Club: -
Weight: 120 kg.
выбивать среднее(на котором люверс для гика) точно нельзя, у вас натяжение паруса сильно упадет, пузо увеличится и полоскать начнет(терял среднее).
выбивать нижнее практически бесполезно(его волной закрывает).
выбивать верхнее при правильной технике смысла нет, но можно.
вывод - выше среднего выбивайте. все.
но учтите, что при этом управляемость паруса упадет так, что смысла это особого не имеет(если сил то нету). был опыт возврата со сломаным гиком(самоукорачивался на 20см) и сломанной мачтой, выбитым третьим снизу и четвертым окном(на 7латном).
лучше просто пытатся максимально положить парус. в пределе - сесть на корму и так и сливатся.
зы. возвращался на 9.5 фрирайде при ветре в 15, с 7.2 около 20, не на формуле, катал на 4.5 при померяном 28мс, с порывами до 30+, при том же ветре пробывал 5.7 - но это уже чисто один галс(к вопросу о том, что передоз видел).
