Непрочитано 23.06.2018, 23:46
#256
as26
Аватар для as26
у меня родной есть 50 хорнет. по идее он самый идеальный должен быть. но с ним не вариант пока
С противотравником все несколько иначе. Он едет в любом случае хуже чем обычный, шарнир можно сдвинуть немного назад, да и трап шкотики тоже наверно немного назад можно. "чувство что доска не хочет ехать" как раз из за плавника, такой плавник реально не дает доске нормально разогнаться, будто кто то корму держит.
шарнир сначала поставил посередине от забывчивости что надо под большой парус вперед. переставил вперед-хуже стало,назад поставил. надо было назад попробовать
Непрочитано 24.06.2018, 11:39
#257
as26
Аватар для as26
обьясните такую ситуацию.вчера поставил гик на уровне носа-было очень удобно и разгонялась доска вроде как веселей,но чтобы зацепиться в петли приходилось вставать на носочки. опустил гик до плеч-зацепляться удобно а вот ехать похуже стало. траппетли регулируемые но настолько не регулируются. получается траппетли на легкий ветер нужно длиннее или зацепляться надо уже на глиссе когда гик высоко?
Непрочитано 24.06.2018, 12:22
#258
ВЛ@ДИМИР
Аватар для ВЛ@ДИМИР
Sail Number: RUS-575
Гик на уровне носа, это уже высоковато, поэтому и не дотягиваешся. Ставь примерно между плечом и подбородком.
Непрочитано 24.06.2018, 12:29
#259
as26
Аватар для as26
да надо метки на гике поставить куда петли ставить и на парусе куда гик. каждый раз мучаюсь
Непрочитано 24.06.2018, 16:02
#260
Это MFP (мастфут прешша) заработало, детка? Когда чутка не хватает для выхода на глисс, можно поднять гик на 5 см и усе поедет. Но до носа это перебор. Когда начнешь делать что=то более сложное, чем ...разогнался, проехал, свалился, встал... высокий гик будет мешать.
Траппетли по логике нужны длиннее на сильный ветер. А практически ставят удобную длину для своих рук и стойки и с ней катаются при любом ветре. Т.е. если ты выпрямишь руки, а трапконцы провисли, то они слишком длинные.
Запомни одну простую вещь - насколько висит старт-шкот, когда гик на уровне плеч. и никакие метки не нужны будут
Непрочитано 24.06.2018, 16:45
#261
as26
Аватар для as26
на стартшкоте поставлю метки)))
Непрочитано 24.06.2018, 17:05
#262
svn
Аватар для svn
А разве у Ка нет меток на мачткармане?
Непрочитано 24.06.2018, 19:49
#263
as26
Аватар для as26
есть. но без цифр. надо же запомнить на какую ставить
Непрочитано 24.06.2018, 20:04
#264
ВЛ@ДИМИР
Аватар для ВЛ@ДИМИР
На любой метке на мачткармане где удобно, сделай отметку маркером. Гик по высоте можно и на воде регулировать, если конечно доска держит:)
Непрочитано 24.06.2018, 20:37
#265
as26
Аватар для as26
у меня на большом гике " калитка" сломалась. приходится отпускать по гику и переставлять, не очень удобно. на маленьком проще-на берегу регулирую под мышку ставлю. а большой боюсь ставить-везде кусты,можно и не удержать. я вчера не специально по нос поставил.
и было реально лучше чем по плечи. виснуть на гике хорошо получалось
Непрочитано 24.06.2018, 20:40
#266
5ha27
Аватар для 5ha27
Club: Rids surf club
Благодарностей: 222
у меня 8.5 17 года трехкамберный с мачтой 100%.
Ох, нихренасе! Не лучший вариант учить с ним трапу и петли.
Непрочитано 24.06.2018, 20:43
#267
WINDSURF34
Аватар для WINDSURF34
Sail Number: 1177
Club: WINDSURF34
Благодарностей: 23
as26, по нос это высоко, кровоток по рукам вверх = доп нагрузка на мотор, ставь по плечи и чуть ниже ... но а если уж совсем правильно, то должно быть примерно так: в глиссирующем режиме в обеих петлях руки должны не в натяг быть а чуть в слабину, учитывая то что ноги прямые и ты висишь на сидячке, подобрать высоту гика и длину петель - вопрос времени, петли примерно должны быть 32-36, высотой гика регулируешь уже по себе, но ниже плеча должно быть, опять поверь на слово или спроси у Жаворонкова https://vk.com/mda07?w=wall4871647_1481%2Fall
Непрочитано 24.06.2018, 22:12
#268
as26
Аватар для as26
вообще все без проблем было.порывы были не слабые иногда. учил трапецию с 5.1
но встать в переднюю петлю и потом зацепиться не получилось.особо не стал пробовать,слишком много для меня вычислений пока. зацепился,разогнался и в петли.встал в переднюю петлю,задняя нога сама стала назад на борт напротив петли и было удобно. вставил в заднюю стало похуже.
когда был в ветромании на косе, все ждали дядю Мишу,старого интсруктора по виндсерфингу и кайтингу.за 70 ему точно. у него там хранится самодельная деревянная кайтовая доска,ей лет 40 наверное) так вот он мой 8.5 "дурмашиной" сразу назвал)))
Непрочитано 24.06.2018, 22:31
#269
Сообщение от WINDSURF34 Посмотреть сообщение
На старых парусах, когда трапы не были в ходу, я ставил гик по грудь и ниже, на формульных парусах ниже плеча - это ересь.
Это я к тому, что по мере освоения высота гика скорее всего поедет вверх, особенно с большими парусами.
Не считая того, что от роста тоже сильная зависимость, может оказаться, что короткий человек поставит гик в самый низ выреза - и всё равно он окажется в районе зубов, а не плеч...
Непрочитано 24.06.2018, 23:01
#270
WINDSURF34
Sail Number: 1177
Club: WINDSURF34
Благодарностей: 23
latad, все очень просто, вытяни руки вперед перед собой, поверти вправо влево, засеки радиус, замерь пульс еще на всякий случай, потом сделай это все на уровне носа или глаз или лучше даже лба - уровень формульных громадных парусов, радиус контроля паруса будет короче, что даст худший контроль паруса, еще будет меньше рычаг, а значит больше надо усилий, из-за больших нагрузок будет пульс выше, мотор и вены - повышенный износ, большая трата энергии, сейчас дальше еще пройдусь - быстрее стареешь (долгосрочная перспектива)... А если краткосрочно определить эффект, то можно просто поставить гик сначала на уровень плеч, покататься, потом поставить его на лоб, - прямые руки чуть ниже плеч дадут скажем 1 час каталки и возможно даже не устанешь, а когда руки вверх не дадут и полу часа каталки, ты забьешь все мышцы и быстрее устанешь, можешь проверить на практике эту теорию, без трапы само собой и потом подискутируем еще раз)
Часовой пояс GMT +3, время: 04:46.
