Непрочитано 28.06.2010, 10:32
сестра_бабули
Rider
Аватар для сестра_бабули
Благодарностей: 60
Сообщение от Valmi Посмотреть сообщение
да, я тоже недавно приехал на Должанку с 84л вейвом, первый день водоизмещал злой, как собака, а все носились вокруг
Почему?
Formula&Slalom-разные вещи абсолютно!
Для меня катание на Гиперсоник и на Формуле очень похоже. Особенно на глиссе. При выходе на глисс - тоже. Только ветра надо меньше, и вернуться к берегу я могу не вплавь.
Хотя литры отличаются на треть. Согласна, что литры не при чем.
Непрочитано 28.06.2010, 11:08
не однократно замечал, что и с парусами таже фигня, если речь идёт про чистый глисс, то меньший парус чаще идёт быстрее....факт....
Непрочитано 28.06.2010, 17:26
Изображений: 227
Сообщение от ezrhythm Посмотреть сообщение
С ужасом перехожу на более легкие доски... вчера уже пробовал фристайл ФАНАТИК ЧИЛИ 99... встаю и глиссирую.
А главное не просто глиссирую на выживание а делаю вейврайдинг итд итп. Хотя начал 13 лет назад но за последние 7 лет активного виндсерфинга даже не задумывался встать на обычную доску. Наверно это стереотипы вжились... на следущей неделе еду наконецто в наш вейв спот КУРИУМ... всегда хотел там катнуть но яиц небыло на слаломках туда заходить. Сегодня купил ФАЕРФЛАЙ 6.1... это будет самым маленьким парусом в моей колекции :) и 8м по счету во всем арсенале...
Такчто мой совет тяжеловесам... если дует, мачтой по голове сосерферу, берите его комплект и вперед! :) Все получится!
Я тут посчитал, на досуге, это получается, как если бы я встал на доску 55 л. М-да... Сильно, однако... Хотя, может, действительно, на глиссировании вес уже не столь важен.
Я уже как-то задумывался о том, что если бы доска выходила на глиссирование сразу с водного старта, то литраж вообще не нужен. Т.е. нулевой плавучести самой доски вполне достаточно. Держит-то не литраж, а площадь смачиваемой поверхности доски + плавник. Как-то так...
Непрочитано 28.06.2010, 17:42
во время чистого глисса весь мой вес парус забирает себе, и я начинаю весить столько сколько весят гидротапочки! вот тутто доска и начинает по настоящему лететь!!!!!
Непрочитано 28.06.2010, 20:45
Киприот
Аватар для Киприот
Sail Number: RB01
толпа, разбегайтесь...иду на посадку :)
на глисс выхожу какбы немножко из под воды... ну как водные лыжы :)
Непрочитано 29.06.2010, 07:01
щас,как дунет! схвачу соточку жыпы и пойду на пятёпочке фронт лупы крутить!!!!!!!!
Непрочитано 29.06.2010, 09:40
tango
windkitebolotsurfer
Аватар для tango
Weight: 95 kg.
хорошо когда ветра ВСЕГДА хватает :)
Непрочитано 29.06.2010, 10:46
Dim
Аватар для Dim
Благодарностей: 18
а я тут в воскресенье, когда подстихло, первый раз попробовал с дитем на доске вдвоем, я 77кг, она около 30кг, ну парус здоровенный, тяжелый, но и доска же 155л, вот думал попроще будет - все-таки запас приличный, а оказалось притопили мы её вдвоем-то, я по щиколотку стоял, у доски только нос над водой торчал, пока не разогнались.
вот думаю, это я имитировал, что сам вешу 107кг или что доска весит 40кг , все-таки дочь за парус не держалась..
Непрочитано 29.06.2010, 13:00
Надо к своему весу добавить вес доски и верхушки. И вычесть этот суммарный вес из литража доски. Получится запас (или дефицит) плавучести. Вот он - более объективная величина на стопе, чем объём. Ну и ширина доски тоже большое значение имеет, так как быстро увеличивает остойчивость (статическую или динамическую)
Непрочитано 29.06.2010, 14:19
сестра_бабули
Rider
Благодарностей: 60
Что такое "динамическая остойчивость"?
Непрочитано 29.06.2010, 16:56
Valmi
виндсёрфер-сноукайтер
Аватар для Valmi
Club: i-love-tenerife.ru
Изображений: 21
а ты их уже научился делать?
Почему?
больше хочет МФП в пограничный ветер, на 2-й день я понял, как этого достичь: задняя нога в петле тянет доску вверх, передняя нога между мачтой и передней петлей, вес на ней и трапеции.
Нахожу гребень, перед спуском с него резко уваливаю и задавливаю доску вниз, чтобы она скатилась.
Зато на скорости - намного больше комфорта, чем на фривейве, так что этот гемор стоит того.
Непрочитано 29.06.2010, 17:08
нет конечно!!!! моё дело только повыше подпрыгнуть, а уж там ветер сам из меня сальто крутит в двух плоскостях сразу.....не забуду кувырок на прокатном нац классе!!!! вокруг паруса летела доска и я.....
Непрочитано 29.06.2010, 17:10
Crack O'Deal
Аватар для Crack O'Deal
Благодарностей: 43
Записей в блоге: 11
О! А я думал я извращенец, всегда помалкивал "до чего меня жизнь довела" Делаю также в пограничный ветер (глисс 50%).
В смысле задняя нога всегда в петле, со стороны смешно выглядит в раскоряку. Хотя колени почти вместе, передняя прямая, а задняя нога согнута и в этот момент тянет вверх! Ноги от задницы до колен параллельны, а с колена передняя прямая, а задняя изящно согнута как у балеруна. Как только выскочил на глисс, ногу в петлю и выпрямился, слетел - опять в раскоряку.
Ща tango придет и будет ржать над моей "жесткой" стойкой.
Непрочитано 29.06.2010, 18:22
Valmi
Аватар для Valmi
Изображений: 21
не смешнее, чем серферы, без паруса которые - у них еще шире стойка :)
я чета не решусь никак... то доска была большая, то к новой прикатывался...
Непрочитано 29.06.2010, 20:49
Ну вообще-то это термин из судостроения, но там песня совсем другая. А для доски это свойство можно определить как способность доски прощать небольшие и кратковременные нарушения центровки.
То есть, если статическая остойчивость (начальная) это свойство доски препятствовать постоянному крену (или дифференту), вызванному постоянным "неправильным" положением ног на доске, то "динамическая остойчивость" (кавычки оставим в силу специфики термина только для досок) - способность доски препятствовать крену кратковременному.
Скажем, есть у тебя две маленьких доски одного объёма и разной ширины. На обеих ты стоишь без хода или с малым ходом так, что только носик торчит из воды. Статическая остойчивость у них одинаковая и почти никакая - чуть перенес вес к борту надолго, и обе будут крениться и тонуть. Но если мы просто толкнём борт ногой и тут же ногу назад вернём, то разница у узкой и широкой будет большая - широкая этого почти не заметит, а с узкой и кувыркнуться можно.
А вот любопытствую спросить - как у тебя с гиками отношения? Что пользуешь и много ли гарантийных случаев?
Часовой пояс GMT +3, время: 01:41.
