Старый 22.09.2017, 22:51
#76
alexxandder
Аватар для alexxandder
Weight: уже 84) kg.
Благодарностей: 99
Как то возвращался с высаженным центральным окошком( высаживал не специально))), контроль над парусом ооочень усложнился
Старый 22.09.2017, 22:53
#77
meral
Club: -
Weight: 120 kg.
выбивать среднее(на котором люверс для гика) точно нельзя, у вас натяжение паруса сильно упадет, пузо увеличится и полоскать начнет(терял среднее).
выбивать нижнее практически бесполезно(его волной закрывает).
выбивать верхнее при правильной технике смысла нет, но можно.
вывод - выше среднего выбивайте. все.
но учтите, что при этом управляемость паруса упадет так, что смысла это особого не имеет(если сил то нету). был опыт возврата со сломаным гиком(самоукорачивался на 20см) и сломанной мачтой, выбитым третьим снизу и четвертым окном(на 7латном).
лучше просто пытатся максимально положить парус. в пределе - сесть на корму и так и сливатся.
зы. возвращался на 9.5 фрирайде при ветре в 15, с 7.2 около 20, не на формуле, катал на 4.5 при померяном 28мс, с порывами до 30+, при том же ветре пробывал 5.7 - но это уже чисто один галс(к вопросу о том, что передоз видел).
Старый 22.09.2017, 23:00
#78
Андрей-3-1
Аватар для Андрей-3-1
Club: СамаКаты
Weight: 110 kg.
Благодарностей: 71
Парус на доске не вариант. Свой даже сумел положив на нос доски закрепить -
всё равно переворачивает, несмотря на противодействие..
А если парус в воде, то хода нет, течение сильное.
Старый 22.09.2017, 23:03
#79
alexxandder
Weight: уже 84) kg.
Благодарностей: 99
Наверное на такой случай есть какая нибудь молитва)))
Старый 22.09.2017, 23:05
#80
meral
Club: -
Weight: 120 kg.
парус поднимаете как на ВС, сами садитесь на доску, часть паруса оставляете в воде.
или позицию на ВС, остаетесь в воде, ноги поднимаете чтоб не работали как плавник(либо ложите на доску).
что не перекинуло максимально откидываетесь назад. я так когдато сливался с 9кой в 15, давно уже. потом просто возвращался с вс в петлях+фордак(глиссируя).
Старый 22.09.2017, 23:40
#81
Рискну предположить, что дело было на водохранилище. Но даже если и на море, течение ОТ берега вряд ли бывает стабильным (разве что попал в отлив). Течение в наших палестинах либо речное, либо по ветру, но есть и противотоки, разумеется. Мы у себя такие штуки знаем, хоть и попадаем иногда. Лучше эти места обходить, а если попал, сдвигаться посильнее вдоль берега. Ну не может оно лупить прямо из земли все время. Обычная ситуация - ветер к берегу, течение тоже, противоток по дну или отдельными струями прорывается.
Рвать специально окно, тем более по центру, не стоит. Парус становится крайне нестабильным, идти трудно, хоть и можно. Проще растравить и медленно двигаться, даже вырезаться, если надо, а уж тем более слиться можно всегда, приподнявши верхушку над водой.
Старый 23.09.2017, 00:39
#82
У меня в Эль Медано при 17 м/с порвался парус 4,3 в третьем снизу окне (над гиком). Полностью от центра по углам разошелся. Тем не мение, сделал водный старт и на глисс. вернулся в точку старта. Не почувствовал, что парус был не управляем. Может со страха, ибо сливался бы на острые камни, а там ппц парусу, доске ну и мне с большой вероятностью. Посему не паниковать, не очковать, жопу в горсть и к берегу.
Старый 23.09.2017, 08:52
#83
Андрей-3-1
Club: СамаКаты
Weight: 110 kg.
Благодарностей: 71
А тяга паруса хорошо сбросилась?
Старый 23.09.2017, 15:18
#84
АлексМ
Аватар для АлексМ
Благодарностей: 9
Из практики:-рвало большое окно,которое напротив гика(ветер до 15,парус 5,4 м).
Не мог сделать водный старт минут 10,потом понял-бесполезно.Тянуть просто нечему.
Основное окно в порыве,а верхние выбиты на полный сброс.
С трудом ослабил по мачте и дошел до стойбища.Парус практически не управляется.
Если выбивать,то верхние окна!
АлексМ вне форума Ответить с цитированием
Старый 23.09.2017, 16:06
#85
dved
Guest
Я в Ейска, километр от берега, выбил тушкой среднее окно на V8 9,8 м в передоз, поднял его за петельку к стартшкоту и к берегу на глиссе, с той же скоростью, что и на целом парусе, снижение тяги как то вообще не заметил.
В прошлый выходной на формульный 12 шке, при перещёлкивание видимо, лопнуло третье снизу окно ( пленка уже старая) так заметил, только когда на берег вышел, по тяге нифига не ощутимо было.
Я предпочёл бы в такой ситуации просто отдохнуть на воде, хотябы минут пять, и к стартшкоту петельку, за которую парус тянут трапецией, постепенно сливая воду, и , кстати, ожидая, когда комплект правильно сам развернётся. А он разворачивается, надо только чуть парус приподнять, градусов на двадцать
Старый 23.09.2017, 18:04
#86
Тяга сбросилась, конечно, но если было достаточно для выхода на глисс, без метра площади, то наверное дуло под 20. 4,3 я выбрал исходя из замера на берегу, 17 м/с
Старый 23.09.2017, 18:19
#87
АлексМ
Аватар для АлексМ
Благодарностей: 9
Сообщение от dved Посмотреть сообщение
На парусе 12м одно окно-15%площади,а на 4-хлатном маленьком среднее окно это половина площади если он набит на "ураган". Как то так...
Старый 25.10.2017, 20:38
#88
svn
Аватар для svn
Вчера дозило на 5,5м NP Zone, закончилось тем, что открыл форточку (не самое большое, а следующее вверх, тоже не маленькое), назад долетел на глисе, как будто парус целый ))
Явно парусок нужен был поменьше, но меньше не было ))
Старый 25.10.2017, 22:00
#89
Андрей-3-1
Club: СамаКаты
Weight: 110 kg.
Благодарностей: 71
Проблемы с управляемостью были? Тяга упала?
Старый 25.10.2017, 22:48
#90
У меня так раз было. Окно разошлось от мачты до задней шкаторины.
Но надо было вырезаться несколько галсов - отжимняк.
На третьем галсе задняя шкаторина, там шнурок, типа кайтовой стропы, не выдержала, шнурок порвался.
И все. На нижней половине вырезаться не смог.
Пришлось разоружать верхушку на воде и грести половинкой мачты.
Часовой пояс GMT +3, время: 05:26.
