Непрочитано 30.10.2016, 15:22
#2881
DOWNHILL
Sail Number: 317
Благодарностей: 16
Это точно для темы "Поржём"?
Непрочитано 30.10.2016, 19:04
#2882
SerS
Местный житель
Аватар для SerS
Дауни, в следующий раз убери фото из цитируемого сообщения, pls. Не первый день в интернете, вроде.
Непрочитано 03.11.2016, 17:01
#2883
DOWNHILL
Sail Number: 317
Благодарностей: 16
Ладно, не буду излишествовать...
Непрочитано 10.11.2016, 21:11
#2885
Vovantula1
Аватар для Vovantula1
Деревенская бабка вызвала телефонного мастера. Дело оказалось запутанным.
— Что случилось?
— Мне говорят что я очень долго не подхожу к телефону, не все дожидаются и бросают трубку, думая что меня нет. Но я к телефону сразу подхожу! Еще почему-то собака скулит всегда перед самым звонком. Она ясновидящая?
Мастер открыл распределительный шкаф, достал мобильник и позвонил бабке. Телефон зазвонил не сразу, а только после того, как собака заскулила.
Покопавшись в проводах мастер выяснил что:
• Собака привязана к заземлению телефонного провода железными цепью и ошейником;
• Заземлитель плохо присоединен к громоотводу, разрывая, тем самым, цепь;
• Собака получала 90 вольт при входящем звонке;
• После нескольких ударов тока собака начинала скулить и писалась;
• Увлажненная земля замыкала цепь и телефон звонил.
Vovantula1 вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 11.11.2016, 01:12
#2886
зачем заземлять телефон? откуда в телефоне 90 вольт? там только 12
Непрочитано 11.11.2016, 02:21
#2887
Vovantula1
Во время звонка как раз примерно столько и есть.
Непрочитано 11.11.2016, 14:15
#2888
погуглил, пишут что при звонке до 110в но при маленькой силе тока, не вредно даже для ребенка... так что все равно выглядит вымыслом.
Непрочитано 11.11.2016, 14:18
#2889
OlegMZ
Аватар для OlegMZ
Благодарностей: 126
сколько? 90? откуда высокий вольтаж, там провода тонюсенькие? другое дело , что собаке и 12 в хватит, 40-60в уже лошадь могут убить.
Гуманитарий? На уроках физики приключенческие книжки читал?
Непрочитано 11.11.2016, 14:26
#2890
Prude
открениваю
Аватар для Prude
Sail Number: RUS144
Weight: 85-90 kg.
Изображений: 8
Непрочитано 11.11.2016, 14:53
#2891
OlegMZ
Аватар для OlegMZ
Благодарностей: 126
Сообщение от Prude Посмотреть сообщение
Сыну покажу. А то у него после местных школ баальшие проблемы с законом Ома
З.Ы. Бьёт-то как раз напряжение. В детстве в школе развлекались конденсаторами заряженными. Ток никакой, так что вреда никакого, а на нервы импульс действует. Можно легко проверить вставив провод в телефонную розетку, взявшись за него и позвонив самому себе
А вот куда так прицельно писала собака, чтоб громоотвод на землю закоротить, а не себя еще лучше, и как её во время грозы не убило - неясно.
Непрочитано 11.11.2016, 16:36
#2892
Однако при звонке трусит будь здоров.
Непрочитано 11.11.2016, 17:12
#2893
Есть такая штука, называется электросторож для стада. Огораживают тоненьким проводом и подают 9-12 В. Ни одна корова не сунется. Чтобы корову посадить на землю, достаточно батарейки КБС с 4,5В.
Был натуральный случай, когда корова потёрлась об столб с проводом заземления -и села. Сколько там было напряжение - не знаю, но вряд ли более нескольких вольт. Сидела, пока не заметили, что все коровы гуляли, а эта целый день сидит, не вставая, пора гнать стадо домой, а она всё сидит... Оттащили верёвками от столба - встала и пошла...
Непрочитано 11.11.2016, 17:30
#2894
s2512
Аватар для s2512
Благодарностей: 52
Впишусь в тему - БЫЛЬ.
В добрые старые времена в бытность в армии с северов по замене приехал к нам замполит... Служил до этого где-то в районе Тикси. Казарма - спальное отделение - второй этаж барака. Удобства метрах в двадцати. Ну и служивые зимой ночью по нужде прямо со второго этажа... с лестницы запасного выхода.... В общем снег внизу желтый всегда... Естественно, при проверках свыше, замполиту люлей вешали за работу с л/составом. Так додумался - от ТА-57 один провод к площадке на верху, второй к железному листу в снегу под лестницей. Сам жил тоже в этом же помещении. Ну и как услышит ночью - "топ-топ" к запасному выходу - ручку крутит. Пока струйка снег пробивает - еще нормуль, - сопротивление как-ни-как. А как до металла добирается.... Отучил в общем....
Наверное медальку повесили...
Эх, СССР.....
Непрочитано 11.11.2016, 17:37
#2895
Гугел - это одно. а собственная практика - совсем другое...
На самом деле убивает не напряжение, а ток. В расчёске при сухих волосах возникает напряжение десятки киловольт, однако, ни разу не слышал, чтобы расчёски убивали электричеством...
Что касается тока, то 0,5мА не чувствуется, а получишь 1,5мА - тоже не смертельно, но второй раз хвататься уже не захочешь.
А про безвредность тока, если он даже не чувствуется, хорошо рассуждать сидя на диване. Однако, в сильном электрическом поле находиться допускается от 2 часов до 10 минут, в зависимости от его напряжённости, если поле сильнее и время нахождения получается менее 10 минут, то туда вход запрещён. И это, заметьте, безо всяких попаданий под напряжение или ударов током, просто типа "мимо проходил".
Часовой пояс GMT +3, время: 09:00.
