Непрочитано 22.05.2017, 21:32
M1605
Beginner
Аватар для M1605
Weight: 95 (хочу 90!) kg.
Сообщение от motodimok Посмотреть сообщение
Цепляние в трапецию при порывистом ветре без петель - верный путь к катапульте и разбитому носу доски. Так что лучше качай руки и осваивай петли для ног
Упс... я то думал трапа в приоретете.
Но всё больше склоняюсь к мысли что нужно научится переставлять ноги по доске сохраняя MFP. Но именно в рваный ветер это нарабатывать сложно.
Кстати пробовал разную набивку, результаты вполне закономерны, сильно набитый парус тащит существенно слабее.
Непрочитано 22.05.2017, 22:40
ivanrus
Аватар для ivanrus
Sail Number: 8810
Благодарностей: 48
Обработка порывов:
1) изучить местность, посмотреть где ветровые коридоры (ну например ветер дует с берега а там лес, поляна, лес , напротив поляны будет усиление ветра. Это помогает заранее быть готовым к усилению ветра
2) не катать близко к берегу от куда дует
3) если всетаки дернуло - просто приоткрываешь парус, вплоть до полного сбрасывания по ветру (ослабляя или отпуская заднюю руку соответственно, а переднюю - наоборот дергая на себя)
4) ножные петли - помогают, даже одна
5) морально быть готовым к резкому усилению ветра и смене стойки. Без петель: (быстро передвинуть ноги еще дальше на корму и ближе к борту доски). Как правило порыв все равно не бывает мгновенным - сперва шеей чувствуешь что начинает дуть сильнее потом приходит порыв. Или даже заранее поставить заднюю ногу как можно дальше назад. Будет немного в раскоряку, но зато меньше вероятность что сдернет с доски вперед. Если идешь в ножных петлях: быть готовым немного распустить парус и вырезаться на ветер чтобы сбросить тягу. Профи вроде еще так делают: опускают тело ближе к воде (снижают центр тяжести) и закрывают парус еще сильнее накренив мачту немного в сторону ветра, при этом в трапеции и в петлях (поправьте если не так).
p.s. быть пристегнутым в трапу есесно обязательно, иначе никакие приемы не помогут - просто сразу устанут руки и все. Тут писали мол трапа лишняя - не соглашусь, без трапы мне кажется так же прекрасно бьется нос (если мачту вырывает из рук). А если не отпускать гик будучи пристегнутым к трапе, тушка летит вперед, парус разворачивает и мачта уходит в бок. Тут где-то ветка была как правильно падать.
Сообщение от M1605 Посмотреть сообщение
Каталка состаялась, руки в мозолях.
К сожаленью набить Gaastra GTX 8.0 не смог... ну никак не встают камберы на мачту.
Делаешь так - сперва набиваешь парус по мачте, затем по гику, затем отпускаешь по мачте. Кемберы вставляются так: давишь (без фанатизма) на зону паруса чуть ниже кембера, можно подставить коленку под мачту. Если мачта с норм содержанием карбона как у тебя, набитый парус на солнце не держать! Класть в тень или накрывать (можно в строительном купить тент под это, такой которым накрывают всякое), или хотя бы накрывать только мачту.
Непрочитано 23.05.2017, 07:06
M1605
Beginner
Аватар для M1605
Обработка порывов:
1) изучить местность...
3) если всетаки дернуло - просто приоткрываешь парус...
С пунктами 1-3 всё понятно. 4-надо пробовать, может гик пониже и/или трапшкоты подальше от мачты, а может стойку скорректировать чтобы таки достать до петель не приводясь и не притапливая корму... пробовать надо.
Ключевой момент немного распустить, а то я скидываю так что схожу с глиссирования. Также непонятно как это распустить и вырезаться? может быть распустить или вырезаться.
Профи ... опускают тело ближе к воде...
В трапеции у меня получается очень высокая стойка, чем больше гружу трапу тем больше мачта уходит в корму и в результате приводит с потерей тяги.
Читал и даже уже пробовал.
первый раз впадение в трапе -> дыра в парусе, в этот раз не так печально удержался на гике и даже выплыл из под паруса.
Про набивку GTX вроде как правильнее а другой теме.
Непрочитано 23.05.2017, 10:17
Благодарностей: 333
Распустить, означает, видимо, приоткрыть. Вряд ли потравить, на ходу это невозможно ,)
Можно бесконечно говорить про мелкие телодвижения, но это не даст ничего, моторика должна нарабатываться самостоятельно. Однако для безопасности обязательно прочитать темы про катапульты, там есть общие советы, безотносительные к уровню спортсмена и типу доски. К тому ж от инструкторов, это важно, чтобы мифы не плодились.
Что касается общих советов, то все просто: если напрягает трапеция в рваный ветер, долой ее, как усложняющий фактор. Новичок не успевает выполнить рекомедации и даже вспомнить, что там надо делать, все происходит мгновенно... А если руки не держат, лучше на берег. С другой стороны, в трапе легче переживать мелкие порывы, но никакие ухищрения не спасут в итоге, если упираться до последнего. Просто летишь в той же позе, но уже вверх ногами ,)
Непрочитано 23.05.2017, 11:11
dved
Аватар для dved
Weight: 103 kg.
