Старый 07.03.2017, 08:39
#151
Благодарностей: 477
Хотелось бы видеть доску, ноги и фойл на ходу и их поведение.
Старый 07.03.2017, 21:42
#152
Мне бы тоже хотелось.
Собственно это ради чего вся эта моя возня с камерами, ГПСами, программой для "спидометров"...
Гармин-камера на шлеме только потому, что с ним не шло крепление на трубу.
Сейчас я заказал крепления, еще две широкоугольные камеры, повешу на каждую сторону гика.
Тогда, надеюсь, увидим ноги, корму, фойлмачту...
Старый 07.03.2017, 21:50
#153
OlegMZ
Аватар для OlegMZ
Благодарностей: 126
У тебя камера "смотрит" вдоль гика, а должна вниз смотреть так, чтоб макушка едва влезала. Ну и угол объекитва тоже.
Кстати, поскольку парусом щель ты на "закрываешь" на фойле и оковка гика вниз к воде не опускается, получение "правильного" вида без заднего кронштейна может быть затруднительным.
Хотя у меня GoPro в режиме "рыбий глаз" на гике 210 очень неплохо давала виз сзади. То, что я тебе последнее показывал - это просто широкоугольный режим но 60 fps. Угол похуже, но мне хватает, а 60 кадров весьма помогают.
Старый 07.03.2017, 23:45
#154
Да это понятно, что надо было камеру вниз загнуть. Это я вообще в первый раз эту камеру приделал. Думал 140 грд захватит. Ан нет.
Задний кронштейн это "хвост" от кормы? Не. Боюсь им парус при стартах-катапультах порвать.
Ну будет вид не строго сзади а чуть сбоку. Мне надо видеть отрыв от воды, взлет, ноги, тушку. Ракурс, как таковой, вторичен.
Камеры заказал 4К, но на 1080 они могут 60фпс. Написано. Посмотрим.
Старый 08.03.2017, 01:56
#155
OlegMZ
Аватар для OlegMZ
Благодарностей: 126
Не, это хвост от гика. Парус не порвёш, а вот камеру потерять, уперевшись кронштейном в дно при поднятии за стартшкот на мелководье можно.
Лучше, конечно, угол обзора побольше и крепить на гике. Кстати, на Чинуковском гике можно и на заднюю оковку - она там довольно плоская. С прайдовскими сложнее - проще на ветрку гика.
Старый 08.03.2017, 10:12
#156
Лучше, конечно, угол обзора побольше и крепить на гике. Кстати, на Чинуковском гике можно и на заднюю оковку - она там довольно плоская. С прайдовскими сложнее - проще на ветку гика.
Один из вариантов крепления, и две камеры не надо:
В дно упирается конец палки, а не камера.
Старый 08.03.2017, 19:33
#157
Думал над этой проблемой и придумал следующее. Выдвижная "палка".
К гику прикрепляется кусок алюминиевого профиля - трубы квадратного сечения, скажем 3/4" х 3/4" внутреннее сечение. Длинной см 20.
В нее вставляется сама штанга - квадратная труба с внешним сечением чуть меньше 3/4" х 3/4".
Так чтобы ходила продольно. Длинной полметра-метр. К ближнему (к ездоку) концу к штанке крепится тяга (из латы например).
Так чтобы другой конец тяги был доступен для задней руки. Типа как летучка.
В нерабочем состоянии, перед опусканием/подьемом паруса, штанга задвигается и камера оказывается ближе чем шкотовый конец гика.
Т.е. не упирается в дно. А потом, для сьемки, она выдвигается.
Старый 08.03.2017, 20:36
#158
Экономии длины не получается, наоборот, две лишние детали и куча хлопот по перемещению и фиксации. На мой взгляд конструкция должна быть как можно проще. Я пришёл к деревянной вилке, привязанной верёвками к обеим ветвям гика и куску мачты, надетой на ручку деревянной вилки, как на фото, только привязывание с двух сторон даёт намного бОльшую жёсткость и устойчивость.
Старый 08.03.2017, 21:59
#159
Почему экономии длины не получается? Задвинул штангу к себе и оно стало короче гика.
Ну да, всегда лучше, когда проще.
А я хочу тупо две камеры приделать к гику с двух сторон. Сейчас 4К камеры стоят уже дешевле крепежа.
Старый 05.05.2017, 15:01
#160
В прошедшее воскресенье открыл сезон.
