Старый 12.02.2022, 18:18
#106
aleksei180x
Микросферы в помощь
Старый 12.02.2022, 19:06
#107
Alexstepper
Аватар для Alexstepper
Благодарностей: 84
Хотя я и сделал майонез из микросферы с хл.волокнами, всё равно на 8 закладных(15гр. штука) ушло 120 гр . смолы.
Старый 13.02.2022, 11:16
#108
Alexstepper
Благодарностей: 84
Всё готово для финишной ламинации. С каждой стороны оклею в два слоя 160 ст.ткани+ еще слой усиления диптатла. Шпаклевка, покраска, коврик. Надо постараться уложиться в 10кг. Сейчас, после всех закладных и приклейки татла к палубе, вес уже 6.8кг. Теоретически это возможно : 5м2 стекла +смола - это приблизительно 1,7кг. Ну и на шпаклевку ,краску, коврики еще 1кг. Получается под 9.5 кг. Если сравнивать с прототипами, то 125л доска весит 8.60 kг, а 145 л 9.06 kg. Берем среднее значение( думаю у меня получилось около135 л) 8.83+ 5%(азиатская погрешность)= 9.3 кг. Если у меня получится 9.5кг- это будет замечательно.
Старый 13.02.2022, 16:54
#109
саШОК
Аватар для саШОК
Благодарностей: 67
Про вес . Для сравнения . Моя таблетка 205х76х13 см со стрингером и колхозными закладными -4кг.
После ламинации ( верх-3слоя 280ткани ,низ- 2 слоя 280ткани)-7кг
Последний раз редактировалось саШОК; 13.02.2022 в 23:47
саШОК вне форума Ответить с цитированием
Старый 14.02.2022, 00:34
#110
aleksei180x
Сообщение от саШОК Посмотреть сообщение
У меня 129 литров без песка и ковриков 6.5 кг. Доску клеил с полным набором сендвича, с применением 5 и 3 мм айрекса
Старый 14.02.2022, 18:41
#111
Alexstepper
Благодарностей: 84
Заламинировал палубу двумя слоями 160. Усилил нос несколькими слоями стекла. Провозился с реданами-плохо клеилась ткань. Они внизу и всё отваливалось. Хорошо вспомнил про Peel ply. Разложил её сверху и когда она пропиталась смолой,
аккуратно перевернул доску. Поправил все складки на реданах, накрыл этой полосатой тканью все проблемные места и стянул края скотчем. Впитывающую тряпку не стал класть. Слой ламината тонкий, пусть побольше смолы останется. На палубу ушло 500гр эпоксидки -много конечно, но жертвенная ткань полностью пропиталась смолой, думаю грамм 100 насосала. Одел вак. мешок, включил магию
ID:	59764  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Alexstepper; 14.02.2022 в 22:37
Старый 15.02.2022, 11:45
#112
Alexstepper
Благодарностей: 84
Всё же этал карбон лайт довольно стрёмная смола. Постоянно на измене-схватится или нет По паспорту она должна быть готова через 24ч при 25гр. Но даже в таких тепличных условиях она сейчас еще липнет к пальцам, хотя уже прошло 19ч. Прошлая партия смолы полностью высыхала, где то на третий день. Разводится компаунд http://www.epital.ru/yacht1/carbon.html при соотношении 100:20,1, но поставляется в комплекте 1,16кг смолы+ 0,24кг отвердитель, как 100:20,8.. Когда делал закладные, использовал остатки, с прошлого года, немецкой смолы НТ2. Уже через 12 часов не липнет к пальцам. Стоит немного дороже -2700руб. 1кг.(этал -1400руб 1.4кг). Вобщем, карбон лайт, не рекомендуется лицам с повышенной возбудимостью
Последний раз редактировалось Alexstepper; 17.02.2022 в 08:21
Старый 15.02.2022, 12:44
#113
aleksei180x
Я ведро такой смолы вместе с отвердителем выкинул, потому что в сушильной камере она- смола осталась липкой.
Старый 16.02.2022, 17:30
#114
Alexstepper
Благодарностей: 84
Спустя 48 ч. смола все же подсохла, и я рискнул содрать жертвенную ткань. Достаточно легко снялась, оставив яркий отпечаток на ламинате. А вот скотч, для краев стеклоткани, снимается с трудом- постоянно рвется. Но если сразу его не удалить, будет еще труднее отклеить. После пил плэя поверность получается ровной и шероховатой. На палубе ни одного пузыря и складки. Конечно не обошлось без морщин, но только на бортах и реданах. В этот раз добавил в смолу 20.8 % отвердителя, а не 20.1, как эпитал рекомендует- на день высохла раньше.
