Старый 28.06.2019, 06:17
Благодарностей: 495
Однако, судя по тому, как тот же старборд в алюминиевой ноге использует всю ширину и толщину татлбокса, жесткость ноги является определяющим критерием.
Для алюминиевой ноги определяющим критерием скорее является прочность. Ибо кататься (фрирайд) можно и на гибкой, а вот на сломанной не покатаешь.
Многие жаловались на то, что у НП алюм ноги гнутся и ломаются.
У кайтеров опять же нога вверху сильно толще. Так что есть обоснованное подозрение, что чем жестче на изгиб и крутку вся конструкция - тем лучше.
Несомненно - чем жестче на изгиб и крутку вся конструкция - тем лучше.
Причем, особенно на крутку. Это и есть торсионная жесткость. Ее надо мерить так - вставить фойл в перевернутую доску и весами тянуть за хвост фюза, скажем на расстоянии 50 см о ноги. И мерить как-то. Например опустить отвес до пола и мерить расстояние от центральной линии.
Вставать на крылья и тянуть вбок, чтобы мерить жесткость на изгиб получится не на всех крыльях. Многие загнуты вниз и концы довольно тонкие. Можно поломать.
Наверное лучше так-же - в перевернутую доску и весами тянуть за ногу, скажем, в 80 см от доски. Отвесом мерить отклонение.
Вообще кайтовые фойлы слабее виндфойлов. Нагрузки на них меньше, и намного.
Я уже раза три ломал алюм ногу кайтового Альпинфойла. Усиленную карбоновыми вставками(!)
Старый 07.07.2019, 04:58
Morpheus
Darkfoils
Club: Darkfoils
Давно же придумана методика измерения жесткости.
Я все мачты - свои и чужие обмерил именно по ней.
Как замерить флекс или продольную жесткость мачты:
Закрепляем жестко бокс или площадку
Отмеряем 85 см
Подвешиваем груз массой 5 кг
Вычисляем прогиб в мм
Как замерить твист или торсионную жесткость мачты:
Отмеряем 85 см
Устанавливаем подпорку относительно которой будет вращаться консоль
Устанавливаем поперечную консоль, отмеряем на ней 30 см от подпорки
тут с фотками
http://darkfoils.ru/theory/flex-twist-foil.html
Morpheus вне форума Ответить с цитированием
Старый 07.07.2019, 05:11
Благодарностей: 495
Да, знаю. Но ТС хотел в магазинах мерить.
Старый 07.07.2019, 05:24
Morpheus
Darkfoils
Club: Darkfoils
В магазине бесполезно. В идеале мачту надо прикручивать к стене, чтобы не было люфтов в месте крепления. Иначе малейший люфт приводит к плюс 2-3 мм в измерениях.
Насчет торсионной жесткости. Именно недостаток ее приводит к дестабилизации фойла. Объяснение простое - мачта это пружина, чем сильнее она скручивается, тем больше накапливает потенцитальной энергии. Далее любая разгрузка, например волнишка приводит к тому, чт пружина раскручивается и самолет резко встает на отрицательный угол атаки. Привет пикирование)))
Старый 08.07.2019, 12:07
abc44def
Аватар для abc44def
Weight: сбросил 6 kg.
Благодарностей: 272
А я вот всегда полагал, что для алюминиевой ноги определяющим критерием скорее является себестоимость производства.
В том смысле, что это тянутый (экструдированный) профиль.
Это приводит к некоторым ограничениям, в частности:
1. Алюминивая нога в своём сечении всегда одинакова, что у бокса, что у фюза. Это не есть оптимально для фойла.
2. Сплавы, которые подходят для экструдирования, не обязательно обладают лучшими показателями жёсткости и прочности. Есть более жёсткие сплавы, но их нельзя тянуть.
Это я к тому, что алюминиевая нога либо будет уступать по прочности и жёсткости карбоновой (где можно и нужно играться слоями и направлениями), либо будет переутяжелена и обладать повышенным сопротивлением. Либо и то, и другое.
Компромисс в общем.
