Старый 25.07.2017, 19:03
ivanrus
Аватар для ivanrus
Sail Number: 8810
Благодарностей: 51
Меня смущает что на сайте производителя и у дилера информация отсутствует.
Ответ дилера: http://clip2net.com/s/3MpI32x
Или делают, но не официально? Если есть понимание вопроса, разъясните пожалуйста.
Старый 25.07.2017, 19:26
stran.nik
Sail Number: RUS 290
Она не флекс топ и слишком длинная
6 см это не слишком.
А progressive flex далеко не flex top как мне кажется.
И я нигде не нашёл подтверждения, что sailworks lightstick 580 - constant curve...
stran.nik вне форума Ответить с цитированием
Старый 25.07.2017, 19:34
ultra33
еденица - еду
Благодарностей: 114
Записей в блоге: 19
2 stran.nik:
Мода на использование Sailworks для NP была создана продавцами одного города некоторое количество лет назад. Типа дешёвый вариант. И никогда NP не сидели на них хорошо. Максимум приемлемо. Мода уже закончилась.
Старый 25.07.2017, 19:36
SurfSafe
Аватар для SurfSafe
Sail Number: 199RU
Weight: 79 kg.
Благодарностей: 97
Ну оф дистребютор VTS когда мне их поставлял, кроме кладовщика никто их не видел)))) 520 CC у них есть у Унифайбер в оф прайсе, а 550 они делают кому угодно с любыми характеристиками. Это обычная фабричная мачта с завода Унифайбер без маркировки брэнда, а например 520 100% с маркировкой сразу стоит за 800Е причем это абсолютно одинаковые с одного конвеера ))) Тж как и гики Унифайбер 2015 и Гаастра одно и тж
Старый 25.07.2017, 20:47
stran.nik
2 stran.nik:
Вот и ищем приемлемые варианты для парусов evo II -- VI потому, что neilpryde качественных мачт не выпускает с 2011 года. Появилась надежда на мачты SPX , но у них imcs уже 38...
Полотен в продавалке полно, а на что их натягивать непонятно)
ivanrus,
А что на счёт этих ?http://www.caas.si/windsurf/masts
Старый 25.07.2017, 22:43
ivanrus
Аватар для ivanrus
Sail Number: 8810
Благодарностей: 51
Сообщение от stran.nik Посмотреть сообщение
В смысле не слишком длинная - на парусе 530+44=174, отпиливать ее чтоли :)
ivanrus,
Ну я же их не пробовал. что я могу сказать. По х-кам вроде подходит, цена 30тр
Старый 25.07.2017, 22:59
ultra33
еденица - еду
Благодарностей: 114
Записей в блоге: 19
Как-бы это сказать... Вы уверены что это компетентный текст?
ivanrus,
Блин... Нельзя CAAS в прайд.
Старый 26.07.2017, 00:25
Засунуть то можно, что угодно, хоть деревяшку подходящей длинны.
Вопрос работы, это другой вопрос.. :))
Вообще все больше убеждаюсь, что покупать нужно майнстрим, в данном случае паруса и мачты констант карв, вариантов подобрать что-то намного больше..
Старый 26.07.2017, 02:41
ultra33
еденица - еду
Благодарностей: 114
Записей в блоге: 19
На самом камбере как я понял можно сдвигать точку упора латы +- 1 см где то за счет веревочек с пластиной. Да и не умею я регулировать. Как найти то оптимальное соотношение когда камбер и не пережат и не слишком ослаблен - не понятно. Метод надавливания на камбер как на маленьких парусах тут не подходит - пробовал, камбера вообще не двигаются. Вот если бы мне кто-то показал мастер класс по регулировке я бы был очень признателен, в том числе материально.
Посмотри мой тел в объявах, свяжись через вибер или васап - расскажу что знаю) Безвозмездно) Если тут - много букавок получится.
Старый 26.07.2017, 06:15
stran.nik
Конечно не уверен, отсюда и вопросы. Это провокация была.) Хотя...если взглянуть на сроки гарантии на мачты neilpryde тогда и сейчас...
Ну хорошо, не буду. В прайд только pryde того же года выпуска.
Cass - новая мачта с гарантией год по цене б/у. Пока правда неизвестно сколько стоить она будет в России.
sailworks без гарантии. Из внятных характеристик только длина и от качества изготовления визуально я не в восторге. А почему бы и не отпилить?
В продавалке есть две родных мачты X9-530, обе в Крыму как я понял
С evo iii 10.7 я использую X9-530 + carbon x-tenger на 42 + стакан.
Старый 26.07.2017, 08:48
Ну не знаю насчет одинаковых.
На сайте Юнифайбера соток 520 нет.
В табличке Юнифайбера 520 80% весит 2.85 кг.
В табличке Гаастры 520 75% весит 2.45 кг.
Как-то слишком большая разница для одинаковых мачт.
Старый 26.07.2017, 09:03
ivanrus
Аватар для ivanrus
Sail Number: 8810
Благодарностей: 51
Спасибо! Я так понимаю прежде чем его настраивать, надо будет починить нижние 2 латы, чтобы они регулировались?
Вообще нормальная идея его поставить на 550 мачту вместо 530?
Старый 26.07.2017, 09:18
Благодарностей: 477
ненормальная!
Старый 26.07.2017, 11:54
ultra33
еденица - еду
Благодарностей: 114
Записей в блоге: 19
Прайд уже несколько лет даёт 3 (!) года гарантии на мачты. До этого было 2.
Чесна гря не понимаю откуда такое мнение (слышал несколько раз). Мы с другом специально экспериментировали: ставили разные года и даже модели (например, MATRIX100 и FX100). Так вот разницы нет никакой. Вообще. А проверяли эту разницу по давлениям на камберах.
Ну если совсем объективно, то исчезающе заметную разницу найти можно, но только зависит не от года, а просто от экземпляра.
Ага.
Я ставил на EVOIII 550. Вот только не помню, это была MATRIX100 550 или FX100 550. Сидел, щёлкал, ехал нормально) Как писал, 550 только чуть-чуть мягче чем 530/520 + экстендер. Профиль изгиба тот же, но около 1 см приходилось недобивать относительно варианта 530 + экстендер.
Старый 26.07.2017, 17:58
ivanrus
Аватар для ivanrus
Sail Number: 8810
Благодарностей: 51
Ну и норм тогда. А то честно говоря кусок люминя 44 см снизу как то напрягает. К тому же новая линейка парусов этого размера переехала на FX550 мачты. Т.е. 530 брать как то уже не перспективно чтоли.
Сегодня поковырял латы - разобрался. там просто оказалась непривычная мне система регулировки: вытаскивается такой стаканчик на одном конце которого упор латы в веревочку а на другом торчит болт. Стаканчик в лате свободно ходит. Плоскогубцами крутиться винт в торце этого стаканчика. Стаканчик опускается обратно в лату, болт упирается в перегородку внутри латы, и получается чем длиннее болт выдвинут - тем длиннее лата. Такая вот перевернутая система. На второй лате снизу такая же, только она там была закисшая. Вывернул стакан с помощью инструментов, зашкурил. теперь все ок - вытаскивается легко. На остальных латах -
обычная стандартная система регулировки - крутится упор на конце латы.
Часовой пояс GMT +3, время: 07:53.
