Непрочитано 19.12.2014, 22:09
M1605
Beginner
Аватар для M1605
Weight: 95 (хочу 90!) kg.
Talking Очередной сеанс...
Так уж получилось что ничего порядочнее за эту поездку не засняли.
Готов принять несколько пилюль
P.S. Изиняюсь за качество, но думаю снимавшего можно простить, жара , мухи, все нормальные люди купаются....
Непрочитано 19.12.2014, 22:35
Vald
Аватар для Vald
Sail Number: RUS 338
Weight: 91-93 kg.
А что тут лечить? Ветра нет. Не один не едешь. Все не едут. Стоишь более менее свободно. Явных косяков нет, кроме того что заниматься в такой ветер надо не доской с гиком, а например женщиной с белыми буйками :)
Еще совет - не подходи близко к купающимся, им свойственно переоценивать твои умения и не бояться получить по башке. :) Сам бойся за них.
Непрочитано 20.12.2014, 11:48
Prude
открениваю
Аватар для Prude
Sail Number: RUS144
Weight: 85-90 kg.
Изображений: 8
в нормальный ветер ошибки вылезут) мучения продолжаются - не то, мне было в кайф и одновременно злость, что не все получается.
Непрочитано 20.12.2014, 12:14
Благодарностей: 496
Оверштаг делается в 3 движения ногами. Не надо топтаться в попытках найти баланс. Доску привел в левентик, задняя нога к мачте, другая сразу между петель
Непрочитано 20.07.2015, 14:01
M1605
Beginner
Аватар для M1605
Сообщение от Prude Посмотреть сообщение
МоиУчения - ясное дело вкайф!
Кстати в субботу был на КамГЭСе. Дул север-северозапад по моим ощущениям больше прогноза ("барашки" на волнах). Катали ещё двое с меньшим весом и бОльшими парусами.
Мне на 6.8 удалось несколько раз повиснуть на гике... думаю это даже до известной позы не дотягивало, так как катал без трапеции. Но таки доска поехала! И кстати никакого расколбаса !
впрочем вылезли таки проблемки... уваливает шибко и в результате сход.
Ещё начал перепрыгивать за мачту при оверштаге.... не всегда конечно и подход к прыжку очень затяжной... но таки двумя ногами сразу!
Непрочитано 28.07.2015, 14:01
M1605
Beginner
Аватар для M1605
Thumbs up
День ВМФ отметил покатушкой, не смотря на удобный для КамГЭСа ветер, катали только кайтеры. То-ли в порывах дуло покрепче то ли я прочувствовал MFP, вобщем несколько правых галсов вполне удались. Правда острее галфвинда пойти на глиссере не получалось, но уже не уваливает! Левый галс как-то хуже получается.
? Как влияет высота постановки гика возможность глиссирования при меньшем ветре?
24 трапкончики для меня не коротковаты (рост 195см)?
Анемометра нету, но наверно можно как то прикинуть: при какой силе ветра тушка 95кг. заглисиирует на PC85 под безкамберной верхушкой 6.8?
Непрочитано 28.07.2015, 23:48
Благодарностей: 496
- ставишь чуть выше гик, МФП чуть больше, на глисс выходишь чуть раньше. Но выше подбородка не ставь
- тебе от 28 с таким ростом, кмк. А вообще купи регулируемые и все
- ну со средними навыками при 10 м/с выйдешь на глиссирование.
Непрочитано 29.07.2015, 01:07
Благодарностей: 125
1) Чтобы идти острее надо парус больше назад, а тушку соотвественно вперед. Задняя нога прямая, передняя согнута. Но лучше в трапе и петлях, конечно.
2) Чем выше гик, тем прямее стойка и тем меньше ты давиш передней ногой на наветренный борт. При недодозе особо за борт не вывесишься. При совсем недодозе даже в петли не встанешь - лучше ноги просто на палубу ближе к центральной линии. Но опять же без трапы и просто на руках это не так критично. Это важно когда петли правильной длины и ими пользуешься.
