Непрочитано 29.10.2017, 16:19
#76
Weight: 100+ (( kg.
Благодарностей: 460
Все уже давно придумано:
Жертвенный слой: http://carbon-info.ru/catalog/vakuum...chie_sloi/956/
Впитывающий слой: http://carbon-info.ru/catalog/vakuum...chie_sloi/956/
Непрочитано 29.10.2017, 16:41
#77
И какое качество поверхности будет, если между матрицей и карбоном проложить нейлон и сентепон? Потом что шпаклевать и добавлять вес?
Не для матрицы такой бутерброд, точно.
Не между матрицей и карбоном.
Пирог такой, сверху вниз:
0. вакуумная пленка
1. синтепон
2. нейлон
3. карбон
4. разделительная смазка
5. матрица
После затвердевания смолы, синтепон и нейлон отдираются и выбрасываются.
Карбон в обоих половинах матрицы намазывается смолой с микросферой и немного с силикой (чтоб не тек под своим весом).
Вкладывается таблетка. Обе половины матрицы смыкаются и стягиваются на болты и/или не сильным вакуумом.
И, кстати, нейлон под вакуумом очень сушит стеклоткань, проверено лично, лучше перфорированная пленка + синтепон.
Так Вадим и писал, что стеклоткань хорошо отжимается а уголь - нет. Я и предложил - жать уголь вакуумом (на самом деле атмосферой, конечно-же :) ).
Роман почему-то против, но не поясняет почему :)
да, похер как назвать... принцип один. не умничай, у тебя есть тема фойла где ты пока больше всех разбираешься...
или ты сейчас углубишься и будешь нам преподавать кунфу как доски клеить, технологию расскажешь и всяк такое?
Вадим сказал инжекция, значит инжекция!
. Да не, я просто уточнить хотел.
Ну и вообще, термины придуманы, чтоб понимать друг-друга.
Инфузия, это, конечно круто, но довольно сложно, я читал, что даже на средних размерах довольно трудно добиться протекания смолы во все места. Могут оставаться сухие пятна. С этим борются подбором расположения входных отверстий и созданием "проток" от них до таких мест из какой-то жертвенной сетки, дырчатых или спиральных трубок и тп....
Смола нужна специальная, очень текучая, затвердевающая в печи. Она насасывается в большую деталь час или больше и процесс ее гелевания не должен начаться до полного насасывания. Это надо автоклав такой чтоб доска влезла.
Мороки много, а какой выигрыш? Намного-ли будет такой композит легче, крепче?
Непрочитано 29.10.2017, 17:02
#78
svn
Аватар для svn
0. вакуумная пленка
1. синтепон
2. нейлон
3. карбон
5. матрица
Я думаю у Вадима задача не корки формовать поотдельности, а сразу всё с таблеткой замонолитить. Отсюда и надо плясать.
Непрочитано 29.10.2017, 17:06
#79
ИМХО не надо ждать затвердевания - подержать по вакуумом минут 10-20, снять всё кроме карбона, вставить таблетку и закрыть второй половинкой матрицы и дальше уже стянуть болтами, вакуумом до полного отверждения ...
Непрочитано 29.10.2017, 18:56
#80
Вадим Гиниятуллин
Аватар для Вадим Гиниятуллин
Club: Тургояк
Weight: 86+ kg.
Благодарностей: 119
Изображений: 52
Марк, а в чём смысл этой процедуры, ежели я вначале выжму излишки (грамм 150, например с днища), а затем их же и нанесу на карбон, чтобы приформовать матрицу? Я просто рассуждаю, без упрёков..
Вот, я всё больше склоняюсь к мысли, что такой способ только для днища, так как там много углов под 90 градусов и вырезы!
С дополнительным забором излишек думаю не связываться вообще, просверлю ещё по восемь дырок в матрице и все дела, мороки меньше!
Непрочитано 29.10.2017, 21:00
#81
Ну...
ты озвучил проблему - в карбоне остается много смолы.
Я и предложил - отжимать вакуумом. Эту проблему оно решает.
Так же делает корку плотнее - т.е. прочнее.
