Старый 23.11.2016, 13:05
#1306
rus-12
Аватар для rus-12
Sail Number: RUS 12
Club: surfpoint.ru
Бляха-муха, Марк, зачем задавать вопрос если не читаешь ответ? Я уже писал письмом. Кайтовые фойлы(большинство, не все) имеют меньше расстояние от крыла до пилона. Поэтому в родном боксе они не летят. Слишком впереди получается твой вес относительно центра давления.
От проекции центра давления на палубу надо сдвинуть середину между петлями на 150-170мм назад. Сдвинуть петли.. Если пилон стоит как на серыфовых фойлах относительно крыла, то он как раз приходит в родной бокс.
Цифра получена экспериментальным путем. Моя тушка 75 кг. Остальное примерно также. У тяжелых видимо можно сдвигать чуть меньше.
Мне кажется, кстати, это не просто совпадение, что все сходится в родном боксе.
Старый 23.11.2016, 15:53
#1307
Сдвинуть петли на 17см назад? У меня, например, такое не возможно. Формула. Задние петли в самых углах доски. Передние я сдвинул на 8 см назад. Маловато.
Т.е. если гора не идет к магомету, в зависимости от фойла, надо бокс врезать вперед от родного.
Так чтобы "от проекции центра давления на палубу надо сдвинуть середину между петлями на 150-170мм назад". Но это не то что я вижу НП Ф4. У них где-то посредине.
А по ХФЛР надо, наоборот, ЦТ 110кг сдвигать вперед на 50 см (!) от ЦПС крыла.
Старый 23.11.2016, 17:58
#1308
197
Аватар для 197
Sail Number: 197
Club: нет
Благодарностей: 27
Можно крыло вперед подвинуть, но жесткость сильно пострадает. Пилон по-любому сильно сдвигать вперед нельзя - приводить будет.
Для использования с обычной доской просматривается конструкция пилона с развитой вперед платформой вверху, чтобы распределить нагрузку на днище и татлбоксом торчащим из нее вверх. Крепление фюзеляжа к пилону надо делать более развитым вертикально для жесткости.
Старый 23.11.2016, 19:45
#1309
Жесткость чего пострадет? Фюзеляжа? Он достаточно жесткий даже у Альпинфойла, хоть и довольно тонкий.
Приводить сильно не будет. В полете так вообще пофиг. Там други факторы гораздо значимее. Стабильность по тангажу и крену, например.
А при разгоне и глиссировании, может чуть больше приводит, но не заметно.
Как я ехал как на формуле, так и еду как на формуле.
Никакой не надо площадки. На что она будет давить? На хлипкое дно? У новых досок там 2 слоя стекла или один карбона.
Надо просто усилить палубу и дно вокруг таттл бокса вокруг, см на 20. Что я и сделал.
Это ездит и не подает никаких признаков разрушения.
Крепление фюзеляжа к пилону не самое нагруженное место. Самое это крепление пилона к доске.
Там, особенно когда распампываешся на взлет, моменты возникают недецкие.
Это почему НП сделал пилон сплошным карбоновым. Без всяких легких сердцевин. Тупо сплошной.
Померил по фотке размеры Ф4 по оси Х.
Вынос ЦПС крыла от переднего болта таттл бокса - 19 - 20 см
Расстояние от ЦПС крыла до ЦПС стаба - 55 - 56 см
масштаб на фотке 1 пиксел = 1 мм
Померил по фотке размеры фоил-доски ЖП (масштаб на фотке 1 пикс=3.888889мм)
Красный - расстояние до проекции ЦПС крыла на доску.
ID:	31350  Нажмите на изображение для увеличения
Старый 24.11.2016, 12:48
#1310
MikhailE
Что такое "пилон" в приложение к фоилам?
MikhailE вне форума Ответить с цитированием
Старый 24.11.2016, 15:56
#1311
karat
Аватар для karat
Weight: 86 kg.
