Непрочитано 23.01.2020, 22:11
иньекции не будут работать. только увеличение веса дадут.
как самый простой вариант усиления - зачистить до ткани и положить по нескольку слоев ткани так + и так Х, концентрически увеличивая "заплату" до см 30-40 в диаметре. Т.е. первый слой 2-3 см вокруг колодца, второй 3-4, 6, 9, 12 ... и тд...
Заплаты лучше класть и на днище и на палубу, если колодец своим телом, а не только трубочками доходит до палубы.
Если колодец доходит только трубочками, то по хорошему его лучше заменить, или котя-бы нарастить сверху, вырезав палубу вокруг колодца и нарастив его вверх манжетой из нескольких слоев стекла, а в середину наполнить микросферой с дюймовой стеклосечкой. Потом срезать заподлицо с палубой, и положить заплату, как описано выше.
У меня в блоге есть, как я делал. Стоит до сих пор, и не потрескивает. Выдерживает пампинг на борту, хоп-чоп и прочие издевательства.
Непрочитано 25.01.2020, 13:10
Нестеров Вячеслав
Аватар для Нестеров Вячеслав
Sail Number: RUS-525
Club: 25Fin
Все вроде бы понятно!
Но хотелось бы глянуть видео или фото ;-)
Плииииз, ссылку.
Нестеров Вячеслав на форуме Ответить с цитированием
Непрочитано 25.01.2020, 20:58
Плииииз, ссылку.
https://www.raceyou.ru/blog.php?u=10046
Врезка дополнительного татл-бокса под гидрофойл
Непрочитано 10.02.2020, 02:33
falkas
Club: burlentesplateliai
фоил rrd flight alu, доска slalom, не уперается в верхнюю часть бокса, есть возможность сделать на 3d принтера поставку, есть в этом смысл.?.
falkas вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 10.02.2020, 03:19
motogon
Club: Весёлых и находчивых
Weight: 83 kg.
Сообщение от falkas Посмотреть сообщение
Зачем? Что эта проставка даст?
Непрочитано 10.02.2020, 03:27
falkas
будет опора на верх бокса, есть токи проставки когда руль tuttle box а доска deep tuttle box,
Непрочитано 10.02.2020, 03:46
motogon
Weight: 83 kg.
Это не имеет никакого значения.
Непрочитано 10.02.2020, 16:58
abc44def
Аватар для abc44def
Weight: сбросил 6 kg.
Благодарностей: 273
Если хочешь побыстрее сломать колодец, особенно верхнюю его часть, то сделай проставку, потом нам фотки покажешь, где треснуло.
Посадка в колодец должна быть на клин, образованный передней и задней стенками. Либо дополнительный упор снизу в виде юбки через сминаемую прокладку (у RRD он есть), либо вообще ничего лишнего!
Как только ты сделаешь прокладку в попытке связать верхнюю стенку бокса с верхней поверхностью головы фойла, то нагрузка с клина перейдёт на это, вновь образованное соединение. А оно на такие нагрузки вообще не расчитано.
Непрочитано 11.02.2020, 03:02
Так прокладку можно тоже сделать из резинки, она не будет препятствовать сесть на клин. Упор снизу тоже без резинки не есть хорошо. Более того, лучше зажать голову в колодце и клином, и между нижней и палубной верхней прокладками с резинками, потому что между палубой и днищем элементарно больше рычаг момента на скручивание/ вращение колодца. Ещё лучше, если колодец доходит до палубы, тогда жать можно от души, не боясь, что палуба просядет. Вот болтики на палубе с обычными шайбочками достаточны только если крышка колодца и палуба - гарантированно настолько одно целое, что скорее колодец рассыпется, чем крышка оторвётся от палубы. А если уверенности в этом нет - то и на палубе желательна сплошная пластина, покрывающая торец колодца, примыкающего к палубе, с хорошим запасом. Если же колодец вообще не доходит до палубы - то чем больше будет пластина сверху - тем лучше, вплоть до бортов. И можно в данном случае сразу начинать искать новый колодец...
Непрочитано 11.02.2020, 08:25
Благодарностей: 95
У нас после нескольких проб и ошибок пришли к следующему. Подливается эпоксидка с наполнителем через разделитель в колодец, в уровень с верхним торцом головы фойла. Плюс укрепляется палуба в районе колодца. Пока после таких манипуляций с досками за полсезона ничего не произошло. До этого с завидной регулярностью колодцы ломались на нескольких досках, включая фойловую JP.
Отдал на укрепление свою SLW. Буду наблюдать и за своей доской и за всеми укреплёнными тоже.
Следующий сезон покажет удачность такого решения.
Непрочитано 11.02.2020, 13:20
Мысль верная. Меня останавливает от заполнения верхней части колодца только одно: голова. У моего фойла она чинуковская, то есть, меньше диптатла. Если нужно будет сунуть диптатл, то придётся выковыривать лишнее. Или делать две прокладки, одну под диптатл, другую - под чинук-татл.
Ещё у меня вызывают сомнение болтики на М6. Для плавников они в самый раз, а для фойла просятся М8. Нет, М6 повышенной прочности сам по себе по прочности достаточен, но резьба... Как бы однажды её не сорвать... И хуже всего если она сорвётся не у болта, а у бобышки...
Непрочитано 11.02.2020, 13:22
Благодарностей: 95
У меня головы плавников меньше головы фойла, так что все отлично.
Непрочитано 24.02.2020, 21:11
koenig
Аватар для koenig
Club: Kaliningrad surf club
Weight: много kg.
Благодарностей: 182
Все это полумеры.
Смотря какой фойл конечно, но если большой рейсовый, то лучше вырезать старый,
и поставить новый бокс, сейчас их уже много кто эти боксы делает.
Это конечно радикальное решение, но зато надежное.
Непрочитано 27.05.2020, 17:54
sl55
Аватар для sl55
Благодарностей: 520
Для любителей модификаций досок под фойл несколько мастерских производит укрепленные колодцы под Deep Tuttle или Fоil Box. Однако только BluePlanet Surf в Гонолулу на Гавайях делает бокс, который совмещает Deep Tuttle с пьедестальной системой. Я этой системой заинтересовался после того, как понял, что для использования Слингшота на доске Ультрасоник существующий колодец расположен слишком далеко назад относительно задних петель. Система Powerplate позволяет сдвинуть мачту фойла вперед в нужное положение, но сама по себе система слишком громоздка и тяжела и тормозит при разгоне и касаниях воды. Планирую врезать этот блок в следующую поездку на Бонэйр, чтобы иметь возможность использовать и Старборд Рейс и Слингшот Инфинити в нужном положении.
Непрочитано 27.05.2020, 18:59
motogon
Weight: 83 kg.
Я не понимаю Starboard: мне нравится Foil X 145. Я уже хотел купить, но когда увидел что там только deep tuttle сразу дал задний ход. О чём они там думают?
Часовой пояс GMT +3, время: 17:14.
