Непрочитано 10.12.2016, 23:20
Благодарностей: 495
Доска старая - формула старборд 162, но на ней еще вполне можно и без фойла по слабым ветрам порайдить. Бокс врезать не хочу - вдруг фойл не пойдет.
Вот и думаю как обойтись без врезки бокса.
Может, нижнюю пластину побольше сделать с закругленными углами?
После врезки дополнительного бокса спокойно можно сёрфить с плавником.
У меня так. Тоже Формула (Youth 156). Вот тут как я его врезал http://www.raceyou.ru/blog.php?b=1210 .
Если у тебя Формула старборд 162, то может вообще ничего не надо делать, ни пластин ни дополнительных боксов.
У нее дип таттл рассчитанный на плавник 70 см и на дикое пампанье взрослыми спортсменами. В него можно вставлять фойл.
Но если все равно боишься и хочешь для подстраховки пластину, то тогда делай ее вширь до бортов. и вперед см на 30 от бокса. Можно из 8-10 мм фанеры, ламинированной стеклом. Чтоб основной упор был в рейлы.
Да, будет тяжело, но это не важно. Зато доска будет защищена.
А такая маленькая пластина, как на картинке, точно продавит нежное формульное днище.
Если будешь вставлять в родной бокс, то ногу надо либо наклонную как у Manta
либо фюзеляж делать свой. Фокус крыла должен проецироваться между петель, даже чуть впереди.
У формулы передние петли сдвинь назад. А задние вообще сними. Они стоят сильно близко к борту, летать в них не возможно, только мешают. Летать можно и без них. Привинти только чикен, для распампывания.
Да, если нога алюминиевая, то в нее сверху надо вставить карбоновые палки. А то сломается.
http://raceyou.ru/thread25231-3.html
Тут как я делал такие палки http://raceyou.ru/thread26135.html
Остаток сезона с ними докатался (в этот вторник еще катался). Отлично держат.