Благодарностей: 21
У меня при слове пилон - сразу стриптиз :). Я понимаю это они так мачту обзывают. Скажите пожалуйста, экспериментирую с мачтами, НЕТ условий протестировать (лед наступает)!!! Первая мачта монолитная вышла 2,2 кг (изгиб 8мм, кручение 8мм) длина 98см На ходах хорошо, не гудит даже в пресной воде (мне кажется тяжеловата). Сейчас сделал вторую мачту с сердечником внутри, вес 1,2 кг (изгиб 12мм, кручение 12мм) (на воде не пробовал) Сейчас хочу третью сделать чуть длиннее (104см). Стоит сердечник вставлять или делать монолитной ? Как серийные делают?
Смотрю вес БАНГИ целиком 2,2 кг (ну никак с монолитной не выйти на такой вес)
Старый 24.11.2016, 16:02
#1312
Сообщение от MikhailE Посмотреть сообщение
То, что кайтфойлеры называют "мачта".
Сообщение от karat Посмотреть сообщение
А что тебе хуже, лишний кг массы, или более хлипкая мачта?
Старый 24.11.2016, 16:08
#1313
karat
Аватар для karat
Weight: 86 kg.
Благодарностей: 21
А вот не знаю. Почувствуется эта хлипкость ??? Не могу протестить. Хочется сделать как можно легче с сохранением комфортной езды. Ведь можно сделать мачту весом и в 5кг только смысла такой жесткости нет. Вот и интересуюсь на какой вес нужно выйти для удовлетворительных характеристик. Та что есть 2,2 кг прочности явно с запасом, новая получилась 1,2 кг, думаю не перестарался ли я с весом. Собираю статистику, буду дико благодарен, если кто напишет вес мачты, серийного производства (спотс, банга, левитаз).
Старый 24.11.2016, 16:54
#1314
Я не кайтфойлер, но мне кажется, что масса мачты на ездовые качества значительно не влияет. На остальные удобства - донести матчасть до воды, непотопляемость - да, неплохо было-бы иметь. Для производителей это вообще просто элемент рекламы. Более легкое лучше покупается. Такова психология катальщиков.
А вот недостаточная жесткость на кручение вполне может ухудшать контроль. Особенно на скорости.
Старый 25.11.2016, 11:46
#1315
MikhailE
Препрег.
Старый 25.11.2016, 12:00
#1316
karat
Аватар для karat
Weight: 86 kg.
Благодарностей: 21
Так и что то препрег???? Я тоже из него же и делаю. Весит то не меньше.
Старый 25.11.2016, 15:33
#1317
Где-то я читал, что препрег сильно "сырой". С него предполагается вакуумом половину смолы выжимать в "ватин". А это и вес и жесткость. Мож, конечно, препрег разный есть...
Старый 25.11.2016, 22:47
#1318
elfkite
Moderator
Club: ELF-kites
Благодарностей: 61
Изображений: 3
Banga (первая версия):
мачта - 1550 гр
самолетик - 860 гр
Sword-2 T-бар (мачта/фюзеляж) - 2400 гр
Товарищи, не экономьте на прочности.
У меня в Банге случилось повреждение от другой Банги - яма в задней кромке ноги 5 см. И ничего. Никаких потерь в жесткости и ходах. Доездил соревнования так. Надо сфотать :)
А уж куда я только не въезжал Свордом! А вся эта постотелость до первого краша.
Старый 26.11.2016, 13:39
#1319
elfkite
Moderator
Club: ELF-kites
Благодарностей: 61
Изображений: 3
Мозес Vorace 970 мм 1490 гр (нога с площадкой)
Старый 26.11.2016, 17:14
#1320
Андреi
Аватар для Андреi
Sail Number: 23 (21)
По поводу внутренней пустоты в ГФ, любая "пустота" будет дышать в зависимости от t окружающей среды в пропорции ~12% на каждые 30С.
Очень наглядно с автомобильными колесами. Накачал колесико в теплом гараже при +25С, выехал на улицу в -35С, колесо спустило на 25%. То же самое и с пустотелым ГФ полежавшем на солнышке при +50С а потом опущенным в холодную воду.
Андреi вне форума Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 14:03.
