Непрочитано 26.10.2017, 12:01
Azshuz
то есть изгиб мачты соответствует изгибу паруса. Новые Izzy sails сделали камберные паруса под рдм мачты, не пойму почему нельзя на другие ставить рдм, при наличии малых мамберов...
примерно понятно, но... новые Izzy sails выпустили камберный Lion под рдм мачту
поэтому и не могу понять-одни работают паруса, др категорически нет...
Azshuz вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 26.10.2017, 12:18
Azshuz, не парься, можно.
Если производитель сказал можно, то можно.
Камбера должны быть под РДМ
Те же Иззики поставляются с двумя комплектами камберов.
Даже Северне разрешает в почти гоночных парусах РДМ использовать:
http://severnesails.com/race-sails/severne-overdriver8
RDM CAM CONVERSION
The RDM Cam is an aftermarket option that converts the Turbo and OverDrive for use on a RDM mast. This option increases the access to the sail as many speed converts may already have a RDM mast. Speed sailors may prefer the extra level of mast reliability that the RDM mast gives you.
(The TURBO and OverDrive is supplied with SDM cams in all sizes)
Непрочитано 26.10.2017, 12:34
koenig
Аватар для koenig
Club: Kaliningrad surf club
Weight: много kg.
Благодарностей: 182
Сообщение от Azshuz Посмотреть сообщение
А откуда известно, что он "соответствует"???
Ни один из производителей никогда не раскрывает информацию о реальной конструкции своих мачт.
В этом смысле "таблицы совместимости" типа юнифаберовской не представляют ничего,
кроме набора взятых с потолка данных, совпадение которых с реальностью может быть только случайным.
Поскольку проектирование пары парус-мачта производится совместно, все особенности того или иного паруса
следует обсуждать только имея в виду родную мачту. Чем больше размер, тем это всё более и более строже.
Если предположить, что Ezzy проектирует свои паруса специально под RDM мачты,
а не просто пишет рекламно-маркетинговую фигню, то естественно никакая другая мачта
на парус Ezzy не встанет и наоборот.
Вопрос характеристик таких парусов я бы не стал тут обсуждать вообще.
Часовой пояс GMT +3, время: 16:12.
