#46
Wild Wind Rider |
#47
Confederate |
Я и без фойла себе большой палец на ноге располовинил вдоль. Причём, до сих пор не понимаю, как удалось одновременно порезать палец снизу вдоль и подъём ноги сверху поперёк, вроде плавник прямой как меч...
Заразная вещь?
#48
Wild Wind Rider |
Послетого, как я на ГФ стал катать в каске, меня остальные обходят стороной... |
#49
Windsurfer |
Давайте тему откроем - "Виндфойл и травмоопасность". Тут или в медицине.
Тема реально интересная, и поможет многим избежать травм. ALEX3M, как это случилось? |
#50
Ready to foil |
Саня! Хорош страхи нагонять своими кайтовыми приключениями! К виндфойлу это не относится! Нет у нас таких падений как в кайте в принципе, если это не вэйв конечно! :)
Макс, спасибо за разъяснения. В соседней теме недавно пролетало показательное видео где чувак без стабов замечательно вкатывает. |
#52
Ready to foil |
У меня необходимость в наветренном крене возникает только при бейдевинде, при достаточном ветре. Ни каких особых нагрузок на стопы и прочего не ощущал. Всё примерно также как и с большим плавником.
#53
Wild Wind Rider |
Порез я получил на кайтивом фойле, но в агалогичной ситуации был пару раз и с парусом. Если гик отпустить, то можно сесть на крылья, торчащие в этот момент вертикально из воды. Поэтому надо стараться падать в противоположную сторону от фойла. Я стараюсь нырнуть перед мачтой, на подветренную сторону. Но когда поднимает волну, не всегда получается то, что задумано. |
#54
Windsurfer |
#55
Windsurfer |
![]() отпускание гика грозит и другими опасностями. Например, на позавчерашней каталке у мужика доску стало уносить. он не мог догнать. не смотря на то, что фойл и парус был на воде (но пузом вниз). его кайтер бодидрагом к доске подтащил. Цитата:
Хотел, чтобы "противодрейфовая" сила создавалась не ф-мачтой, а крылом, как у кайтёров. Наклон не большой, гр 15, сильный не получается - приводит. А гонщики кренят только в бейдевинд? |
#56
Ready to foil |
#57
Confederate |
То есть, в случае фойла нужно не только не отпускать гик, но и ноги держать на доске, ни в коем случае не спрыгивать с доски, особенно солдатиком, моим любимым способом...
Это понятно, именно в бейдевинд нужен дополнительный упор, чтобы идти круче. На других курсах это только добавит хлопот безо всякой выгоды в скорости. А чтобы кренить круче и не приводило, видимо, стаб придётся поставить на другой угол, возможно даже на положительный вместо отрицательного. |
#58
Windsurfer |
Confederate |
При желании можно сделать, используя канал в мачте и фюзе для проводки шкотика. Или даже сделать автомат, типа пружины: при достижении некоторого усилия на стабе, он просто сжимает пружину и уменьшает свой угол атаки.
#60
Windsurfer |
А вот как кайтеры без всякой механики кренят и их не приводит?