Старый 08.07.2019, 15:04
Аватар для 197
Sail Number: 197
Club: нет
Благодарностей: 27
Да не обязательно в магазинах. Пусть пишут жесткость как на мачтах.
Сообщение от Morpheus Посмотреть сообщение
Вот тут не понял. Откуда берется отрицательный УА?
Старый 20.08.2019, 16:05
Благодарностей: 495
Сообщение от GlobusFoil Посмотреть сообщение
это огромная работа, кроме ТС ее никто не сделает. а если так, то и методу нужную надет
хвастать - не скромно. но при тесте, что на фото ниже, нога от SB 95см(в сравнении с GlobusFoil 95 см) ведет себя как сопля. сразу вспоминается анекдот про евреев и "не жалейте заварки"
Могли-бы вы сделать замеры по общепринятой методе?
описана тут http://darkfoils.ru/theory/flex-twist-foil.html
Вашей ноги и СБ?
Старый 21.08.2019, 14:59
GlobusFoil
manufacture
Аватар для GlobusFoil
Сейчас нет под рукой ноги SB.
вообще, не вижу смысла измерять по "общепринятой" кайтерами методе. мне не нравится цифра 85 в методе. в виндсерфинге более распространена цифра 95
GlobusFoil вне форума Ответить с цитированием
Старый 21.08.2019, 16:02
Благодарностей: 495
отмазки пошли?
в виндсерфинге не все ноги 95. Я не слышал, что есть отдельная метода для виндфойла.
Просто мерьте как все. Так или иначе. Главное одинаково. На 85 показания даже жестче будут.
Старый 21.08.2019, 16:21
Муха-Плавник
banned
Club: FRPGear.com
Weight: 77 kg.
Благодарностей: 32
Можно просто показать существующие данные замеров. Пересчитаем на стандартный метод. Здесь СопроМат знают. На кайтовом форуме Морфеус и Дионисий давно спорят у кого жестче, но я там нигде не видел их замеры. Только один раз рядовой боец написал, что самая лучшая жесткость на кручение 5мм по методу Морфеуса, но не сказал, на каком фойле он 5мм видел. 5мм это очень хорошо. Я например не замечаю разницы между 12 и 1мм. Но я плохо катаюсь и доска у меня маленькая. Я предполагаю, что у Морфеуса нормальная жесткость 10мм, как и у всех.
Старый 21.08.2019, 19:19
GlobusFoil
manufacture
отмазки пошли?
..Просто мерьте как все. Так или иначе. Главное одинаково....
я, видимо, не совсем точно сформулировал свою мысль.
мне не интересно сравнивать характеристики моих мачт и и каких либо кайтовых мачт (да еще и замеров от кайтеров никто не видел).
интересно было сравнить с мачтами для виндсерфинга от известных производителей (что и было проделано).
Старый 21.08.2019, 20:53
Благодарностей: 495
Отлично!
Это и нам очень интересно. Данные в студию можно?
Старый 22.08.2019, 22:48
GlobusFoil
manufacture
тесты жесткости
Сообщение от Муха-Плавник Посмотреть сообщение
..Пересчитаем на стандартный метод. ..
напоминает немецких автоинженеров, которые просчитали "все до винтика"....
Старый 23.08.2019, 00:12
Благодарностей: 215
mm7 & co, скажите пожалуйста, вот сейчас все узнали что:
у фойла G..... жёсткость ......
у фойла S..... жёсткость ......
у фойла F...... жёсткость ......
Что даёт эта информация?
Надо ехать в магазин за другими фойлами?
Завтра все сделают "sail 360" на крыле?
Солнце по другому светить будет?
Я тупой, я не понимаю... Объясните, пожалуйста, практическую сторону вопроса.
Старый 23.08.2019, 01:14
Благодарностей: 495
Жесткость карбоновой ноги говорит о количестве и качестве карбона, качестве смолы, и уровне техпроцессов производителя.
Я все думаю, какой фойл брать. Эти данные будут приняты в рассчет.
Часовой пояс GMT +3, время: 14:24.
