Непрочитано 06.01.2017, 23:01
MD 07
Аватар для MD 07
Sail Number: MD 07
Благодарностей: 101
Все очень просто! Фристайл паруса нельзя перебивать по мачте, вейвовые нельзя недобивать ))
Цифры из первого поста в связи с недостатком исходных данных никакой полезной информации не несут. Ну ладно, предположим мачта и гик родные. Но удлиннители все разные, причем на 10см отличие в порядке вещей, да и набивать можно в ноль или оставлять 10см между шарниром и блочком, итого возможное отклонение 20см ))
А еще кто-то скажет все дело в прокладке. Встал и поехал. Можно и микроскопом гвозди забивать, если уметь))
Разница в настройках есть и на недобитых парусах и на перебитых. Паруса ведут себя по разному.
При понимании в настраивании паруса можно расширить диапазон ветров, или просто настроить так как нравится.
Все цифры можно легко перенимать только на аналогичном оборудовании. А если оборудование отличается, то, хотя-бы тенденции в изменении.
