Непрочитано 19.02.2022, 13:59
#119
Alexstepper
Аватар для Alexstepper
Благодарностей: 84
Сообщение от aleksei180x Посмотреть сообщение
Весь по итогу
Из чего складывается вес доски? Это таблетка, стеклоткань, углеткань, эпоксидка+ наполнители, материалы для сендвича, закладные,мачтпогон, татл бокс, лаки-краски, нескользячка, коврики, петли для ног. Стелоткань и смола- это самая тяжелая часть. И чем больше обьем доски, тем больше площадь поверхности, больше ткани и смолы. Причём расход стеклоткани нельзя считать только по проекции, необходимо ещё учитывать нахлесты на борта, нос , корму, реданы. Например, при ширине моей доски -67см, во время оклейки я обрезал полотно ткани(100см) по 10 см с обеих сторон и добавлял по длине (191см) на нос и корму еще 30см. То есть на одну сторону у меня уходило приблизительно 1.7 м2 ткани. Вес 1м2 ламината из 160 ткани- 290гр. Значит одна сторона в один слой весит около 0,5кг. Сколько нужно слоев ?
Француз готовит сэндвич из 5мм айрекса, 3 слоев ткани +усиление(зоны топтания). Под айрекс: усиление углем+слой 160 с.ткани. https://youtu.be/91G3QbWL2bc?t=637 .
Сверху: усиление + слой стекла и слой угля. https://youtu.be/hpkaoedsHFs?t=57
Я рискнул( шпон же прочнее на проминание) и тоже ламинировал по 3-х слойной схеме, но без углеткани. Вес стекла и смолы : 3+3 слоя=3кг. Добавим усиление с двух сторон 1кг. Итого: 4кг.
Затем, в порядке убывания, идёт таблетка из пенопласта и пены-клея. У меня получилось 2,55 кг.
Потом татл бокс. 950гр+ 150гр смолы для установки. 1,1 кг.
Шпона 1.5м2 весом 0,35кг+0,15кг смолы. 0,5кг
Закладные под петли: 12 шт. по 15 гр. каждая- 180гр+ 160 гр. смолы. 0.34кг.
Мачтпогон 160гр.+ 50гр смолы. 0,21кг.
Грунтовка всей поверхности майонезом- 0,25кг.
Итого расчетный вес без шпаклёвки, краски, ковра - около 9кг.
Завтра проверим.
Последний раз редактировалось Alexstepper; 21.10.2022 в 21:53