Мне, как не странно, помог именно больший парус и именно на порывах, главное, чтобы из рук совсем не вырывало. Вес тогда был 120 и экспириенс со мной поехал с парусом 9,8,- вижу приход порыва, цепляюсь на трапу и и начинаю плавно её нагружать. - оказалось, что разгон не на руках, а на трапеции, ноги при этом, сами упирались в борт рядом с петлями. Но , поскольку уже глиссер, привода никакого нет, а наоборот- стабильность . Катапульт- да, много, за то стало понятно, как быстро разогнать доску, и порыв перестал так пугать. И сразу появился интерес к ножным петлям))) я понимаю, что на формуле и концептеа разгон должен быть на руках, потом ноги, потом трапа. Но понять, как разгоняться на глиссер не мог на практике, пока не начал разгоняться сразу в трапе. Заодно освоен навык ремонта доски)))))
dved вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 23.05.2017, 12:09
ivanrus
Аватар для ivanrus
Sail Number: 8810
Благодарностей: 48
Чтобы легче встать в петли - сильнее загружай шарнир через трапецию (представь что опираешься на мачту как на доп опору) и и старайся быстрее ногу вставлять. Чтобы движение закрепилось, сперва одну ногу вставить вытащить неск раз, потом другую. Надо чтобы нога "помнила" где петля. Чтобы не приводится пускай доску немного по ветру перед тем как вставлять. Но перед этим желательно уже уверенно чувствовать себя в трапе и глиссировать в положении ноги вплотную к петлям.
Ну всмысле не распустить а приоткрыть, так на ветер продолжай опираться парусом. Вообще переключи внимание с доски на то чтобы висеть на парусе "опираясь на ветер", а доска как бы просто упор для ног.
Попробуй трап кончики подвигать. А также вывешиваться не на корму а как бы немного в бок. В принципе то что приводится это нормально. при достаточной силе ветра доска будет под углом 90% к ветру идти или чуть на ветер - так и должно быть. А так то это все накат - ходи все время в трапе даже при слабом ветре и пробуй регулировать длину и положение трап кончиков так чтобы нагрузка одновременно была на обоих руках (при сильном ветре).
Это потому что при падении вперед отпустил гик. Гик отпускать не надо, тогда падаешь опираясь на руки и трапеция не достает до паруса. Впрочем при падении назад гик тоже отпускать не надо (проще потом отцепиться и выплыть).
В инструкции все правильно написано. Просто чтобы было легче набить по гику можно сперва набить по мачте потом сбросить набивку. Если твой конкретный парус норм набивается по гику сразу этот шаг можно пропустить.
Непрочитано 23.05.2017, 12:12
Сообщение от dved Посмотреть сообщение
Эффект имеет место быть, формульные паруса бОльших размеров стабильнее.
я понимаю, что на формуле и концепте разгон должен быть на руках, потом ноги, потом трапа. Но понять, как разгоняться на глиссер не мог на практике, пока не начал разгоняться сразу в трапе. Заодно освоен навык ремонта доски)))))
Я разгоняюсь как раз наоборот, сначала трапа, потом ноги. Даже при пампинге. Впрочем, со временем просто перестал обращать внимание, что раньше. Что в данный момент удобней раньше - то и будет.
А чтобы не бить по Формуле (и концепту тоже) мачтой, если зацепился трапой, не надо держаться до последнего, чудес не бывает. Поволокло и потерял равновесие - спокойно следуем за парусом на прямых руках и кладём его на воду, если от трапы не отцепиться. За борт, а не на нос!
Непрочитано 23.05.2017, 12:31
ivanrus
Аватар для ivanrus
Sail Number: 8810
Благодарностей: 48
+1
Непрочитано 23.05.2017, 12:39
dved
Аватар для dved
Weight: 103 kg.
Согласен полностью) правильный разгон по спортивному- это пару раз в начале сессии)) а потом ручки устают, неправильный образ жизни сказывается, и 90% разгонов в ленивом виде, через трапу вначале)
И реальный прогресс пошёл, когда один человек сказал- научись разгоняться, пофиг, как ты едешь, главное на глиссере, чем чаще на глиссере, тем понятнее все остальные советы и по стойке и по петлям))) а пока не привык к глиссирующему режиму, все советы я забывал))))
Непрочитано 23.05.2017, 15:08
Совершенно верно, всё, что именно сейчас не актуально, или тут же забывается, или понимается неправильно.
Но есть метод: воображение. Надо в уме заранее проигрывать ситуации и советы. Естественно, чем больше накат - тем совершенней воображаемые и проигрываемые в уме ситуации, но без него осваивать что-то новое будет сильно тяжелее и медленней.
PS Кстати, насчёт тренированности. Если сессия достаточно длинная, то усталость и пониженная сила затем сменяется мобилизацией резервов организма и сам удивляешься, откуда силы взялись... Но... Как всегда... Должно быть настроение! Нет соответствующего настроения, удовольствия от катания - кроме потянутых жил и забитых мышц ничего не будет. И- да, как бы радостно и легко не было на воде, при неготовности мышц к нагрузкам отходняк обязательно будет, с ноющими мышцами и прочими удовольствиями ниже среднего. Где там у нас спортивная медицина, что она скажет? Не традиционное "тренируйся", а что делать, когда поздно пить боржоми?
Часовой пояс GMT +3, время: 22:36.
