Сообщение от lexx
Такой камбер? Если да, где там вставка?
Нет, не такой.
Там камбер, если смотреть "сбоку", несимметричный (относительно горизонтальной плоскости). Т.е. его если перевернуть "вверх ногами", он встанет по-другому. На нём даже надпись есть "Top" и буква. И вставка (похожая на спейсеры) тоже есть-установлена в заднее отверстие
. А спейсеры в пакетике отдельно лежат.
Сообщение от as26
pacha1975, а если вообще его убрать?)
и по идее нижний должен быть самым длинным? может перепутали местами?
Пробовали уже
Нижний камбер надеть на место верхнего не получается: лата торчит так, что камбер до мачты не достаёт.
Сообщение от lexx
Вставка эти спейсер, зачем ее вставлять, если надо и так уменьшать длину камбера?!
А по теме - покупать родную мачту и не любить людям мозг.
У меня s type четырех разных размеров с 2012 по 2016 годы. Нормально там камбера пилятся!
Эту мачту продали в Марабу вместе с этим парусом как "подходящую". "Родной Дуотоновской" не было в наличии. В настоящее время у них, как я понял, вообще мало чего есть в наличии. И мачты тоже нет. Просто нет...
Поменять бы БлэкЛэйбл (новая, вставляли 3 раза) на Дуотон...
Сообщение от OlegMZ
Хардтопной мачты нет под рукой попробовать? Типа Гаастры или Северна?
Есть Гаастра, на выходных попробуем вставить.
