Непрочитано 26.10.2017, 12:18
Azshuz, не парься, можно.
Если производитель сказал можно, то можно.
Камбера должны быть под РДМ
Те же Иззики поставляются с двумя комплектами камберов.
Даже Северне разрешает в почти гоночных парусах РДМ использовать:
http://severnesails.com/race-sails/severne-overdriver8
RDM CAM CONVERSION
The RDM Cam is an aftermarket option that converts the Turbo and OverDrive for use on a RDM mast. This option increases the access to the sail as many speed converts may already have a RDM mast. Speed sailors may prefer the extra level of mast reliability that the RDM mast gives you.
(The TURBO and OverDrive is supplied with SDM cams in all sizes)