3) Обычно длина трапконцов выставляется "до локтя" - берешься за гик рукой и петля должна надеться на локоть внатяг. Опять же, справедливо для поясной и когда в петлях ходишь. Для сидячки даже не знаю. Ну и важно не только длину, но и правильное положение выставить. Основная болезнь новичков - ставить слишком близко к мачте, потому-что "так удобно." Правильное положение примерно такое, что заднее крепление петли в районе 1/3 от мачты по длине паруса. Далее регулируется по ощущениям. Но если парус набит правильно, не должно уходить вперед больше чем на 3-4 см. Тут правда есть нюансы вроде больших камберных парусов, парусов с вырезом под гик, но идея должна быть понятна - центр паруса должен быть между петлями.
Обычно общая беда, что люди стоят на доске, прицепившись к трапконцам (идущим горизонтально к груди, куда сполз крюк трапы). А должны висеть на крюке с идущими вниз под углом трапконцами, и почти прямыми руками и прямой спиной (если нет передоза, волнения и прочих нюансов, заставляющих стойку менять). Так называемая стойка Super 7 - руки с телом должны выглядить как 7. Как-то так, грубо и поверхностно
Непрочитано 29.07.2015, 01:41
Anry
M1605, - ну со средними навыками при 10 м/с выйдешь на глиссирование.
А при 9м2 камберном парусе выйдешь при 6,5м/с. И больше практики. Удачи.
Anry вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 29.07.2015, 02:24
Благодарностей: 125
Сообщение от Anry Посмотреть сообщение
Когда-то, пользуясь Экселевским калькулятором для себя (80 кг, фрирайд 72 см) насчитал следующее для выхода на глисс (парус - ветер):
8.5 м - 12 узлов
6.5 м - 16 узлов
5.4 м - 20 узлов.
Практика показала, что результат довольно точен даже для других досок. В основном катаю на x-cite 135, но в прошлые выхи вышел на GO150 полайтвиндить и когда вдруг задуло 16 с порывами до 18 очень бодренько катался на том же 6.5, хоть и доска более тяжелая и ширина 85. Разница только в максималке.
Непрочитано 29.07.2015, 10:51
Anry
8.5 м - 12 узлов
6.5 м - 16 узлов
5.4 м - 20 узлов.
Новичкам ветра больше надо для выхода на глиссирование. Потому и мучатся первое время. Недавно в передоз сам вспомнил, как не комфортно в петли вставать.
Непрочитано 29.07.2015, 13:30
M1605
Beginner
Аватар для M1605
вроде как мне высокий гик даже удобнее.... тока бич старт с высоким гиком сложнее...
есть регулируемые... мне тоже показалось что 24" коротковаты. Поменяю на сл. выход
видимо в порывах было больше 10... мне до средних навыков далеко.
Заметил что как только начинается норм глиссирование встаю на доску... очкую с непривычки, что-ли. Хорошо хоть сетей нет, плохо всякое г... плавает.
Есть ли смысл без трапы вымучивать глиссирование (на ветер) или с трапой придётся переучиваться?
Непрочитано 29.07.2015, 14:41
Благодарностей: 296
8.5 м - 12 узлов
6.5 м - 16 узлов
5.4 м - 20 узлов.
Моя практика пока показывает, что минимальный ветер на глисс как минимум на 90% зависит от верхушки и совсем мало зависит от доски, при прочих равных.
Но тут начинается самое интересное: казалось бы, поставь парус побольше - и поедешь раньше... Но парус больше - плавник больше, плавник больше - ширина доски для его удержания больше... И плавно приходим к широкой в корме Формуле с лопухами 12-12,5.
Ну, есть ещё гидрофойл, но это точно не для начинающих.
Непрочитано 29.07.2015, 14:53
Благодарностей: 95
Моя практика показывает немного другую статистику.
Возьми, к примеру, FSW (фристайловейв) и попробуй поглиссировать на пограничном ветру, когда опытные фрирайдеры с такими-же парусами уже поехали.
И насчет ширины доски причины со следствиями попутываешь
Непрочитано 29.07.2015, 14:56
Благодарностей: 296
Возьми, к примеру, FSW (фристайловейв) и попробуй поглиссировать на пограничном ветру, когда фрирайдеры с такими-же парусами уже поехали.
А какое отношение имеет фристайло-вейв к раннему выходу новичков?
Часовой пояс GMT +3, время: 17:49.
