Непрочитано 04.01.2017, 12:03
MD 07
Аватар для MD 07
Sail Number: MD 07
Благодарностей: 102
Настройка фристаил паруса, делюсь опытом настройки Sailloft Quad
Во фристайле, оказывается, тоже паруса имеют довольно широкий диапазон настроек.
С моим весом 85кг, я в Дахабе использую Quad 4.8 (Luff 411, Boom 162) в диапазоне от 9 до 16 м/с. 90% времени в Дахабе примерно так и дует.
По нижней ветровой границе мне нравится набивать по мачте на 410 см, по гику 160. Плюсы: парус отлично тянет, легко перебрасывается в бэквинд. Минусы: немного начинает гулять центр парусносности.
В идеальный ветер по мачте 411, по гику 162. Парус чуть меньше тянет, по прежнему легко перебрасывается в бэквинд. Минусов нет.
В сильный ветер 412 см по мачте, 163 по гику. В бэквинд я его уже не перебрасываю, катаюсь на вэйве. С одной стороны такие настройки позволяют добиться идеальной жесткости в парусе - центр парусности держится стабильно как на слаломных парусах. С другой стороны твист довольно маленький, чтобы не колбасило заднюю шкаторину на элементах.
А как вы настраиваете свои фристаил паруса?
Непрочитано 04.01.2017, 12:36
sorokin rus 136
Аватар для sorokin rus 136
Sail Number: RUS 136
Club: winderland
Благодарностей: 183
Добавлю ,вариант номер 3 это уже не фристайл настройка. Опять же основные критерии фристайл настройки это плоская верхушка , которая легко позволяет забрасывать парус в бек винд , и проводить шкотовых угол через линию ветра ( эслайдер, фанел , коны и тд) .. При этом например в передоз зайти на флака становится немного труднее .. А так коротко и по делу)
Непрочитано 04.01.2017, 15:27
Благодарностей: 114
я не фристайлер конечно, но заметил, что особой ширины в таких настройках нет)) всего лишь прямая зависимость, сильнее ветер-сильнее набивка.
еще думаю, что настройка будет очень сильно зависеть от паруса и от мачты (родная или нет).
и еще заметил, что перебить по мачте-это всегда лучше, и на слабый и на сильный ветер, то есть регулирую только по гику, а по мачте-всегда перебит, в сильный ветер- сброс порывов лучше, а в слабый пузо пузатей-тяга лучше, а верхушка не сбрасывает ветер, потому что порывы слабые. но это уже не для фристайла, а тупо для тяги (извиняюсь что ушел от темы, но можно за одно и это здесь обсудить)
Непрочитано 04.01.2017, 15:59
Weight: 100+ (( kg.
Благодарностей: 460
Колян загорел то как, судя по фоткам..
И не узнать..
Непрочитано 04.01.2017, 23:28
Vitold
Аватар для Vitold
Club: ФВВССР
Я хоть на части меня разорвите, не могу понять как можно в 9мс ехать на парусе 4.8 с тушей 85кг.
Я сомневаюсь что туша в 85кг поедет в ветер 10 мс на парусе 4.8
Не уверен что 85кг легко и безмятежно поедут под парусом 4.8 в ветер 11мс, тем более в не очень ровный дахабский ветер.
Отталкиваюсь в своих рассуждениях от собственного веса 86кг
Как парус не настрой, сорри что не очень по теме
Непрочитано 05.01.2017, 00:19
MD 07
Аватар для MD 07
Sail Number: MD 07
Благодарностей: 102
И не узнать..
диета правильная)))
Да фрирайда и слалома, да. Лучше побольше твист. Это 100%. Но для фристайла и для вэйва не совсем так. На элементах задняя шкаторина не должна сильно отваливаться
тут несколько факторов: тяговитый фристаил парус, фристал доска с толстой кормой, настройки на слабый ветер и пампинг.
Непрочитано 05.01.2017, 00:49
Благодарностей: 114
надо поправить ссылку razduet.com, а то попадаешь на сайт razuet.com))
Непрочитано 05.01.2017, 10:47
sorokin rus 136
Club: winderland
Благодарностей: 183
Ну кстати на вейве то тоже все про катают сильно довольно набивая по мачте.. А для фристайла перебил по мачте , половина элементов превратится в каторгу... А на счёт сомнений, никаких сомнений.. Катаемся на одном споёт с Колей , я полегче вешу, и на 4.7 еду от 9.5 метров, пи 10 уже нормальная каталка с прыжками, если раздуваетдо 12-13 я уже 4.4 беру... И Коля едет на 11 метрах спокойно.. Как уже написано, фристайл доска( лёгкая с широкой кормой, тяговитый парус, правильная техника не грузить доску задней ногой и немного пампинга при разгоне)
На новых парусах в размере 4.8 написано от 9 метров
Непрочитано 06.01.2017, 18:49
Vitold
Аватар для Vitold
Club: ФВВССР
Это я выразил не сомнение, а в такой форме восхищение людьми, которые способны столько выжать из маленького паруса.
Непрочитано 06.01.2017, 21:39
Don_Radja
Аватар для Don_Radja
Club: ЦСК ВМФ
Благодарностей: 69
Все очень просто! Фристайл паруса нельзя перебивать по мачте, вейвовые нельзя недобивать ))
Цифры из первого поста в связи с недостатком исходных данных никакой полезной информации не несут. Ну ладно, предположим мачта и гик родные. Но удлиннители все разные, причем на 10см отличие в порядке вещей, да и набивать можно в ноль или оставлять 10см между шарниром и блочком, итого возможное отклонение 20см ))
Непрочитано 06.01.2017, 23:01
MD 07
Аватар для MD 07
Sail Number: MD 07
Благодарностей: 102
А еще кто-то скажет все дело в прокладке. Встал и поехал. Можно и микроскопом гвозди забивать, если уметь))
Разница в настройках есть и на недобитых парусах и на перебитых. Паруса ведут себя по разному.
При понимании в настраивании паруса можно расширить диапазон ветров, или просто настроить так как нравится.
Все цифры можно легко перенимать только на аналогичном оборудовании. А если оборудование отличается, то, хотя-бы тенденции в изменении.
Непрочитано 09.01.2017, 13:27
sorokin rus 136
Club: winderland
Благодарностей: 183
Цифры просто сбивают многих.. Впринцепи фристайл парус должен быть не сильно набит, если на её начинает быть не комфортно( хотя это вопрос наката) лучше брать на размер поменьше с теми же настройками
Непрочитано 09.01.2017, 16:40
Don_Radja
Club: ЦСК ВМФ
Благодарностей: 69
Сообщение от MD 07 Посмотреть сообщение
Не воспринимай пожалуйста как наезд. Я лишь пытался объяснить, что даже взяв точно такое же оборудование как у тебя и твои цифры, я не смогу набить точно так же ) Вообще настройка фристайл паруса штука еще более тонкая, чем настройка рейс матчасти. Можно его набить под вейв, под максимальную тягу, наилучшую перекидку, оптимальную управляемость и все это будут разные сетапы. Мне кажется без картинок и видео это обсуждение не особо полезно )
Непрочитано 09.01.2017, 23:48
MD 07
Аватар для MD 07
Sail Number: MD 07
Благодарностей: 102
Видео сделать можно. У меня как раз и блог есть) Но как сделать видео по настройке понятней, чем в цифрах?)
Часовой пояс GMT +3, время: 23:33.
