мачта для NP EVO3 10.7
Выбираю мачту для EVO3 10.7 взамен сломаной. Захрустела когда катался в передозе, при следующей набивке лопнула в районе 2-го снизу камбера который зажимал.
Конечно эти рейсовый паруса требуют норм настройки... А я как бы подзабил, ну не переключались камбера и ладно. И вот результат. Есть мнение что камбер как раз и зажимал из-за алюминиевого удлиннителя 44см (низ получался слишком жесткий). Вообще знакомый смотрел, парус выглядел пербитым сантиметров на 5, это на родной то мачте и с нужным удлиннителем. В связи с этим я решил немного отойти от того что написано на парусе и поискать мачту подлиннее 550, в расчете на то что парус нормально встанет с 24см удлиннителем. Есть вариант Unifiber 550 flex top, и NP fx100 550 C100%. Как на Unifiber вообще неилпрайдовские большие паруса встают, у кого есть опыт? Не прочнее ли Unifiber чем оригинал? |
А разве X9 делали в длине 550?
Во-первых, смаря что понимать под "встают". Прайдовские камберы Ultra-CAM имеют достаточный диапазон регулировки чтобы настроить профиль в статике и переключаемость и под X3, и под X6, и даже под Unifiber.
А поведение в динамике лучше не буду комментировать, это от степени гурманистости прокладки оценивается)) Ещё, мне казалось что Unifiber не делает мачты 550 100% (вроде 490 максимум). А хорошие мачты делает Slake) Но это экзотика) Unifiber на EVO видел (меньших длин чем 550), стояли в целом нормально. Немного потяжелее чем NP X9, MATRIX, FX. Если говорить о тонкостях, то 550 будет децл мягче чем 530 или 520 с экстендером. |
Ультракам это конечно хорошо. Но у меня две нижние латы не регулируются, хз что с этим делать :( Можно ли их как-то восстановить... Там на второй снизу лате просто намертво приклеен кончик (где такая штука вращающая), а на первой она не вклеена. но как-то без резьбы чтоли. Надо будет видео скинуть.
На самом камбере как я понял можно сдвигать точку упора латы +- 1 см где то за счет веревочек с пластиной. Да и не умею я регулировать. Как найти то оптимальное соотношение когда камбер и не пережат и не слишком ослаблен - не понятно. Метод надавливания на камбер как на маленьких парусах тут не подходит - пробовал, камбера вообще не двигаются. Вот если бы мне кто-то показал мастер класс по регулировке я бы был очень признателен, в том числе материально. |
Давеча видел в Бордсоуле 550 100% Tushingham. На NP должна встать
А эта не подойдёт?
http://surfsport.ru/catalog/windsurf...ts/lightstick/ |
Своими глазами видел и держал в руках Unifiber 100С 550 hard top.
Унифайбер делает много кому, делает и 550
| Часовой пояс GMT +3, время: 08:22. |
