Старый 29.03.2019, 15:58
#481
Благодарностей: 495
Сообщение от _abc Посмотреть сообщение
ещё волна влияет (как элемент доп. сопротивления)
Даже брызги влияют. Чем их больше, тем больше отбирается энергии на их образование.
а также некоторые лодки легко превышают скорость истинного ветра в слабый ветер (12-15 узлов) - доски лайт-винд, к примеру, некоторые (на рекорды скорости) только в сильный ветер, а некоторые (стандартные) почти не могут превысить скорость истинного ветра, к примеру слалом проводят на скорости ветра 20-28 узлов, а разгоняются они в среднем до 50 км час = 27 узлов. При усилении ветра до 30-32 узлов доска быстрее уже не пойдет, и получится что она идет медленнее истинного ветра.
Дело не столько в досках сколько в весе тушки. На большой скорости доска глиссирует и смоченное пятно автоматически уменьшается. Сопротивление от доски конечно нарастает, но не квадратично, а поположе (на графике). Сопротивление от плавника растет квадратично, и на больших скоростях делается значительным.
Но вес тушки определяет сколько боковой составляющей тяги она может откренивать.
С ростом скорости в галфвинд парус поворачивается к истинному ветру и становится почти поперек. Если тушка 80 кг, то у нее есть предел сколько паруса она может откренивать, зависящий от скороти истинного ветра. Например 30 уз. И если ветер начинает дуть 32 узла, то гонщик вынужден уменьшать кренящую силу приоткрытием паруса. А это приводит к уменьшению УА паруса к ветру и уменьшению тяги - скорости.
Кроме веса тушки есть еще плечо рычага (длинна трапшкота и рук + ширина гика)
Тут идея вернулась, чтобы увеличить рычаг - надо расширить гик. 1м или больше в сторону гонщика. Максимум эффекта будет когда угол будет 90грд между тушкой и мачтой. Тогда будет можно держать больше паруса.
Старый 29.03.2019, 20:16
#482
Теоретически, то есть, когда вопросы с шириной гика и длиной трапшкотов решены, всё снова упрётся в вес и насколько этот вес удастся отодвинуть от ДП. То есть, гонец должен быть прежде всего длинный, под два метра или даже за два. С как можно более длинными ногами.
ну вот же есть поляра скоростей для буера http://parusanarod.ru/bib/books/jnorwood/nr1.htm, рис 1.9
лучший курс 90 грд, чистый галфвинд
Да, это скорость спуска по ветру максимальная для буера будет в районе 115-125°, а просто скорость максимальная чуть больше 90°. Но где-то я читал, что однажды рекорд скорости на буере устанавливали при угле 120-135°. С чем это было связано - не помню, возможно, ветер для галфвинда был слишком силён.
Старый 29.03.2019, 23:50
#483
Благодарностей: 105
норм )))
поэтому для слаломной доски на чопе с передозным парусом и большим аэродинамическим сопротивлением оптимален курс близкий к галфвинду
А если не на чопе, и не с передозным парусом, какой курс будет оптимален?
Старый 30.03.2019, 00:09
#484
_abc
Аватар для _abc
Weight: 78 было худею - 75 kg.
крутой бакштаг ))) для скорости, галфвинд для контроля
думаю полный бакштаг не для слаломной доски - доска должна быть уже
полный бакштаг на скорость:
(в некоторых местах канала - курс почти фордак!! - твист загружен на все 100%)
http://www.youtube.com/watch?v=3pMJmOG5J7s
http://www.youtube.com/watch?v=O9ZGMM38OuQ
фрирайд на скорость: (курс острее, чем в предыдущем видео)
начало на Варпе - почти галфвинд, точнее крутой бакштаг
https://www.youtube.com/watch?v=fCiuhbc7fw8
_abc вне форума Ответить с цитированием
Старый 30.03.2019, 13:05
#485
Насколько помню, максимальная скорость равна скорости ветра, деленной на синус угла потерь комплекта парус+ доска+ райдер., то есть от аэро и гидродинамического качества.
Оптимальный курс будет 90 + угол потерь.
Для ВС это будет около 135 градусов.
Для Вфойла и кайтфойла, угол меньше, на практике 125-130.
Если судить по полученным полярам.
Старый 30.03.2019, 15:10
#486
Благодарностей: 105
ага. я так понимаю, что ни от чопа, ни от субъективного ощущения передоза, оптимальный курс не изменяется.
Старый 30.03.2019, 15:16
#487
Думаю, это уже не физика, а опыт и физподготовка решает :)
Но общее неправление знать не лишне :)
Старый 31.03.2019, 10:30
#488
ryazanov
ВДВ Windsurfer
Аватар для ryazanov
Благодарностей: 23
mm7 .Значит , чем меньше вес тушки, тем меньше скорость ? Чем больше парус, больше скорость ?
Старый 31.03.2019, 15:39
#489
Благодарностей: 495
В общем - да.
Я же все написал в http://raceyou.ru/post401124-481.html
на видео про спидсерфинг видел, что они даже пластины (свинцовые?) в жилет вставляют.
https://youtu.be/7Lf6kXTzmJA?t=473
Странно, что это не запрещено правилами. Вроде в формуле есть пункт, что общая плавучесть спасика должна быть положительной.
Старый 01.04.2019, 11:47
#490
_abc
Аватар для _abc
вес тушки растет в кубе от габаритов, сопротивление воздуха в квадрате (даже если общий объемный вес или плотность не меняется)
жилет остается с положительной плавучестью ...
всегда предмет большего размера из одинакового материала прилетит на землю первым, если их одновременно кинуть из самолета )))
в горных лыжах на скоростном спуске - это тоже работает
Старый 01.04.2019, 13:51
#491
OlegMZ
Аватар для OlegMZ
Благодарностей: 126
Что по физике в школе было?
Старый 01.04.2019, 13:57
#492
Видимо, пять.
Закон квадрата-куба.
Старый 01.04.2019, 14:30
#493
_abc
Аватар для _abc
коллега уверен что предметы падают с ускорением свободного падения 9.8 м/с за секунду ...наивный
это падение сферического коня в вакууме
человек упавший из самолета летит к земле с постоянной скоростью (190-200 км/ч, или можно чуть быстрее), зависит от его позы и веса ..
_______________
надо заезды на скорость переместить на эшелон для самолетов 33000-34000 футов (примерно 11.000 метров) там можно падать 400-500 км/час (но на землю тушка упадет на скорости 200 :) )
если подняться на высоту 25-30 км - превысим скорость звука
Старый 01.04.2019, 16:02
#494
Благодарностей: 495
Ветер тоже нужен будет сильный. Плотность воздуха меньше - давление ветра на парус меньше.
Ну и из-за отсутствия воды (или другой среды) быстрее ветра не полетишь. Только по ветру.
Если конечно не найти два горизонтальных потока в противоположных направлениях.
Тогда верхний парус втыкаем в один поток, нижний(парус-плавник) в другой. А доска должна находиться на их границе. Как-то
Старый 01.04.2019, 19:53
#495
OlegMZ
Аватар для OlegMZ
Благодарностей: 126
_______________
Т.е. если я лист фанеры пополам разрублю и брошу, половинки гарантированно быстрее упадут чем один целый лист?
Часовой пояс GMT +3, время: 10:18.
