Непрочитано 20.06.2021, 17:58
pacha1975
Аватар для pacha1975
Sail Number: 13
Club: секция РФЯЦ-ВНИИЭФ
Благодарностей: 22
Парус duotone s-type 8.3 2019
Подскажите пожалуйста по данной модели паруса.
Указанный парус, установленный на мачту "НортСэйлс БлэкЛэйбл" 490 КонстантКарв С60 очень плохо переключает верхний камбер. Даже на ветру камбер переключается туго и не до конца.
Такое впечатление, что верхний камбер слишком близко к мачте.
За счёт набивки по мачте и по гику, за счёт регулировки лат и т.д. ситуация не меняется.
Непрочитано 20.06.2021, 19:31
Скорее всего блек лейбл стандартный по толщине, так как эти мачты позиционируется как универсальные. Родные норсовские мачты имеют чуть уменьшенный диаметр. Поэтому и переключается хуже.
Непрочитано 21.06.2021, 06:27
pacha1975
Sail Number: 13
Благодарностей: 22
Норсовскую мачту тоже пробовали вставлять. Чуть получше, но, то же самое. Правда, мачта не 2019г., навроде "Экселерейтор", финская.
"На глаз" кажется, что миллиметров на 10 надо камбер отодвигать назад. Или сам камбер меньшей длины.
В настоящее время камбер не то, чтобы переключается хуже, он до конца вообще не переключается, только "с руки" если нажать.
Непрочитано 21.06.2021, 08:22
Можно тогда расточить камбер круглым напильником. 2-3 мм снимаются безболезненно.
10 мм уже чересчур. Верхний камбер и так самый короткий.
Непрочитано 21.06.2021, 20:39
pacha1975
Sail Number: 13
Благодарностей: 22
Чего-то у меня сомнения по поводу вашей компетенции...
1) Расточить камбер с какой стороны? Со стороны латы - там вставка прямоугольной формы. Если расточить, она уже не вставится.
Или со стороны роликов?!
2) На данном парусе самый короткий камбер - нижний (один из трёх).
2...3 мм в данном случае нифига не дали - пробовали вставку вытаскивали. Ещё раз повторюсь - впечатление такое, что миллиметров 10 надо убирать. Ну, точно не меньше 5-и. Камбер вместе с латой при переключении становится в S-образную форму.
Непрочитано 21.06.2021, 20:51
as26
Аватар для as26
pacha1975, а если вообще его убрать?)
и по идее нижний должен быть самым длинным? может перепутали местами?
Последний раз редактировалось as26; 21.06.2021 в 23:12
Непрочитано 21.06.2021, 22:24
Такой камбер? Если да, где там вставка?
Непрочитано 21.06.2021, 22:29
Вставка эти спейсер, зачем ее вставлять, если надо и так уменьшать длину камбера?!
А по теме - покупать родную мачту и не любить людям мозг.
У меня s type четырех разных размеров с 2012 по 2016 годы. Нормально там камбера пилятся!
Непрочитано 21.06.2021, 22:48
OlegMZ
Аватар для OlegMZ
Благодарностей: 126
Хардтопной мачты нет под рукой попробовать? Типа Гаастры или Северна?
Непрочитано 22.06.2021, 06:32
pacha1975
Sail Number: 13
Благодарностей: 22
Нет, не такой. Там камбер, если смотреть "сбоку", несимметричный (относительно горизонтальной плоскости). Т.е. его если перевернуть "вверх ногами", он встанет по-другому. На нём даже надпись есть "Top" и буква. И вставка (похожая на спейсеры) тоже есть-установлена в заднее отверстие. А спейсеры в пакетике отдельно лежат.
Пробовали уже Нижний камбер надеть на место верхнего не получается: лата торчит так, что камбер до мачты не достаёт.
Эту мачту продали в Марабу вместе с этим парусом как "подходящую". "Родной Дуотоновской" не было в наличии. В настоящее время у них, как я понял, вообще мало чего есть в наличии. И мачты тоже нет. Просто нет...
Поменять бы БлэкЛэйбл (новая, вставляли 3 раза) на Дуотон...
Есть Гаастра, на выходных попробуем вставить.
Непрочитано 22.06.2021, 08:45
pacha1975,
Нужно пробовать сдавать мачту по гарантии. И искать родную, пусть даже бу. Эта мачта вообще не то, что надо. Гаастра и Северн тоже стандартного диаметра.
Непрочитано 22.06.2021, 20:17
pointer
Аватар для pointer
Weight: 91 kg.
pacha1975, даже в описании мачт Blacklabel написано что она для всех других брендов, кроме NS
For all sail brands that could previously not been matched with a NorthSails mast due to an inappropriate bend-curve, we have now developed the BLACKLABEL.SERIES which also comes at a very attractive price tag.
Не надо было ее покупать, видимо ты купился на слово North Sails и very attractive price tag . У самого s-type 8,3 16-го года. Пытался ставить его на неродную мачту - исплевался и еле продал ee. Теперь стоит на родной и горя не знаю, камбера не пилю.
pointer вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 22.06.2021, 21:16
Что это за клоуны работают в Марабу!?
Непрочитано 22.06.2021, 21:34
pacha1975
Sail Number: 13
Благодарностей: 22
pacha1975,
Данный парус и мачту купил мой знакомый, у меня-то самого Ezzy Lion.
Знакомый по телефону с ними договорился, что поменяют мачту. Но, только когда она будет в наличии
Я уже выше писал, что пробовали на этот парус мою мачту НортСэйлс Эксцелерейтор(?) финскую, явно не 2019го года. Та же "картина"...
Сообщение от pointer Посмотреть сообщение
pacha1975,
Это не я, а знакомый. И не купился, а ему рекомендовали, т.к. "родной" не было в наличии.
Может быть, в данной сложившейся ситуации, попробовать найти более короткий камбер от Норса какого-нибудь аналогичного?
Последний раз редактировалось pacha1975; 22.06.2021 в 21:51
Непрочитано 23.06.2021, 11:16
pointer
Аватар для pointer
Weight: 91 kg.
Сообщение от pacha1975 Посмотреть сообщение
Вот тут все камберы. Если у них посадочные размеры со стороны мачты и ролики одинаковые, то наверное можно поставить второй вместо верхнего. Он вроде как покороче должен быть. Если пришлешь камбер в Питер, могу сходить померять.
Часовой пояс GMT +3, время: 12:04.
