Непрочитано 21.08.2018, 22:15
#46
пилять, ну найук ваш фойл.
Я себе так уже раз пять говорил!
Непрочитано 21.08.2018, 22:58
#47
Я и без фойла себе большой палец на ноге располовинил вдоль. Причём, до сих пор не понимаю, как удалось одновременно порезать палец снизу вдоль и подъём ноги сверху поперёк, вроде плавник прямой как меч...
Заразная вещь?
Непрочитано 21.08.2018, 23:53
#48
Заразная вещь?
Не столько заразная, сколько опасная для носителя :-D
Послетого, как я на ГФ стал катать в каске, меня остальные обходят стороной...
Непрочитано 22.08.2018, 00:16
#49
Благодарностей: 495
Давайте тему откроем - "Виндфойл и травмоопасность". Тут или в медицине.
Тема реально интересная, и поможет многим избежать травм.
ALEX3M, как это случилось?
Непрочитано 22.08.2018, 09:07
#50
Благодарностей: 475
Саня! Хорош страхи нагонять своими кайтовыми приключениями! К виндфойлу это не относится! Нет у нас таких падений как в кайте в принципе, если это не вэйв конечно! :)
Макс, спасибо за разъяснения. В соседней теме недавно пролетало показательное видео где чувак без стабов замечательно вкатывает.
Непрочитано 22.08.2018, 09:09
#51
windmax
волновой наездник
Аватар для windmax
Sail Number: UKR 22
Club: Dacha
Благодарностей: 121
незачта))
так может в натуре он и не нужен совсем?
чувствую нас дурят где-то!))
Непрочитано 22.08.2018, 09:14
#52
Благодарностей: 475
Вернемся к нашим баранам. К силам.
Вчера катался и пытался кренить. Отвешивался с закрытым парусом (набрав скорость, конечно).
Заметил, что чем больше отвешиваешься от доски, тем больше надо держать доску ступнями, тяня за петли вверх.
На каком курсе кренил? И насколько примерно наклон доски?
У меня необходимость в наветренном крене возникает только при бейдевинде, при достаточном ветре. Ни каких особых нагрузок на стопы и прочего не ощущал. Всё примерно также как и с большим плавником.
Непрочитано 22.08.2018, 09:36
#53
Обычно при резком крене доски подветер, колени подгибаются, получается падение на наветренную сторону, и не важно, кайт в руках, или гик.
Порез я получил на кайтивом фойле, но в агалогичной ситуации был пару раз и с парусом.
Если гик отпустить, то можно сесть на крылья, торчащие в этот момент вертикально из воды.
Поэтому надо стараться падать в противоположную сторону от фойла.
Я стараюсь нырнуть перед мачтой, на подветренную сторону.
Но когда поднимает волну, не всегда получается то, что задумано.
Непрочитано 22.08.2018, 14:12
#54
Piroj
Sail Number: 63
Благодарностей: 69
незачта))
нужен. я чтобы понять зачем он, откручивал стаб и так пробовал катать. фойл становится вертикально неустойчивым, постоянно то ныряет то вылетает, ехать приходилось сосредоточенным на балансе
Непрочитано 22.08.2018, 14:24
#55
Благодарностей: 495
Вот, ключевой момент - "Если гик отпустить, то можно сесть на крылья"
отпускание гика грозит и другими опасностями. Например, на позавчерашней каталке у мужика доску стало уносить. он не мог догнать. не смотря на то, что фойл и парус был на воде (но пузом вниз). его кайтер бодидрагом к доске подтащил.
Ну да, на бейдевинде само получается. Я экспериментировал с креном на галфвинде.
Хотел, чтобы "противодрейфовая" сила создавалась не ф-мачтой, а крылом, как у кайтёров.
Наклон не большой, гр 15, сильный не получается - приводит.
А гонщики кренят только в бейдевинд?
Непрочитано 22.08.2018, 14:41
#56
Благодарностей: 475
Отпуская гик, виндсерфер моментально превращается в кайтера! :)
Да, в гонках кренят на бейдевинде.
Непрочитано 22.08.2018, 15:25
#57
То есть, в случае фойла нужно не только не отпускать гик, но и ноги держать на доске, ни в коем случае не спрыгивать с доски, особенно солдатиком, моим любимым способом...
Это понятно, именно в бейдевинд нужен дополнительный упор, чтобы идти круче. На других курсах это только добавит хлопот безо всякой выгоды в скорости.
А чтобы кренить круче и не приводило, видимо, стаб придётся поставить на другой угол, возможно даже на положительный вместо отрицательного.
Непрочитано 22.08.2018, 15:40
#58
Благодарностей: 495
Спрыгивать можно. Но, держась за гик. Тогда получашься далеко от фойла. Я у берега всегда так спрыгиваю.
тогда трудно взлетать. Эх, вот у мотылей УА заднего крыла управляется поворотом рукоятки на румпеле. А у нас что, заднюю петлю поворачивать?
Непрочитано 22.08.2018, 19:10
#59
При желании можно сделать, используя канал в мачте и фюзе для проводки шкотика. Или даже сделать автомат, типа пружины: при достижении некоторого усилия на стабе, он просто сжимает пружину и уменьшает свой угол атаки.
Непрочитано 22.08.2018, 19:38
#60
Благодарностей: 495
А вот как кайтеры без всякой механики кренят и их не приводит?
Часовой пояс GMT +3, время: 09:26.