После 2-х месячного перерыва не все сразу получалось.
Да и ветер был сильноват. Пришлось поставить бескамберный 6.2.
Тут нарезка, пара минут из более чем 3 часов каталки:
Старый 21.05.2017, 01:56
#161
Сегодня катался. Сначала ветер был 10-14 узлов. Летал на парусе 7.5м с раскачкой.
Потом ветер скис до 8-12. Набил парус 9.8. Немного еще полетал на порывах.
Вывод. Под лопухами летать тоже можно.
Старый 22.05.2017, 03:37
#162
Вот видео.
Это только с 7.5 парусом. Когда поставил 9.8 на том гике не было обвеса для камеры, батарейка в ней села, и прочие отмазки. Но главное - спешил урвать еще остатков ветра.
На воду вышли только несколько человек в основном на рейсбордах. Был один-два на фрирайде. Практически не глиссировали.
Старый 22.05.2017, 09:05
#163
Благодарностей: 477
Вопросы:
Почему скорость не более 22км/ч?
Почему парус не закрыт?
Курсы галфвинд?
Какая температура вода/возд.?
С чем связан не активный выход на крыло (полёт рядом с водой, хотя на ходу, уже чувствуется уверенность в упарвлении снарядом)?
К самому крылу есть претензии? Ну вроде как - не стабильно, нет устойчивости, рыскает, гудит, вибрирует?
Старый 22.05.2017, 14:33
#164
Вопросы:
Ветер в среднем был 11 узлов. Станция показывает средний 9 уз.
Я ехал со скоростью ветра.
Почему? Думаю что мое самодельное учебное крыло и стаб тормозят.
на 16уз ветре я достигал около 30 кмч.
1. летел со скоростью ветра. Значит вымпельный ветер был 45 град.
2. наверное еще не совсем уверенно управляю креном. не могу отвесится еще больше, лечу в почти в прямой стойке, поэтому и парус не закрываю
3. нет задних боковых петель. Формульные сильно на борту. Пятка висит. Я их снял. Езжу в чикене. хочу сегодня врезать закладные поближе к середине. Если времени хватит.
Курсы галфвинд?
Да. См ниже описание панели.
На самом деле полной уверенности еще нет. Надо ставить задние петли, это надеюсь, сильно добавит в эргономике и в уверенности.
На крыло можно выходить со скорости ~15кмч, но полет не стабильный, все гуляет, тангаж, крен, рыскание... С 20 кмч взлет идет более уверенно.
Долго шлепаю по воде? Я ж учусь. :) Ищу режимы. Ноги пробую ставить по разному... Навыки закрепляю... На самом деле это тоже полет. Только "нызЭнько-нызЭнько". :)
Претензии конечно есть:). Это мое самодельное крыло из фанеры. И стаб тоже. И хвост.
Крыло шире родного см на 10. Родное крыло лайтвиндовое для кайта. Для виндфойла это уже для среднего ветра. Я на нем не мог стабильно ехать вообще. Сделал свое пошире. С большей стреловидностью. Т.к. оно больше, и профиль его камбернее, то и тормозит оно больше. Так же оно ободралось о камни и наверное сильно турбулирует поток. Набо бы зашпаклевать и полирнуть.
Панель.
Левый верхний угол - спидометр.
Правый верхний угол - карта с моими ГПС ходами.
Левый нижний угол:
- направление и скорость движения, красная стрелочка, скорость в цифрах и на цветовой шкале. Цвет участков ГПС трассы на карте соответствует этой цветовой шкале.
- направление и скорость ветра, голубая стрелочка.
- Температура воздуха.
- Относительная высота (из ГПС, по моему меряется барометрически)
- Километраж с начала каталки
- Время с начала каталки
Правый нижний угол:
- координаты и местное время по ГПС
- местное время с камеры
Погодные данные с wunderground.com, для каждых 5 мин. Программно скачиваются за день и совмещаются по времени с треком. Из них берется только ветер и Т воздуха. Т воды наша станция не выдает. На wunderground.com погоду спота грузит наша клубная станция, замеры каждые 10 сек.
Старый 22.05.2017, 18:06
#165
ММ7, могу посоветовать повнимательнее посмотреть на крыло, и довести поверхность до"зеркала".
С неровной верхней такие непонятные провалы могут быть, что если причину не знать ,то искать можно долго...
Часовой пояс GMT +3, время: 18:10.
