Непрочитано 05.07.2017, 17:02
#76
kvv515kvv
Аватар для kvv515kvv
Благодарностей: 32
Что-то тут не так с секундами... Может это минуты? Например, на моём любимом болотЕ шириной максимум километр (длина 8,5, но зигзагом) порывы должны быть ещё меньше... 5-10 секунд - это только-только, чтобы разогнаться... А полсекунды с разгоном на глисс - это уже не кирпич, а ураган с летающим ломом...
ну это я так... для наглядности :)
Непрочитано 05.07.2017, 18:41
#77
Пробовал сдвигать парус вперед через проставку - тоже ерунда. Парус вперёд, а в месте с ним и тушка на траппетле.
В результате центр и ось вращения уходят вперед, да к тому же ещё и нос сильно притапливается.
Помогает только увеличение плавника (которое сдвигает ось в корму), но это до поры, до времени.
Если перебрать с размером, потребуется увеличение ширины и т.д.
Как раз на формуле ВИ с передним положением шарнира практически невозможно, нос тонет тут же, несмотря на его ширину... Нет, можно, но поза будет такая, что долго так не простоишь...
Это только при чистом фордаке, когда парус поперёк доски.
Это как раз при любом курсе так легче всего держать верхушку, но на Формуле верхушка пудовая и держать её в любом другом положении требует радикальных поз и крепкой спины...
Это как раз из-за огромного плавника на формуле ( ось вращения у плавника) и крутого профиля на парусе (ЦП ближе к мачте).
Плавник - да, хотя не все формульные плавники одинаковы даже при одинаковой длине.
Что касается паруса, то я бы не сказал, что ЦП формульного паруса сильно впереди по сравнению с остальными, скорее наоборот...
Очень интересная информация, но по моим источникам объект водоизмещением 100 кг выходит на глиссирование при скорости относительно воды 7 м/с.
Откуда дровишки?
Но я допускаю, что формула чуть раньше,но всё равно не 20 км/ч.
Конечно не 20км/ч... Гораздо раньше! На такой скорости Вы Формулу в ВИ не удержите.
Она отрывается от волны за кормой полностью уже при 12км/ч, при 14км/ч волна за кормой очень заметно уменьшается, а при 16км/ч можно смело становиться в петли. Если точнее, начав заскакивать в петли при 14км/ч, Вы закончите процесс уже минимум при 16км/ч, а может и более. Далее она понесётся вскачь, у неё на галфвинде просто отсутствуют скорости от 16 до 25км/ч, она идёт или быстрее, или держится на скисании в районе 16-14км/ч и при малейшем изменении ветра или ускоряется, или очень резко проваливается в ВИ. Можно, конечно, держать и 20-25км/ч при ходе круто к ветру, но при лёгком уваливании она сразу набирает 30км/ч.
Конечно взаимосвязаны, но не так уж и жестко. Я бы сказал - скачкообразно.
Т.е. в определённых пределах размерами можно варьировать, без особых проблем.
Ну а верхушку 11-12 метров можно поставить и на новый 85Концепт.
Такая верхушка предполагает плавник 70см. Концепт не стошнит от такого?
Каков будет сравнительный тест без пампинга ????
Вот думаю, что не в пользу формулы.
Думаю, что или поровну, или в пользу Формулы. Если говорить о разгоне. А далее надо будет на Концепте удержать такой плавник. Может можно, но что-то мне подсказывает, что будут проблемы. Это как на Запор поставить движок от Майбаха на 700 лошадей... Я бы на таком Запоре полный газ давать побоялся...
Непрочитано 05.07.2017, 22:14
#78
Alex Andr
Club: Свободный сёрфер
Благодарностей: 28
Изображений: 36
.... А далее надо будет на Концепте удержать такой плавник. ..
Новый Концепт на 12-ти метровой верхушке, Воноговым оттестирован.
Непрочитано 05.07.2017, 22:43
#79
Благодарностей: 131
Про ПВ Не слышал, но помню что Вова Коржиков Как то выходил в Лахте, на концепте, но по моему с 11 метровой верхушкой. Даже видео было где то на рысью ( сейчас найти не смог)
Непрочитано 05.07.2017, 23:41
#80
Alex Andr
Благодарностей: 28
Изображений: 36
Подробностей не знаю, была статья в интернете (где-то на РЮ есть на неё ссылка)
Непрочитано 09.07.2017, 17:25
#81
Вчера обещали СЗ 14+уз на оз Симко. Приехал туда, а там травыыыы...
Но фойле невозможно. И дуло 18-25уз.
Поставил плавник, который прихватил на всякий случай. Прямой жесткий 64см.
Доска - укороченная SB Youth Formula 156. Парус 6.2.
Короче, комплект в полном несоответствии канонам.
Но катался нормально. Не взлетал. Не рачило. Не дозило. Ноги не выворачивало.
Только иногда трава наматывалась.
Владимир (kvv515kvv) на 7м и маленькой доске с травяным плавником, конечно, меня обгонял. :)
Он ездил за 50кмч. А я где-то 40-45.
Непрочитано 09.07.2017, 17:29
#82
ultra33
еденица - еду
Благодарностей: 114
Записей в блоге: 19
На том видео как раз с 12.
Непрочитано 09.07.2017, 22:40
#83
kvv515kvv
Благодарностей: 32
И дуло 18-25уз.
ну если посмотреть на диаграмму текущего ветра за вчера, то дуло от 8 до 22 узлов, но какой смысл рассматривать пограничные значения... в 8 все стояли а 22 дунуло разок на 5 секунд...
в основном в среднем дуло 17-18 узлов
когда у меня была первая доска 145л при ветре 17-18 узлов я на нее ставил парус 6,2
и .....катался нормально. Не взлетал. Не рачило. Не дозило. Ноги не выворачивало.......
потом я купил доску 121л и при ветре 17-18 узлов я на нее опять ставил парус 6,2
и о боже .....катался нормально. Не взлетал. Не рачило. Не дозило. Ноги не выворачивало......
но по сравнению с прдыдущим комплектом была очень большая разница... кататься стало в разы приятнее
а потом я купил доску 97л и при ветре 17-18 узлов я на нее ставил парус 6,2-7
и .....катание стало просто фантастическим
а когда дует больше 22-25 узлов я беру доску 76 литров с парусами 4,2-6,2 и тоже получаю фантастическое катание...
но пока у меня не было 76л доски катал на 97 и всем говорил
в общем все познается в сравнении...
пс устал убеждать... из темы ухожу...
готов возобновить дисскусию только после того как ты покатаешься на маленьком (соответствующем ветру) комплекте :)
Непрочитано 10.07.2017, 16:01
#84
Я полностью согласен. Эргономика имеет большое значение.
Вот из-за того, что когда-нибудь 20уз дует 2-3 раза за сезон, покупать комплект под верхний диапазон не стану.
Проката у нас нет.
У кого-то новую-красивую доску брать прокатиться не буду.
Наверное я досочный минималист :). Одна формуло-образная доска на всё.
(Пусть даже на верхнем диапазоне она требует больше борьбы, не так приятна.)
А теперь я вообще в гидрофойл ударился. :)
Тем не менее, накатался я в субботу отлично, устал, мне понравилось.
А ведь именно это в нашей забаве главное.
Часовой пояс GMT +3, время: 19:22.
