Непрочитано 23.11.2016, 00:57
#1304
"Где точно, зависит от фойла.
Но главное должно соблюдаться - Центр Подьемной силы крыла, спроецированный вертикально на палубу, должен быть посредине между передних и задних петель. Или даже чуть (+5см) впереди."
Это не так, и я уже писал тебе об этом в приватной бэсэде. От этой точки надо отойти назад еще на 150-170 мм. Кроме этого компоновки фойлов без вертикального стабилизатора, по крайне мере виндфойловые, ооочень похожи по общему расположению. Это потому что по другому не скомпоновать. Это мы тоже уже прошли. Так что попадаешь как раз в родной бокс
"надо отойти назад еще на 150-170 мм."
в смысле тушке отойти назад, или ГФ сдвинуть назад на 150-170 мм ?
Я вставлял Альпинфойл (кайтовый фойл) в родной бокс. Не взлетает. В смысле вообще.
ЦПС крыла получается у задней ноги.
Пришлось врезать второй таттл бокс перед первым. Т.е. аккурат на 170 мм вперед.
И то, чтобы взлететь надо и верхушку принять на себя, и задней ногой давануть.
Может надо еще учитывать верхушку и доску? У меня доска 14 кг. Ее ЦТ где-то 1м от кормы.
Верхушка еще 13 кг. Ее ЦТ, наверное в начале мачтпогона. Т.е. где-то 1.2 м
В сумме они дают 27кг в 1.1 м от кормы. Т.е. 0.5 м вперед от крыла.
Может все это хозяйство создает большой пикирующий момент?
Который надо уравновесить либо сдвигом тушки назад, либо преносом крыла вперед, либо усилением работы стаба вниз. А?
