Непрочитано 19.11.2016, 13:02
#1291
MikhailE
Сообщение от elfkite Посмотреть сообщение
У фойл-боксов - два типа разрушений: раскалывает переднюю стенку ( это если голова до дна не достает) или выдавливает дно бокса вверх ( если достает, но бокс не привязан к палубе)
т.е к дну нет смысла привязывать?
MikhailE вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 19.11.2016, 16:46
#1292
Благодарностей: 167
Сообщение от MikhailE Посмотреть сообщение
Как это нет смысла? А тогда к чему?!
Еще один производитель виндфойла.
На их кайтовом ГФ я пробовал.
Непрочитано 19.11.2016, 17:40
#1293
Посмотрел на сайте, фойлы у них чисто кайтовые.
На видео тоже. Вынос крыла от стойки вперед оч маленький.
Нога вроде вертикальная, без наклона. Это значит колодец в доске нужен специальный, не родной таттл. Или у них площадка?
Но чувак катается легко. Видимо опыт кайтфойления сказывается.
Непрочитано 19.11.2016, 17:51
#1294
Благодарностей: 167
Хозяин Zeeko - бывший виндсерфер, говорит, что 16 лет не стоял на ВС.
ГФ с площадкой, отличия от кайтового визуально незаметны.
Похоже, площадка смещена вперед от обычного ВС бокса.
Непрочитано 19.11.2016, 18:46
#1295
Похоже, доска у него, не ВС. Специальная для виндфойла. И площадка прикручена так, чтоб крыло было в правильном месте.
(не люблю площадки. думаю они тормозят на разгоне)
Непрочитано 19.11.2016, 19:10
#1296
Благодарностей: 167
Думаю, такая не сильно тормозит:
Непрочитано 21.11.2016, 10:59
#1297
MikhailE
К палубе.
Непрочитано 21.11.2016, 11:31
#1298
rus-12
Аватар для rus-12
Sail Number: RUS 12
Club: surfpoint.ru
Дело не в положении бокса на доске. Дело в положении центра бокового сопротивления относитель центра тяжести(возможно центра давления, а возможно фокуса, не помню науку но все равно вертикальное оперение на ваиндфойле должно быть существенно больше. Иначе будет валиться подветер при минимальной тяге в парусе. Этот мною на 100% проверено. Кайтовый у меня в хозяйстве есть.
Непрочитано 21.11.2016, 11:46
#1299
MikhailE
Люди!!!!!!!!! Хватит умничать!!!!!
Пальцем покажите))) - где бокс на виндсерфовой доске надо вклеивать.
На каком расстояние от кормы или мачты?
Приятель к лету озадачился, а я ему кроме как - "читай форумы" сказать ничего не могу)
Непрочитано 21.11.2016, 13:29
#1300
rus-12
Аватар для rus-12
Sail Number: RUS 12
Club: surfpoint.ru
Человек, сапиенс! Показываю пальцем. Никуда. Там где был. Расстояние от передней кромки крыла до середины пилона 300 мм. По крайне мере у меня так вырисовалось.
Непрочитано 21.11.2016, 16:31
#1301
Где точно, зависит от фойла.
Но главное должно соблюдаться - Центр Подьемной силы крыла, спроецированный вертикально на палубу, должен быть посредине между передних и задних петель. Или даже чуть (+5см) впереди.
Сделать так а потом регулировать по вкусу передвижением петель.
Пилоны могут по разному к фюзу приделываться, ближе, дальше. Есть наклонные, есть S образные.
Или речь о конкретном ГФ?
Давно хотел сказать. Пилон - вот этот термин мне нравится. А то "мачта". Мачта уже есть у нас.
Как есть и стойка, и нога (у тушки).
А вот "пилон", все сразу ясно о чем речь.
Других пилонов нет.
Жаль не приживется. НП уже принял кайтфойловский термин "мачта", и толкает его в массы.
Непрочитано 21.11.2016, 21:48
#1302
Благодарностей: 167
К палубе.
Михаил, считайте моменты!
Вязать надо и к палубе, и днищу, одинаково.
Чем толще доска, тем меньше усилие .
Непрочитано 22.11.2016, 23:55
#1303
rus-12
Аватар для rus-12
Sail Number: RUS 12
Club: surfpoint.ru
"Где точно, зависит от фойла.
Но главное должно соблюдаться - Центр Подьемной силы крыла, спроецированный вертикально на палубу, должен быть посредине между передних и задних петель. Или даже чуть (+5см) впереди."
Это не так, и я уже писал тебе об этом в приватной бэсэде. От этой точки надо отойти назад еще на 150-170 мм. Кроме этого компоновки фойлов без вертикального стабилизатора, по крайне мере виндфойловые, ооочень похожи по общему расположению. Это потому что по другому не скомпоновать. Это мы тоже уже прошли. Так что попадаешь как раз в родной бокс
Непрочитано 23.11.2016, 00:57
#1304
"надо отойти назад еще на 150-170 мм."
в смысле тушке отойти назад, или ГФ сдвинуть назад на 150-170 мм ?
Я вставлял Альпинфойл (кайтовый фойл) в родной бокс. Не взлетает. В смысле вообще.
ЦПС крыла получается у задней ноги.
Пришлось врезать второй таттл бокс перед первым. Т.е. аккурат на 170 мм вперед.
И то, чтобы взлететь надо и верхушку принять на себя, и задней ногой давануть.
Может надо еще учитывать верхушку и доску? У меня доска 14 кг. Ее ЦТ где-то 1м от кормы.
Верхушка еще 13 кг. Ее ЦТ, наверное в начале мачтпогона. Т.е. где-то 1.2 м
В сумме они дают 27кг в 1.1 м от кормы. Т.е. 0.5 м вперед от крыла.
Может все это хозяйство создает большой пикирующий момент?
Который надо уравновесить либо сдвигом тушки назад, либо преносом крыла вперед, либо усилением работы стаба вниз. А?
Непрочитано 23.11.2016, 12:26
#1305
MikhailE
Доска 8 см толщиной. Привязал по 3 см к палубе на глубину 5 мм. Дно не стал привязывать, смола с микросферой достаточно плотно все облегла по 5 мм от бокса. Получилось аккуратно.
Часовой пояс GMT +3, время: 12:12.
