Непрочитано 08.06.2018, 00:15
#61
Как мне видится , ключевой момент всеж в том, что шкотовая рука все равно ставиться на гик с другой стороны (в обоих случаях), а то, что мачтовая рука держит мачту, а не гик, лишь рабочие нюансы и дело привычки.
Непрочитано 18.08.2018, 22:08
#62
M1605
Beginner
Аватар для M1605
Weight: 95 (хочу 90!) kg.
Я тут обнаружил фордевинд водоизмещающий Adobe Flash Player is required to view the video..
Катать охота а погоды совсем нет.
Ездил на соревнования в Сарапул жили на берегу Камы и 2 дня дуло нормально, домой приехал грусть печаль.
Непрочитано 19.08.2018, 00:08
#63
OlegMZ
Аватар для OlegMZ
Благодарностей: 126
https://www.smugmug.com/gallery/n-2Wsnk/
классный джайб)
Вот именно тут на 3:30 примерно отлично объяснено как на самом деле надо делать неглиссирующий фордак. Работает на любых ветрах.
По поводу видео выше:
1) парус явно недобит о мачте
2) топтание по палубе со стойкой в 2 ноги поперёк доски никуда не годится если это не первый выход на воду
3) при переброске мачтовая рука не скользнула к оковке и парус не выпрямили. Чуть больше ветра - утянет нафик.
Смотрите Харта, короче.
Непрочитано 12.10.2018, 15:37
#64
M1605
Beginner
Аватар для M1605
На закрытии сезона ко мне на гик неожиданно запрыгнула камера....
Приятель немного нарезал из отснятого.
Непрочитано 12.10.2018, 15:40
#65
as26
Аватар для as26
блин...где трапеция???
Непрочитано 12.10.2018, 15:44
#66
M1605
Beginner
Аватар для M1605
Смысла не было одевать, и времени мало и ветра.
Но на сл. сезон зарёкся без трапы не выходить.
Непрочитано 08.10.2019, 16:41
#67
M1605
Beginner
Аватар для M1605
Почти целый год не катал... По разным причинам. Выдалась возможность, Дуло с избытком. На третьем галсе еле отлепить парус от воды.
И что я вижу... Топлю корму, парус не закрыт, курсом не управляю.
Потом набил 6.8. с ним полегче, но ошибки те же. Может немного подальше от мачты за гик держаться?
Последний раз редактировалось M1605; 08.10.2019 в 18:48
Непрочитано 08.10.2019, 18:03
#68
OlegMZ
Аватар для OlegMZ
Благодарностей: 126
Сообщение от M1605 Посмотреть сообщение
Если водичка холодная и нос доски не очень крепкий, не советую
1) Парус совершенно не твистует. Задняя шкаторина ровная, парус как ковшик по форме. Добивать и добивать по мачте.
2) Гик высоковато похоже, особенно если ветра много
2) Трапеция-то где? В позе срущей птицы особо не закроешь парус.
Непрочитано 08.10.2019, 19:32
#69
M1605
Beginner
Аватар для M1605
Мачта похоже нифига не подходит к этому парусу.
Это единственное положение когда он с горем пополам переключается. При дальнейшей набивке "отвисает" сразу почти вся задняя шкаторина, а нижний камбер встаёт колом.
Ещё кусочек с 6,8.
Непрочитано 08.10.2019, 20:01
#70
as26
Аватар для as26
M1605, у тебя рост наверное под 2 метра? если так высоко будешь ставить гик,готовь петли 40-е не меньше))) если до трапы дело дойдет конечно)))
Непрочитано 08.10.2019, 20:57
#71
OlegMZ
Аватар для OlegMZ
Благодарностей: 126
Угу. Когда соберёшься перейти с метровой на 10 метровую вышку, не забудь воды в бассейн налить
Всё равно ощущение недобитого паруса, хотя может не так видно с этого ракурса. По виду - не хватает ветра на этом видео. Ну или махнуть парусом получше и протолкнуть доску ногами вперёд на глисс.
Вообще странно про парус и лату. Если набиваешь по мачте и всё отваливается по задней шкаторине, значит мачта флекстоп а парус под хард. Т.е. парус ждёт что мачта прогнётся в районе гика, а сверху останется относительно прямой. А мачта начинает гнуться сверху, так что когда нижние латы отойдут от мачты наконец, весь верх паруса и задняя шкаторина провиснут по самое немогу.
Я вот только не пойму как нижняя лата может работать на недобитом и встать колом на перебитом парусе. Мачта же прогибается сильнее?
З.Ы. Ну да, парус - старая Гаастра - под хардтоп. А что за мачта?
Непрочитано 08.10.2019, 21:14
#72
M1605
Beginner
Аватар для M1605
Мачта куплена 100 лет назад с SST MaxRider. Вроде бы родная SST Carbon 60 490/25/29.
На видео предпоследний галс, скисло уже, привелся на подходе к берегу, чтобы не цапануть с ходу дно.
Часовой пояс GMT +3, время: 11:09.
