Сообщение от -nn-
погуглил, пишут что при звонке до 110в но при маленькой силе тока, не вредно даже для ребенка... так что все равно выглядит вымыслом.
Гугел - это одно. а собственная практика - совсем другое...
На самом деле убивает не напряжение, а ток. В расчёске при сухих волосах возникает напряжение десятки киловольт, однако, ни разу не слышал, чтобы расчёски убивали электричеством...
Что касается тока, то 0,5мА не чувствуется, а получишь 1,5мА - тоже не смертельно, но второй раз хвататься уже не захочешь.
А про безвредность тока, если он даже не чувствуется, хорошо рассуждать сидя на диване. Однако, в сильном электрическом поле находиться допускается от 2 часов до 10 минут, в зависимости от его напряжённости, если поле сильнее и время нахождения получается менее 10 минут, то туда вход запрещён. И это, заметьте, безо всяких попаданий под напряжение или ударов током, просто типа "мимо проходил".
