетах пытаюсь найти комфортное расположение. Чтоб как на яхте - максимум удовольствия с наименьшим напряжением. Передвинул задние петли к корме- нагрузка на заднюю ногу уменьшилась, но всё равно не очень комфортно. Думаю поднять повыше гик или уменьшить трап петли, чтобы больше висеть на гике. Но тогда ухудшается контроль порывов, хотя я пробовал обрабатывать их большим креном и это работает. В целом, доска пока нравится, но надо тщательно настроить всё настраимовое.
Последний раз редактировалось Alexstepper; 14.04.2023 в 22:16
Непрочитано 30.06.2022, 23:10
#174
передвинь передние. проекция фокуса крыла должна быть в раёне ~2/3 м-ду петель.
Непрочитано 01.07.2022, 17:44
#175
Alexstepper
Благодарностей: 84
Если передние тоже к корме, то уже некуда. Могу только на 3см вперёд.
Непрочитано 01.07.2022, 17:54
#176
197
Аватар для 197
Sail Number: 197
Club: нет
Благодарностей: 27
шарнир на3ад максимально можно попробовать еще.
Непрочитано 01.07.2022, 17:59
#177
Alexstepper
Благодарностей: 84
Да, кстати, когда передвинул стало лучше.
Непрочитано 01.07.2022, 18:22
#178
Ну значит ставь переднюю ногу там где надо, или сними петли вообще. Потом посмотри где ноги стоят.
Для фрирайда петли не нужны .
А что за фойл?
Непрочитано 12.07.2022, 15:41
#179
Alexstepper
Благодарностей: 84
Недавно вернулся с Должанки . 8 дней каталки пролетели очень быстро , из них комфортный северо-восток дул только 4 дня, а остальное время дерганные западные ветра, разгонявшие волну. Почти всё время дуло на семерку, поэтому скорость была небольшой (25-27км\ч), но зато без уборок и повреждений. И да, длинные неопреновые штаны (для SUP) несколько раз защитили мои ноги от острых крыльев. В целом доска выдержала испытание морем, конструкция из 3 слоев 160 ткани+шпон оказалась прочной и достаточно легкой. Ничего не отслоилось и не промялось(вакуум рулит). Краска немного потерлась на углах, но это даже добавило некой брутальности. Очень понравился коврик на всю палубу- удобно забираться и стоять. Ни разу ни поскользнулся. Однако из за мягкого коврика шарнир иногда смещался в мачтпогоне.
Последний раз редактировалось Alexstepper; 10.10.2022 в 20:44
Непрочитано 28.04.2023, 12:50
#180
Alexstepper
Благодарностей: 84
В начале года я приобрел Фрирайд фойл от Старборда. У него средне-аспектное крыло площадью 1100 и большой стабилизатор для более комфортной каталки. Под этот универсальный фойл я и решил сделать новую доску. Ещё одну тему на форуме не стал начинать, потому что строил почти также, как и Zippo 131.
Клеил зимой, поэтому использовал "зимнюю" смолу КДА-М с отвердителем 45М. Внешне она конечно страшненькая, без Уф защиты, требует окраски, но зато спокойно, за 24ч., сохнет при +18.
Пенопласт из Мерлена- ППС 16Ф.
Днище: ленточный стрингер из шпона и с.ткани+ усиление в р-не ДТ бокса+3 слоя 160 стеклоткани .
Палуба : ленточный стрингер из биаксиальной стеклоткани + усиление зоны топтания+ 1 слой биаксиальной ткани 311 г / м² + шпон +1 слой 160 с.ткани.
Очень понравилась биаксиальная стеклоткань - мягкая, легко укладывать, хорошо пропитывается смолой, укрывистая, говорят мега прочная. Всё хорошо, но дорогая. 1 погонный метр в Графит-Про стоит 1700р.
Со шпоном не повезло, вся палуба после его оклейки покрылась пузырями и волнами.
Последний раз редактировалось Alexstepper; 01.05.2023 в 11:10
Часовой пояс GMT +3, время: 14:34.
