Сообщение от mm7
иньекции не будут работать. только увеличение веса дадут.
как самый простой вариант усиления - зачистить до ткани и положить по нескольку слоев ткани так + и так Х, концентрически увеличивая "заплату" до см 30-40 в диаметре. Т.е. первый слой 2-3 см вокруг колодца, второй 3-4, 6, 9, 12 ... и тд...
Заплаты лучше класть и на днище и на палубу, если колодец своим телом, а не только трубочками доходит до палубы.
Если колодец доходит только трубочками, то по хорошему его лучше заменить, или котя-бы нарастить сверху, вырезав палубу вокруг колодца и нарастив его вверх манжетой из нескольких слоев стекла, а в середину наполнить микросферой с дюймовой стеклосечкой. Потом срезать заподлицо с палубой, и положить заплату, как описано выше.
У меня в блоге есть, как я делал. Стоит до сих пор, и не потрескивает. Выдерживает пампинг на борту, хоп-чоп и прочие издевательства.
Все вроде бы понятно!
Но хотелось бы глянуть видео или фото ;-)
Плииииз, ссылку.
