Непрочитано 22.01.2017, 18:24
#406
Дмитрий Скобелев
Аватар для Дмитрий Скобелев
Club: snowsurfing.ru
Для маньяков, не для маньяков... всяко лучше, чем превращаться в кайтера.
Непрочитано 22.01.2017, 19:07
#407
ultra33
еденица - еду
Благодарностей: 114
Записей в блоге: 19
Вообще положение шарнира на айсбордах сильно зависит от коньков. По идее,шарнир должен стоять в районе передних коньков или чуть сзади, но никак не к носу, иначе возникает приводящий момент. В теме про айсборды это обсуждалось. На снегу момент не так заметен, но все же. Так что сильно вперед я б не выносил...
Можно поподробнее про момент или где почитать? Сильно вперёд канеш нельзя, мфп начнёт разгружать задние коньки рычагом через передние. Но вроде как если шарнир сильно назад, то и уваливать тяжело.
Непрочитано 22.01.2017, 19:42
#408
http://www.raceyou.ru/thread23578.html, например.
Непрочитано 22.01.2017, 19:44
#409
Black Diamond, с сегодняшней каталки, ну и обычная желтая.
ID:	31770  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	31771  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 22.01.2017, 19:56
#410
pavel1rm
Sail Number: 81
Club: Сила Ветра
Катал на выходных, есть прогресс. Задние лезвия большие,для льда, передние малые для снега. Совсем другой коленкор! Зад не сносит, петли ушли назад как и положено! Стало больше похоже на летнюю стойку. Ветер 4-6, парус 8,6. Единственно хотелось бы покруче углы лавировки, кайтеры на лыжах идут гораздо острее, а как ходят двухлыжки?
pavel1rm вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 22.01.2017, 20:29
#411
Андрей-3-1
Аватар для Андрей-3-1
Club: СамаКаты
Weight: 110 kg.
Благодарностей: 71
Прыжки, какие прыжки, это ж зима... Тут бы живым остаться )) Маньяки драйва катают на дсд с парусом 5 при свыше 10 м/с. Этот снаряд не особо в лайтвинд, есть другие. Или кайт, вот там и прыжки.
В кайте живым остаться тоже актуальная проблема. Даже летом!
Непрочитано 22.01.2017, 20:30
#412
ultra33
еденица - еду
Благодарностей: 114
Записей в блоге: 19
Pavel1rm, ещё сдвинь задние лезвия на дырку назад и поменяй левое с правым, чтобы острая грань была внутрь. Последнее работает если задней ногой упираешься в борт. Если задняя петля посередине, то менять левое с правым не надо.
Непрочитано 22.01.2017, 21:22
#413
Для лавировки ставь доску на ребро, упирайся чуток, ну а парус как летом. Скользяк намылить не помешает ))
Самые острые углы что я видел на айсборде, потом монолыжа, а двухлыжка и дсд поположе. Да и зачем, снаряд не для дальних странствий. Режешься в удовольствие, да и ладно.
Непрочитано 25.01.2017, 22:25
#414
Затестил DSD по пухляку. Снега было дофигиищи, даже бывалые кайтеры дивились. На акватории 20 см, у берегов почти по колено, и это чистого паудера, без учета нижележащих! Если честно, лет пять такого я у нас не помню. Однако, к делу. Прибыл на Клязьму поздно, часов в 12, успел застать последние порывы. Пару раз хорошо так разнесло, но стартовать у берега - весьма затратно. Приходится месить ногами кашу, толкая доску, притом еще держать MFP. На неожиданном порыве руки рвет довольно сильно, стартовое усилие немалое. Удовольствие ниже среднего, если стартовать забегами и пампингом, но после привык. Встаешь на доску невзирая на подтопление, ноги в петли, крюк на гик, и терпеливо ждешь порыва в откинутую тушку. Если приходит, то летишь, если долго нет ничего, висеть надоедает. Парус 6.5, а ветра было 5-7 м/с, по данным близлежащего Шереметьева, отдельные порывы может быть под 10, нуочень редко приходили, тогда летел комфортно. Короче, хотелось льда ))
Да, и еще нюанс - на сильной скорости вдруг начинает доску приводить. Вроде все то же, давлю вперед в петлю и даже в шарнир, но не помогает. Приводит медленно так, доска режет хорошую дугу к левентику... Попробую в другой раз ледовые лезвия назад поставить, ну и давить с подветра край, кабудт в фордак заходишь.
ID:	31784  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	31785  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 14.02.2017, 08:17
#415
pavel1rm
Sail Number: 81
Club: Сила Ветра
Катал вчера, ветер 4-5, с большим парусом (8,6). Задние лезвия высокие, поменяны местами (лево-право), и сдвинуты назад на одно отверстие. Субъективно показалось, да и по трекам видно что доска лучше режется, в багштаг изменений не заметил. Петли в этом случае просятся еще назад. Фордак такой же затяжной, показалось более стабильный (ни раз не упал).
Непрочитано 14.02.2017, 10:37
#416
Покрытие какое? а то мы катаем с снеговыми лезвиями, и проблем нет на среднем снегу...
И что за трюк, на одно отверстие, лезвия же торчать будут?
Непрочитано 14.02.2017, 13:27
#417
Sla-VA
Аватар для Sla-VA
Club: Soulsurfer
Сообщение от Дмитрий Скобелев Посмотреть сообщение
Ну не знаю, сам долго от зимнего кайта открещивался, сейчас доволен после 4-х зим.
Летом хорошо покайтить тогда, когда уже на лопухи камберные не дует, а кайт 12-15 метров с флайдурой трамваит очень хорошо.
Непрочитано 14.02.2017, 14:27
#418
Для маньяков, однозначно. И все же ответ про DSD хотелось бы услышать, особенно про задние коньки.
Непрочитано 14.02.2017, 14:53
#419
pavel1rm
Sail Number: 81
Club: Сила Ветра
Да, покрытие уплотненный снег, редкими местами ледовые пятна. А задние коньки, да торчат, база получается длинней, устойчивость на курсе стабильней
Непрочитано 14.02.2017, 15:22
#420
Интерессно. Завтра хотел как раз с задними ледовыми поэкспериментировать... Тут звучало, что для пухлячка-свежачка они тоже не помешают.
Часовой пояс GMT +3, время: 00:10.