ID:	59769  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	59770  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	59772  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	59773  Нажмите на изображение для увеличения
Старый 17.02.2022, 11:00
#115
Шкипер
Благодарностей: 26
ваще крутяк!
Шкипер вне форума Ответить с цитированием
Старый 18.02.2022, 18:31
#116
aleksei180x
Какая в итоге масса получилась, без песка и без ковриков?
Старый 18.02.2022, 22:15
#117
Alexstepper
Благодарностей: 84
Уложил последние 2 слоя 160 стеклоткани+ усиление татла. Залил всё 500 г-ми эпоксидки. Доска как то сразу неспортивно потяжелела... Но вот расчетные данные от Графит-про, для ручных ламинатов из с.ткани плотностью 160г/м², расход смолы: 128 г / м², толщина ламината: 0,179 мм, вес ламината: 291 г / м². Хотя сегодня я и ламинировал с вакуумным насосом, но хорошего вакуума не получилось- где-то продырявился мешок. Поэтому можно считать, что это был "ручной" ламинат. Так вот, ткани ушло 4м2. Это 640гр. И 125гХ4м2=500 гр. смолы. Т.е. еще правильных(расчетных) 1.1кг веса.
Старый 18.02.2022, 22:52
#118
aleksei180x
Весь по итогу
Старый 19.02.2022, 13:59
#119
Alexstepper
Благодарностей: 84
Сообщение от aleksei180x Посмотреть сообщение
Весь по итогу
Из чего складывается вес доски? Это таблетка, стеклоткань, углеткань, эпоксидка+ наполнители, материалы для сендвича, закладные,мачтпогон, татл бокс, лаки-краски, нескользячка, коврики, петли для ног. Стелоткань и смола- это самая тяжелая часть. И чем больше обьем доски, тем больше площадь поверхности, больше ткани и смолы. Причём расход стеклоткани нельзя считать только по проекции, необходимо ещё учитывать нахлесты на борта, нос , корму, реданы. Например, при ширине моей доски -67см, во время оклейки я обрезал полотно ткани(100см) по 10 см с обеих сторон и добавлял по длине (191см) на нос и корму еще 30см. То есть на одну сторону у меня уходило приблизительно 1.7 м2 ткани. Вес 1м2 ламината из 160 ткани- 290гр. Значит одна сторона в один слой весит около 0,5кг. Сколько нужно слоев ?
Француз готовит сэндвич из 5мм айрекса, 3 слоев ткани +усиление(зоны топтания). Под айрекс: усиление углем+слой 160 с.ткани. https://youtu.be/91G3QbWL2bc?t=637 .
Сверху: усиление + слой стекла и слой угля. https://youtu.be/hpkaoedsHFs?t=57
Я рискнул( шпон же прочнее на проминание) и тоже ламинировал по 3-х слойной схеме, но без углеткани. Вес стекла и смолы : 3+3 слоя=3кг. Добавим усиление с двух сторон 1кг. Итого: 4кг.
Затем, в порядке убывания, идёт таблетка из пенопласта и пены-клея. У меня получилось 2,55 кг.
Потом татл бокс. 950гр+ 150гр смолы для установки. 1,1 кг.
Шпона 1.5м2 весом 0,35кг+0,15кг смолы. 0,5кг
Закладные под петли: 12 шт. по 15 гр. каждая- 180гр+ 160 гр. смолы. 0.34кг.
Мачтпогон 160гр.+ 50гр смолы. 0,21кг.
Грунтовка всей поверхности майонезом- 0,25кг.
Итого расчетный вес без шпаклёвки, краски, ковра - около 9кг.
Завтра проверим.
Последний раз редактировалось Alexstepper; 21.10.2022 в 21:53
Старый 19.02.2022, 15:10
#120
Шкипер
Благодарностей: 26
ращетный вес он один на всех и все знают сколько что весит.а у всех по разному получаетьсь.на этом сайте всем интересен конечный!!! вес изделия предположим после каждой процедуры рас уж так расписывать
Часовой пояс GMT +3, время: 13:18.
