| Клуб самоделкиных Матчасть сделанная своими руками, а также доступные в домашних условиях технологии и материалы. |
| Опции темы |
#76
Windsurfer |
Все уже давно придумано:
Жертвенный слой: http://carbon-info.ru/catalog/vakuum...chie_sloi/956/ Впитывающий слой: http://carbon-info.ru/catalog/vakuum...chie_sloi/956/ |
#77
Windsurfer |
Пирог такой, сверху вниз: 0. вакуумная пленка 1. синтепон 2. нейлон 3. карбон 4. разделительная смазка 5. матрица После затвердевания смолы, синтепон и нейлон отдираются и выбрасываются. Карбон в обоих половинах матрицы намазывается смолой с микросферой и немного с силикой (чтоб не тек под своим весом). Вкладывается таблетка. Обе половины матрицы смыкаются и стягиваются на болты и/или не сильным вакуумом. Цитата:
Роман почему-то против, но не поясняет почему :) Цитата:
. Да не, я просто уточнить хотел. ![]() Ну и вообще, термины придуманы, чтоб понимать друг-друга. Инфузия, это, конечно круто, но довольно сложно, я читал, что даже на средних размерах довольно трудно добиться протекания смолы во все места. Могут оставаться сухие пятна. С этим борются подбором расположения входных отверстий и созданием "проток" от них до таких мест из какой-то жертвенной сетки, дырчатых или спиральных трубок и тп.... Смола нужна специальная, очень текучая, затвердевающая в печи. Она насасывается в большую деталь час или больше и процесс ее гелевания не должен начаться до полного насасывания. Это надо автоклав такой чтоб доска влезла. Мороки много, а какой выигрыш? Намного-ли будет такой композит легче, крепче? |
#78
Windsurfer |
Улыбка SurfСубариста |
ИМХО не надо ждать затвердевания - подержать по вакуумом минут 10-20, снять всё кроме карбона, вставить таблетку и закрыть второй половинкой матрицы и дальше уже стянуть болтами, вакуумом до полного отверждения ...
#80
Windsurfer |
Я просто рассуждаю, без упрёков..![]() Цитата:
С дополнительным забором излишек думаю не связываться вообще, просверлю ещё по восемь дырок в матрице и все дела, мороки меньше!
#81
Windsurfer |
ты озвучил проблему - в карбоне остается много смолы. Я и предложил - отжимать вакуумом. Эту проблему оно решает. Так же делает корку плотнее - т.е. прочнее. Но этот способ создает другие проблемы: - увеличивется количество операций - добавляются другие материалы надо склеивать таблетку с коркой. Чтобы уменьшить вес и количество склеивающей субстанции и одновременно обеспечить ее жесткость, можно сделать так: Если без вакуумного склеивания таблетку сделать на 1 мм в плюс, точнее - в середине 1-2мм в плюс, по краям 1 мм в плюс. Намазать тонко смолой с большим количеством микросферы. Засунуть в матрицу и зажать болтами. Можно поиграть с температурой, подержать таблетку на холоде, намазать и засунуть в матрицу, сушить при комнатной Т. Или наоборот, сделать таблетку точно, мазать при комнатной Т, сушить при 40 грд. Тогда таблетку разопрет и прижмет к стенкам корки. Если с вакуумным склеиванием таблетку сделать точно. Намазать тонко смолой с большим количеством микросферы. Засунуть в матрицу и всю матрицу в вакуумный мешок. При этом, в обоих случаях, таблетку не нужно предварительно пропитывать смолой с аэросилом/микросферой. Конечно хочется все сразу. Но он жаловался что остается относительно большое количество смолы в карбоне. |
#82
RFA |
вообще то, вакуум смолу не отжимает...
сколько нальешь, столько и останется. инфузия (инжекция по Вадиму) позволит влить в тряпку столько смолы, сколько необходимо... исключив из материала воздух... круто выйдет. но, не надежно... другое дело, это вот... научится Вадим смолу по трубам гонять, придет к сендвичу... а что у нас на районе!? айрекс... его он не любит, по этому будет смотреть в космос... а там, сотовые технологии. заживем!!! |
#84
Windsurfer |
В воде соты? Не, ну их...Вадим сэндвич делает. Не из айрекса а из плотной экструзии. |
#85
RFA |
начинается...)
какие мы все начитанные стали, прям... радостно)) я веду спич в теме Вадима, в контексте... так сказать, его техноложи... ни влево-ни вправо, ибо... забанят нафиг. видать, не сталкивался... плаваешь в вопросе.)) все! конец базару... нечего на пустом затирать. Вадим отпишется, там видно будет. |
#86
Windsurfer |
Видел я эти соты. Игорь в клубе делал из них площадки для двулыжи.
Он ламинировал соты, 1 мм морской фанерой и карбоном. Я-б не сказал, что очень легкие площадки получились. Т.е. для площадок может и нормально, но доску по этой технологии я бы делать не стал. Мистраль вроде делали одно время лонгборд с сотами. Не знаю чем кончилось. |
#87
JP уже делали соты
#88
Confederate |
Windsurfer |
Что можете сказать про Углеарамидную гибридную ткань https://carbocarbo.ru/shop/gibridny-...d-3k-1000-165/
Прочнее ли она аналогичной плотности углеволокна? Она со вставками кевлара? |
#90
Волокна кевлара не лопаются при точечных ударах.
Смачивается смолой кевлар плохо. А так да - то что не черное - это волокна кевлара. |