Но этот способ создает другие проблемы:
- увеличивется количество операций
- добавляются другие материалы
надо склеивать таблетку с коркой. Чтобы уменьшить вес и количество склеивающей субстанции и одновременно обеспечить ее жесткость, можно сделать так:
Если без вакуумного склеивания
таблетку сделать на 1 мм в плюс, точнее - в середине 1-2мм в плюс, по краям 1 мм в плюс. Намазать тонко смолой с большим количеством микросферы. Засунуть в матрицу и зажать болтами.
Можно поиграть с температурой, подержать таблетку на холоде, намазать и засунуть в матрицу, сушить при комнатной Т. Или наоборот, сделать таблетку точно, мазать при комнатной Т, сушить при 40 грд. Тогда таблетку разопрет и прижмет к стенкам корки.
Если с вакуумным склеиванием
таблетку сделать точно. Намазать тонко смолой с большим количеством микросферы. Засунуть в матрицу и всю матрицу в вакуумный мешок.
При этом, в обоих случаях, таблетку не нужно предварительно пропитывать смолой с аэросилом/микросферой.
Конечно хочется все сразу. Но он жаловался что остается относительно большое количество смолы в карбоне.
Непрочитано 30.10.2017, 09:40
#82
Club: noworkteam
вообще то, вакуум смолу не отжимает...
сколько нальешь, столько и останется. инфузия (инжекция по Вадиму) позволит влить в тряпку столько смолы, сколько необходимо... исключив из материала воздух... круто выйдет. но, не надежно...
другое дело, это вот... научится Вадим смолу по трубам гонять, придет к сендвичу... а что у нас на районе!? айрекс... его он не любит, по этому будет смотреть в космос... а там, сотовые технологии.
заживем!!!
Непрочитано 30.10.2017, 11:32
#83
Weight: 100+ (( kg.
Благодарностей: 460
Начитаешься тут..
Прям руки зачесались тоже че-нить склеить...
Непрочитано 30.10.2017, 15:08
#84
Отжимает. В синтепон.
заживем!!!
В воде соты? Не, ну их...
Вадим сэндвич делает. Не из айрекса а из плотной экструзии.
Непрочитано 30.10.2017, 17:08
#85
Club: noworkteam
начинается...)
какие мы все начитанные стали, прям... радостно))
я веду спич в теме Вадима, в контексте... так сказать, его техноложи... ни влево-ни вправо, ибо... забанят нафиг.
видать, не сталкивался... плаваешь в вопросе.))
все! конец базару... нечего на пустом затирать. Вадим отпишется, там видно будет.
Непрочитано 30.10.2017, 17:30
#86
Видел я эти соты. Игорь в клубе делал из них площадки для двулыжи.
Он ламинировал соты, 1 мм морской фанерой и карбоном. Я-б не сказал, что очень легкие площадки получились.
Т.е. для площадок может и нормально, но доску по этой технологии я бы делать не стал.
Мистраль вроде делали одно время лонгборд с сотами. Не знаю чем кончилось.
Непрочитано 30.10.2017, 17:35
#87
JP уже делали соты
Непрочитано 30.10.2017, 18:51
#88
Я делал соты на лонгборде, но не шестигранники, а просто прямоугольники. То есть, в набор вклеивал куски твёрдого пенопласта толщиной 8-10мм. Доска жива и ей в этом году исполнилось 40 лет. Но вручную вклеивать в соты - то ещё удовольствие.
Непрочитано 02.11.2017, 13:39
#89
Вадим Гиниятуллин
Club: Тургояк
Weight: 86+ kg.
Благодарностей: 119
Изображений: 52
Углеарамидная гибридная ткань
Что можете сказать про Углеарамидную гибридную ткань https://carbocarbo.ru/shop/gibridny-...d-3k-1000-165/
Прочнее ли она аналогичной плотности углеволокна? Она со вставками кевлара?
Непрочитано 02.11.2017, 14:28
#90
Волокна кевлара не лопаются при точечных ударах.
Смачивается смолой кевлар плохо.
А так да - то что не черное - это волокна кевлара.
Часовой пояс GMT +3, время: 03:40.
