Непрочитано 07.09.2018, 11:28
#346
Благодарностей: 496
нарисуй себя и свою спину. Волна будет к ней всегда под одним углом, только справа или слева зеркально на разных галсах. Говорим про стойку при глиссе в петлях и трапеции
Непрочитано 07.09.2018, 12:14
#347
as26
Аватар для as26
Благодарностей: 93
да я писал о двух первых выходах на воду на каноэ с парусом 4 м2 .на глиссе ты в любом случае будешь идти быстрее волны
Непрочитано 07.09.2018, 13:01
#348
jT32
ученик ученика ученика
Weight: ~80+ kg.
.. В слабый ветер обе ступни должны быть рядом с шарниром и нагружены примерно одинаково, начинаешь приводиться - значит нужно увеличить давление на переднюю ногу, наклонив верхнюю часть тела (вместе с верхушкой) в её сторону, начинает уваливаться - на заднюю..
А я же для начала движения парусу даю угол атаки небольшой, и ветер стремится развернуть меня опять, чтобы парус стал в положение флюгера.. Я думаю надо немного верх мачты подать вперёд (по ходу предполагаемого движения), а только затем начинать несколько поворачивать парус для придания угла атаки. Как-то так, наверное непонятно написал, но думаю Вы меня поймёте.
Там может быть всё же дело в том, что действительно ОЧЕНЬ маленькая скорость, маленькая скорость ветра, а потом он вообще стих.
Но я попробую, как ещё поеду, как Вы советуете (иначе было бы глупо с моей стороны спрашивать советов :) )
Кстати Ваша подсказка по опоре на доску всеми четырьмя точками - носок-пятка-носок-пятка, - оказалась очень кстати. Старался делать так и как-то само пошлО: раньше внимания не обращал, так ли я стою, но как только стал это подмечать - о, движение :).
Спасибо ещё раз Вам и всем откликнувшимся!
jT32 вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 07.09.2018, 13:25
#349
Благодарностей: 333
As26: давайте тему все же оставим новичкам, а то оффтоп уже троллингом пахнет.
jT32: Советы это хорошо, но я писал уже, что у вас не совсем верный подход к освоению. Вы "изобретаете" свой виндсерфинг, пытаясь в уме рисовать разложение сил... Просто осваивайте тот виндсерфинг, что есть. Почитайте для начала учебник, можно старый Комарова, для вашей доски. Большинство "советов", там есть, как и схемы со стрелочками. Большинство вопросов отпадут, останутся действительно сложные моменты.
Непрочитано 07.09.2018, 14:11
#350
Сообщение от jT32 Посмотреть сообщение
Старайтесь делать это всё одним движением, быстро. Если вы начинаете движение и "угол атаки" слишком мал, то у вас включается в работу только задняя часть паруса и получается большой момент на привод. Когда "угол атаки", то есть угол паруса к ветру сразу тот, что нужно, то весь парус начинает работать, центр давления уже в нужном месте и момент на привод отсутствует или минимальный.
В слабый ветер, чтобы зря не напрягаться, мачта всё время слегка наклонена вперёд, так что центр тяжести верхушки находится на минимальном расстоянии от шарнира и верхушку вы удерживаете только от падения прямо от вас, слегка отклонив плечи назад от вертикали; от падения вправо/влево её удерживать при этом не требуется и силы на это не тратятся. Ваш центр тяжести, "средняя точка" опоры, шарнир и ц.т. верхушки должны находится на одной линии, точнее, в одной ыертикальной плоскости, если это условие нарушается, нужно слегка сдвинуть стопы в нужном направлении.
Непрочитано 08.09.2018, 22:38
#351
Petbass
Аватар для Petbass
Благодарностей: 11
Буря эмоций! ))) Сегодня катал третий раз , ветер 6-8 мс. Доска та же Навигатор (шверт только совсем убрал, зацеплялся за шишку от него, ногой , на палубе) , парус 7. Сначала откатал около часа на руках, думал их потеряю ))), потом Алекс3М , сказал - давай трапецию , одевай! И понеслось ))) Такого заряда бодрости я давно не получал, на порывах доска аж летит ! Теперь жалею что раньше не приобщился ! ))) Вот , как то так !
Petbass вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 08.09.2018, 23:39
#352
Благодарностей: 496
Лалекс, а если as26 пишет "оффтоп", то что в этой теме "топ"? Ты сам то хоть понимаешь, о чем это тема? И с каких пор, чел, который не может зацепиться крюком за трапконцы и глиссирует раз через три со сливом на 300 метров перестал быть новичком, а?
Ну и кого тебе кажется as26 троллит? Ваще когда модер не понимает разницы между флудом и троллингом вызывает вопрос, а что он тут ваще делает в этой ипостаси?
Статус высокий да, обертка красивая, а конфетка -"Соевый батончик"
Непрочитано 09.09.2018, 00:24
#353
jT32
Weight: ~80+ kg.
Может быть это тема для представлений задумывалась? Типа я такой-то, живу там, катаю там, оборудование такое, умею вот что. Тогда приношу свои извинения.
Непрочитано 09.09.2018, 02:40
#354
as26
Аватар для as26
Благодарностей: 93
ты видимо тусил в финляндии и все пропустил))) я тебе сделал непристойное предложение а лалекс обиделся что я сделал его не ему)))
точно забанят)))
извиняю,но последний раз))) я точно такой же как ты)))
Непрочитано 09.09.2018, 08:37
#355
jT32
Weight: ~80+ kg.
Не, - ты весишь побольше Хотя.. если это вес с доской и в гидрике..
Непрочитано 09.09.2018, 14:20
#356
jT32
Weight: ~80+ kg.
Причём тут? У меня норм сейчас стало получаться и на этой вставать.
Непрочитано 09.09.2018, 16:06
#357
5ha27
Аватар для 5ha27
Club: Rids surf club
Благодарностей: 213
as26, слушай, друк, прекращай засирать все темы. Ты введёшься на тролинг, как корюшка на поролон.
Непрочитано 09.09.2018, 16:51
#358
as26
Аватар для as26
Благодарностей: 93
я засираю только свои темы. тебя ни кто не заставляет их читать)а без тролинга с бурашкаче тут ну совсем уж грустно)
Непрочитано 09.09.2018, 17:22
#359
5ha27
Аватар для 5ha27
Благодарностей: 213
я засираю только свои темы.)
Зачем?
Непрочитано 09.09.2018, 21:54
#360
Gera
Club: Строгино, Дахаб
Благодарностей: 48
5ha27, не ругайся на него, это всё от безветрия... Я вот тоже в Москве две недели просидел, только и оставалось как подобные посты в часах читать, совсем плохой стал...
Вот сижу в Стамбуле, на полпути в Дахаб, думаю к утру доберусь, посплю, соберусь, на волны, а прогноз шепчет. Там всё свежим ветром в голове и выдует Так, что as26, совсем не плохой, просто у него ветра знакомого нет, а как будет, он совсем другим станет
Часовой пояс GMT +3, время: 13:47.
